<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione a caldo, risolto con rimappa | Il Forum di Quattroruote
:?: :?: :D :D :D
.......eliminare il problema di difficolta' di accensione a caldo sulla mia cara Octavia 1.9tdi 105cv del Gennaio 2005. Io sono quello che aveva montato, dopo averlo realizzato personalmente, il modulino che ingannava la centralina per fargli vedere il sensore di temperatura motore "virtualmente freddo". Lo avevo anche scritto che ultimamente qualcosa non andava nel senso che la macchina stentava a partire, come faceva in passato, a caldo (qualche giorno fa ho scoperto che la causa era proprio il modulino che non andava piu) e quindi leggendo qua e la nel forum VWGolfclub ho scoperto che qualche acuto rimappatore aveva risolto brillantemente il problema. Il tizio aveva scoperto che nella curva di iniezione a caldo del gasolio non veniva completamente, o quasi, iniettato un bel nulla, questo confrontando tale curva con quella di un auto che il problema non lo mostrava. Allora attivo la "piovra" (in siculo sta per amicizie varie, niente che abbia a che fare con la "criminalita" badate bene!!) e ebbene si lo posso dire, rimappatura ECU fatta e problema risolto DEFINITIVAMENTE.
Per chi volesse risolvere il problema sappia che un buon rimappatore sa dove mettere le mani...e' una possibilita' concreta e gia collaudata. Se poi qualcuno in Sicilia ha questo problema e non sa a chi rivolgersi, e ha una Octy 1.9tdi 105cv, lo posso mettere in contatto con chi di dovere :D
Ah che soddisfazione! Ho risolto, insieme a molti altri, un bel problema (ah quanti motorini di avviamento e batterie cambiate alla faccia del consumatore) che la cara VW aveva inventato ad hoc :D
Salutoni Skodiani gente!
Al Moderatore.
Avrei dovuto mettere nel soggetto il riferimento al "problema accensione a caldo" in modo tale che saltava subito all'occhio a chi quel problema l'aveva. Come possiamo fare?
Il mio post ha il solo intento di far capire che il problema si puo risolvere senza bisogno di modulini vari e vorrei che tutti gli utenti lo leggessero.
Ciao.
Senza disturbare il "moderatore" (starà SICURAMENTE dormendo! :D :D :D ) puoi fare da solo ;)
"Edita" (in pratica "modifica" il tuo primo messaggio premendo il tasto "EDIT" ed aggiorni il titolo dell'argomento (thread). Tutto qui! :D
Potresti mettere "Problema accensione a caldo: risolto!" ;)
Ciao 8)
Ciao 8)
Mod: Lui poteva cambiare solo il suo, io tutti ;)
Benedetto dimmi se va bene
Ciao 8)
...non ti allargare MOD :D quando ho scritto lui aveva i primi due ed io il terzo per cui... ;)
Ciao 8)
miranda453 ha scritto:
Interessante, in termini di prestazioni cos'e' cambiato ?
Nulla, e nulla doveva cambiare se non il fatto di risolvere il problema!
La macchina mi va bene cosi, certo ci stavo pensando a fare una bella rimappata....ma solo per consumare di meno :D :D....il problema e che in linea di massima per quanto ho capito bisognava abbassare tutte le curve di che ne so coppia/iniezione etc etc ma non penso sia una cosa furba, la macchina pesa e siccome qui in Siculandia le salite/discese non mancano :twisted:allora avrei potuto sortire l'effetto contrario..... magari abitando in una zona molto pianeggiante ed accontentandosi di non avere accellerazioni scattose tipiche del PDE :p questo tipo di rimappa si poteva anche tentare!
Ciao Skodiani!
Ciao Skodiani!
Effettivamente hai ragione, la rimappatura dovrebbe solo servire ad ottimizzare le cose e non a esagerarle.
:?: :?: :D :D :D
ciao anch'io sono siciliano più precisamente prov. di Siracusa. potresti dirmi il nome del mappatore dove l'hai fatto? ho lo stesso tuo problema. graziee
Utente_1676060965
