<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AIUTO-ATTENZIONE BLOCCAGGIO PORTIERA SIA DALL'ESTERNO CHE DALL'INTERNO | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
gnpb ha scritto:
Ciao, ho visto che mi hai mandato degli mp ma, come anche altri, non riesco a leggerli, sono riuscito ad aprirne 1 ma non so di quando sia né se ce ne sono altri.
Personalmente ho aperto il motoriduttore della centralizzata che era tale e quale a quello nelle foto del link 2 che ti ho precedentemente postato. Il mio problema era però diverso dal tuo, il motoriduttore funzionava bene ma avevo problemi a plafoniera, antifurto, pompa benzina e vetri se non ricordo male, e, sicuramente, la macchina si richiudeva da sola anche a portiere anteriori aperte. Però la chiusura funzionava bene :D
Il mio problema era causato (esattamente come nell'articolo linkato) dalle saldature rovinate degli switch, intanto che c'ero le ho rifatte tutte per sicurezza.
Dalle foto (ne allego una) vedi come è fatto il motoriduttore all'interno.
Dal messaggio mi par di capire che nel tuo caso potrebbe essere che il motore abbia problemi di forza, magari dovuti ad attriti troppo alti magari per mancanza di grasso o saldature difettose o connettori dei cavi ossidati o perdita di efficienza del motorino stesso.
Ma, mi ripeto, prima bisogna vedere cosa dice la scansione col vag poi si può tentare di capire la causa.
Quale sarebbe la funzione di blocco che si attiva pigiando 2 volte il tasto del telecomando?
Buon giorno e grazie ancora per il tempo dedicatomi.
La funzione di chiusura che si attiva col telecomando al secondo impulso dà la possibilità di fare aprire le porte dall'interno.
Azionando solo una volta il telecomando si attiva una funzione che blocca l'apertura delle portiere anche dall'interno chiusura Safe si chiama così,
e serve a rendere più difficile il furto.
Per gli mp,era solo 1 ,il problema è per tutti, credo.
Di nuovo grazie. Cordiali saluti. :D
p.s. anche io credo che sia un problema di attriti o forza motore, spero, comunque aspetto l'amico Luca015 che mi dà la scansione col vag.
Ripeto, la cosa strana è che non si apre dopo la chiusura con telecomando, mah,la tecnologia, meglio la Astra sw g, con i piolini che se non funziona qualche cosa di elettronica lo scopri subito perché tiri su a mano e se non va così è sicuro un problema di elettronica. Anche Astra ha questa funzione ma al contrario si attiva pigiando 2 volte il telecomando. :D
Buongiorno.
Ah capito non ricordavo ci fosse questa possibilità.
Si spera che il log possa chiarire questo dubbio, perché potrebbe essere anche uno degli switch rovinato oltre al motore... o anche (ma spero di no perché mi sa non rimarrebbe che sostituirla) un difetto della centralina comfort
Buon giorno gnpb, rispondo con consapevole ritardo, ho dovuto fare sostituire la serratura 280 euro dal conce, non in garanzia :cry: . Grazie mille per le tue preziose informazioni e della tua disponibilità. :D
Figurati, peccato non essere riusciti a evitare l'ingente spesa ma non è un intervento facile da fare da sè...
Beh almeno hai risolto (e senza cambiare la centralina), quello è l'importante!!!
Utente_3461690154
