<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 1.6 HDI Fumo bianco dal cofano. La rottamo?!? | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, sono possessore di una Citroen c4 hatchback 1.6 HDI 110 CV del 2006 che mi ha ceduto mio fratello.
Vi racconto la storia di questa macchina:
Un bel giorno dopo 150000 km la turbina ha deciso di rompersi e via con la sostituzione, e dopo un anno anche la frizione decide di morire. Mio fratello la voleva rottamare, ma io ho deciso di ripararla e cosi la macchina divenne mia. Siccome mio fratello non ha avuto molta cura della vettura ho deciso di rimboccarmi le maniche e di sistemare la macchina per farla risplendere. Dopo aver fatto un po di lavori da routine (candelette tagliandi ecc..) vedo che uando sforzo un po la macchina esce del fumo bianco dal cofano, quindi vado dal meccanico e mi dice che c e` una perdita di olio e me la faccio sistemare. Nel frattempo mi sto organizzando per risolvere i problemi del FAP (su display esce la spia anomalia filtro antiparticolato) e del turbo perche la macchina non ha accelerazione (quasi imbarazzante). Allora vado dal meccanico e mi dice che devo cambiare la valvola di depressione e quindi prendo appuntamento per questa mattina.
Ieri pero` decido di andare al cinema e faccio circa 60 km su una strada statale tra salite e discese a circa 90 hm/h equi succede il disastro. Quando arrivo al parcheggio vedo tantissimo fumo bianco uscire dal cofano e una puzza veramente forte. Nessuna spia accesa, liquido di raffreddamento quasi pieno e l` olio non manca. Faccio raffreddare la macchina e ritorno a casa. Esce ancora poco fumo dal cofano.
Stamattina porto la macchina dal meccanico e si vede subito che c`e un iniettore che scoppietta, altre perdite di olio sia vicino al motore che sul core assy. Mi ha detto che ce da fare un lavoraccio per riparare tutte le perdite perche` dovrebbe smontare tutta la macchina. In piu non ha idea per il momento da cosa potrebbe dipendere l` uscita di fumo bianco (esatte parole sue "mi sembra strano che esce del fumo bianco") . Voi cosa ne pensate? mi arrendo e butto la macchina o cerco di ripararla? ora ha 158000 km
Il fumo bianco potrebbe anche essere solo un manicotto che perde e acqua che cade su qualcosa di caldo.
Però la situazione sembra complessa. E' solo uno dei problemi, da quello che dici.
@StelleStrisce
Sarà un meccanico che avrà fatto un corso da The Mask (Jim Carrey)
Spuuumeggianteeeeeeee!! :emoji_laughing:
Scherzi a parte ...preventivo di massima da almeno un paio di meccanici > valutazione su esborso & convenienza del ripristino > se fattibile ...una garanzia sulle operazioni/lavoro svolto, mi pare il minimo sindacale.
Facci sapere.
A naso.... il fumo potrebbe dipendere dalle guarnizioni iniettori è giustificherebbe anche le scarse prestazioni
Ho appena ritirato la macchina dal meccanico e ora vi aggiorno!
Cambiata la valvola di depressione del turbo e la differenza si sente in accelerazione! Poi il meccanico mi ha detto che il manicotto che collega la turbina non essendo originale non aderisce bene e quindi c'è perdita di olio che causa il fumo. Poi l'iniettore ha detto che me lo fa la settimana prossima.
La sostituzione del turbocompressore su quel motore prevede una procedura particolare con la pulizia dei condotti dell'olio che arriva alla turbina se non lo hanno fatto temo che si sia rotto di nuovo il turbo....
Non mi sembra che il turbo si sia rotto anche perché adesso la turbina quando accelero si sente che funziona
il discorso dell'iniettore che "scoppietta" potrebbe essere tutt'altro che campato in aria...problema di tenuta tra iniettore e relativa sede, che in quei motori era piuttosto frequente ed era alla base di una cascata micidiale di problemi...
Il meccanico mi ha detto che e` causato dal parafiamma dell iniettore
Normalmente, per fare un bel lavoro e non il solito "taccone", se c'è un problema con gli iniettori, vanno sempre sostituiti (o revisionati) tutti insieme, con tutto il kit di guarnizioni di tenuta inclusi gli anelli parafiamma. Purtroppo la maggior parte (anche dei meccanici) non procede così e si finisce prima o poi per ricadere nel problema, con un altro iniettore...
emanuele112
