<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiornamento sui problemi 1.2 puretech benzina | Page 14 | Il Forum di Quattroruote
L'Italia non conta (più) nulla....
volevo dire che delle cinghie del peugeot si è saputo proprio perchè successo in Italia, se anche la honda ha questo problema dato che qui non ce ne sono molte non è stata rilevante la cosa, se all'estero ce ne sono molte sarà successo di più, ma la notizia non è arrivata...certo sono stati in molti a credere in queste cinghie
Problemi Ford 1.0 Ecoboost e Honda 1.0 con cinghia a bagno d'olio.., non parliamo poi dei motori Vw TSI ..
Rispetto a quelli qui sopra citati, i problemi di PSA con le cinghie a bagno d'olio sono di qualche ordine di grandezza superiori per diffusione: non mi risultano class action verso Honda per le cinghie del suo 1.0t (unico motore di quel marchio ad aver cinghia umida, son tutti a catena da decenni), come invece per i 1.2 PSA (altra class action oltre a quella per i serbatoi dell'additivo dei loro diesel, gran motoristi davvero...). E, soprattutto, quei problemi sono appena iniziati, perchè c'è una produzione ultradecennale di motori serie EB con una bomba ad orologeria in pancia e da qui in avanti ne vedremo delle belle, anche considerando il fatto che tuttora li producono e li vendono. Complimenti davvero, sai di avere un motore con rischio di rotture catastrofiche e continui a produrlo e venderlo... comprate pure Peugeot.
Il motivo più accreditato pare sia che il motore produce troppa benzina incombusta che finisce per inquinare l'olio. Le cinghie sottolio delle Ford non sembrano affltte dalla stessa moria, così come le "eterne" cinghie che comandano la pompa dell'olio dei motori Diesel VW, evidentemente immerse in olio non contaminato dalla benzina...
Quali motori vw hanno il comando pompa olio tramite cinghia in gomma? Grazie
Io so che è partito tutto dalla Spagna....
E' una famiglia di motori diffusa in tutta Europa, dove sia partita la prima segnalazione sui social IMHO ha poco significato. Non vedo (che non significa che non esistano) motivazioni per cui quest'anomalia possa aver maggior diffusione in questo o quel mercato o zona geografica.
Sapessi quanti problemi "a la carte" ha la macchina di mia moglie....eppure pedala e lo farà ancora a lungo, affiancata....
Se uno sa il problema il problema si risolve, vedi attrezzino in vendita per il controllo cinghia....e se lo spessore rilevato è sempre costante di gomma nell'olio ce ne è poca.....
Engine Codes:
1.6TDI
[105HP-77KW] CAYC, CLNA.
[102HP-75KW] CAYD.
[90HP-66KW] CAYB
[75HP-55KW] CAYA, CAYE.
2.0TDI
[177HP-130KW] CFJB
[170HP-125KW] CFJA
[163HP-120KW] CDCA, CKUB, CSNA.
[143HP-105KW] CFHD, CKUC.
[140HP-103KW] CFHC, CLCB, CNFB, CAAB.
[136HP-100KW] CFHB, CKTC, CAAE.
[122HP-90KW] CDBA, CNFA.
[114HP-84KW] CSLB, CAAD
[110HP-81KW] CLCA, CFHA, CFHF.
[84HP-62KW] CFHE, CAAA.
Tali codici corrispondono ai motori della famiglia EA189.
Ecco, meglio se non ne parliamo, visto che sarebbe OT.
Concentriamoci su quella ciofeca di motore che è il Puretech, invece di postare video inutili e provare a sviare l'attenzione come fai di solito.
In effetti, la 208 con il motore 1.2 Puretech ha detronizzato il lungo regno della Volkswagen Golf, che ha guidato ininterrottamente il mercato automobilistico europeo dal 2008..
Secondo me qualcuno vuole inutilmente enfatizzare questo problema del motore 1.2 Puretech..
Ci sono molti motori sul mercato che presentano una moltitudine di difetti.. vedi vari TSI/TFSI , 1.0 Ecoboost , adesso sembra pure il 1.0 Honda...
Appunto perchè sono auto molto vendute da noi, indi per cui il problema ha ancora più rilevanza rispetto ad auto/motori più di nicchia come il 1.0 honda.
Detto questo, chi li conosce li evita, chi non sà, la sorpresa gli arriverà dopo qualche anno.
Molto spesso i dealer poi viaggiano per il non detto, tanto le macchine le devono solamente vendere...
Per citare il buon vecchio Tuco:
I tipi grossi come te mi piacciono, perché quando cascano, fanno tanto rumore!!
E un bel "chissenefrega" non ce lo vogliamo mettere?
Vallo a dire a chi si è trovato con quel catrame di motore distrutto a 80.000 km che la 208 ha "detronizzato" la Golf, e vedi che ti risponde.
si, anche la mia officina autorizzata Citroen ha tutti gli interessi ad enfatizzare il difetto scoraggiando dall'acquisto... (e dicendo di avere problemi di approvvigionamento del ricambio originale)
Difesa d'ufficio molto fiacca quella che cerca di dire "tanto sono tutti uguali, tutti con difetti".
Le class action sui motori francesi stellati non e' che cadano dal pero cosi'.
Poi andare a prendere come riferimento Honda per dire "pure loro hanno problemi" , da sempre anni anni luce avanti come affidabita' ad una francese ,e' davvero faticoso....
Più che faticoso, è ridicolo.
Se prendiamo la lista dei motori PSA degli ultimi 20 anni, da quando cioè sono usciti di produzione i TU e TUD nonché XU e XUD sostituiti dai DV4, DV6 e DV5 più DW ed EW per i diesel, cui si affiancano le famiglie Prince ed EB per i benzina, vediamo che PSA non ha partorito UN TIPO di motore che si potesse definire sano e privo di difetti. No, aspetta, il 1.4hdi ad 8 valvole andava bene, ma se andiamo ai 1.6HDI, agli attuali 1.5 diesel, ai Prince condivisi con Mini ed agli attuali EB 1.2 a tre cilindri diventa uno strazio senza fine tra consumi d'olio, catene distribuzione, turbocompressori, circuiti per la cerina ed ADblue, pompe acqua, pompe carburante ad alta pressione, carbon buildup ed ora pure le cinghie a bagno d'olio.
Honda negli ultimi 20 anni ha proposto diverse famiglie di motori a benzina e gasolio con una macchia nera sul curriculum, il 1.0 serie P della Civic (fra l'altro venduto ben poco), PSA ha fatto esattamente il contrario, ovvero proposto solo motori scadenti con una sola macchia bianca, un 1.4 td ad 8 valvole da manco 70cv.
Rischioso far paragoni.
