<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 1.3 MJ vibrazioni sopra 2000 giri | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti.
dopo aver cambiato le guarnizioni/rondelle degli iniettori (causa una guarnizione andata), la macchina sembrava tornata nuova.. accensione istantanea, minimo perfetto, niente odore di gas di scarico e niente fumi..
solo che la brutta sorpresa è che dalla 3a marcia in su, appena arrivo a circa 2000 giri, per un breve periodo inizia a tremare per poi smettere intorno ai 2300 giri..
secondo voi quale può essere il problema? potrebbe essere che non ho messo bene uno dei para-olio e che quindi ad alte pressioni mi sfiata un iniettore?
io non ho problemi a rifare tutto il procedimento, ma come sapete i paraolio sono rigidi e quindi per tirarli via vanno per forza di cose rovinati e rimessi nuovi..
da cosa dovrei iniziare a guardare?
Come hai già menzionato, se un paraolio non è stato montato correttamente, potrebbe provocare perdite e vibrazioni. Se sospetti un problema con un paraolio, potrebbe essere utile smontarlo e controllare.
alla fine ho rismontato l'iniettore e mi sono accorto che la vecchia ranella di rame si era fusa sul fondo e non si vedeva più.. ci ho messo un bel pò per staccarla cercando di non far cadere nulla nella testa, ma una volta tolta la macchina è tornata perfetta
destupahon1988
