<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GPL nel 2026: meglio di serie o aftermarket su un auto con cambio automatico ? | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
sto valutando con calma l’acquisto di un’auto a GPL , a causa di questo caro carburanti e vorrei raccogliere soprattutto esperienze dirette di proprietari, meccanici e utenti che conoscano bene sia le vetture GPL di serie sia le trasformazioni aftermarket.
L’utilizzo previsto sarebbe di circa 15.000all’anno, con percorrenza mista:• città e traffico quotidiano;• strade extraurbane;
Cerco un’auto affidabile da mantenere per diversi anni senza incappare in problematiche note .
La scelta è tra due approcci.
1)GPL di serie
Per esempio:
• Dacia bifuel;Renault o Italo -cinesi come Dr (la dr dovrebbe essere a iniezione indiretta ) ect …
2)
L’altra possibilità sarebbe acquistare una buona vettura benzina usata o recente, possibilmente con:
• iniezione indiretta o diretta, se il lavoro fosse fattibile .
• sedi valvola di materiali robusti o rinforzate; di quale materiale dovrebbero essere fatte ?
• punterie idrauliche, quando presenti; fanno la differenza ?
• cambio automatico affidabile, se disponibile.
L’impianto verrebbe installato da un professionista specializzato, scegliendo eventualmente tra marchi come:
• Landi Renzo;• BRC;• Prins; Romano;• Lovato.
Tra questi chi sarebbe il più indicato da montare successivamente , secondo voi ?
Cosa mi interessa sapere:
• quale modello ,anno e motore possedete ? Inoltre quali modelli evitereste sicuramente ?
Esistono alcuni modelli ibridi mild o full hybrid automatiche che si prestano bene a questo tipo di lavoro ?
• eventuali problemi a iniettori, riduttore, elettrovalvole o di accensione spia motore e se avete già effettuato sostituzioni
Secondo le vostre esperienze:
• quali motori hanno dimostrato di sopportare bene il GPL oltre –150.000 /200000km? quali invece sono da scartare assolutamente ?
• è utile o necessario un sistema di lubrificazione delle valvole?
Ci sono motori moderni a iniezione diretta che vi piacciono e che ritenete affidabili a GPL, oppure preferite evitarli? Trovare un motore a iniezione indiretta e aspirata di pochi anni può essere un po’ complicato, soprattutto per le cilindrate più grandi, che di solito sono di origine americana.
Non posso ancora valutare l’acquisto di un’auto elettrica perché dovrei fare dei lavori in casa per trovare lo spazio in cui ricaricarla. Inoltre, non avrei posto per installare un impianto fotovoltaico, quindi potrei caricarla al massimo tramite wallbox. Converrebbe ?
Ringrazio in anticipo chi vorrà contribuire
Ne ho avute una mezza dozzina, dagliimmpianti a arburatore all'iniezione diretta.
1)GPL di serie
Una sola, Lancia Musa, l'unia che abbia dato qualche grattacapo per iniettorimontati alla rovescia, errore marchiano di progetto.
Lo ho avuto tutti tranne Prins e Romano, al momento il migliore, per la mia esperienza è il BRV Sequent Maestro.
Al momento Musa ed Outback
In genere tutti i vecchi fiat, ormai in estizione, ma anche i nipponii, notoriamente poco inclini, basta usare un lubrifiante valvole tipo flash, io ne ho uno con additici AX-A.
Non se le valvole sono sinterizzate e sedi rafforzate.
Buongiorno a tutti,
1)GPL di serie
Per esempio:
dacia e renault sono di fornitori esterni ma montati in fabbrica e integrati, gli altri come le cinesi sono aftermarket
2)
per questo DEVI consultarti con un impiantista e prima farei una visita sui siti dei principali produttori di impianti: prins ad esempio vende il kit già predisposto e tarato per ogni modello presente sulla lista del sito ed oltre ad avere iniettori keihin che non cambierai mai è SICURO che l'impianto funzionerà
le sedi dovrebbero essere in acciaio o, meglio, acciaio sinterizzato, non molti motori le montano se non nascono già a gas oppure se si tratta di turbo (non tutti comunque), vialle che non esiste purtroppo più offriva anche il servizio, costoso, di modifica testa: è una cosa che si può anche fare in un secondo momento quando le valvole andranno in recessione, ma non so fino a che punto conviene.
esistono adittivi che limitano il problema, il più efficace è il prins che inietta l'adittivo direttamente nei collettori cilindro per cilindro, gli altri sono aspirati e con i motori turbo non funzionano (i collettori sono in pressione).
non credere ch esia così facile capire di che materiale sono fatte le sedi
sì e no, esattamente come a benzina: ti possono evitare (ritardare nel tempo) una regolazione perchè recuperano il gioco automaticamente ma se il problema recessione esiste non lo risolvono
quello non è un problema con il gas, cercherei informazioni specifiche a prescindere
DEVI informarti su quale sia il più adatto all'auto che intendi comprare, non è detto che uno sia migliore in assoluto, tra quelli citati personalmente la classifica è prins, brc, romano,landi e lovato (landi sicuramente non monta iniettori eterni, lovato mi sembra ne monti diverse tipologie come romano)
attualmente una sola a gpl, subaru outback 3000 H6 del 2005 con AGautogas, fino a non tanto tempo fa un RAM 5700 Hemi con Prins, altre in passato ma non sto a fare l'elenco, ho iniziato a guidare su una Beta a gpl con il "fornellino"
molti ma DEVI sentire gli installatori, possibilmente esperti...toyota ibride ad esempio molto bene il romano che fa un impianto "adattato" al funzionamento particolare del sistema ibrido
con l'AG in 406.000 km mai gli iniettori, un riduttore e un'altra volta revisionato (si distrugge la forcella in plastica che regola il passaggio con la membrana), niente altro.
avuti problemi in passato con un BRC "sbagliato" e un impianto di cui non ricordo la marca su un altro RAM, sempre V8
come sopra, DEVI...ecc ecc
alcuni motori non ne hanno bisogno, ma comunque non è detto che sia risolutivo sui motori problemaytici, anzi, può allungare molto il tempo in cui insorgerà il problema ,a non lo risolverà del tutto: nell'outback(il 3000 NON è adatto al gas) fino a 250 K km le valvole hanno tenuto con il flashlube aspirato, poi sono arrivate a fine regolazione punterie idrauliche.
l'avevo anche sull'ultimo RAM, che ho venduto ad un amico, ma ad ora non ha fatto tantissimi km, mi sembra che poco tempo fa fosse sui 150K.
comunque è un motore che il gas lo regge abbastanza bene, infatti li trasformano tutt'ora senza problemi, quasi tutti con prins
sugli iniezione diretta benzina di solito si monta il gas INDIRETTO, i diretti a gas sono pochi e su pochi motori sono collaudati, quindi funzionanti
non capisco: che cilindrata cercheresti?
comunque si potrebbe sintetizzare la risposta a tutte le domande e i dubbi con:
"scegli alcune auto che ti piacciono/interessano poi informati BENE (BENE!) su un installatore bravo ed affidabile e consultalo sulla fattibilità o eventuali problemi, soprattutto che abbia già fatto motori dello stesso tipo".
L'installatore è garanzia del 90% di assenza di problemi e buon funzionamento.
se invece l'impianto è di serie, montato IN FABBRICA, per i (pochi) modelli disponibili sul mercato direi che di problemi non ce ne dovrebbero essere.
a parte i landi con i suoi iniettori che non dureranno mai tantissimo, ma esistono anche degli equivalenti valtek che vanno meglio
Se valuti una EV elemento fondamentale è la possibilità di avere una postazione di ricarica nella tua abitazione. Da li parte tutto.
Caricarla alle colonnine fast pubbliche diventa poco conveniente o addirittura sconveniente rispetto ad altre soluzioni.
A casa invece caricheresti al prezzo della tariffa del tuo contratto energia privato caricato delle tasse e perdite sulla rete.
Per una migliore gestione delle ricariche dovresti aumentare la potenza da 3 a 6 kw. Gestiresti tutto bene con una wall box.
Ovviamente la wall box come avrai già visto richiede una spesa per comprarla e relativa installazione certificata da un tecnico.
La EV è quella più conveniente nel complesso anche se non hai possibilità di impianto fotovoltaico. Rispetto al GPL penso che come spesa annua "carburante" siamo li , ma i costi di manutenzione e tenuta della macchina sicuramente sono più bassi con la EV ; vedi esenzione bollo.
Alla lunga 5 10 anni , la EV vince.
Dipende da te se ti trovi meglio con una EV o una termica alimentata GPL.
una cosa interessante che puoi valutare in fase di acquisto è che una EV quando si sale di segmento riesce comunque a mantere bassi i costi di manutenzione e "spesa carburante".
Mentre una termica GPL salendo di segmento aumenta tutto.
Se sei orientato su un segmento B una Sandero GPL a livello di spesa carburante se la batte con una EV pari segmento ma come detto con costi di manutenzione e tenuta auto più alti.
Se sali di segmento e ti orienti per dire su una Sportage GPL aumenta sia la spesa carburante che i costi di manutenzione che diventano addirittura impegnativi. Mentre una EV pari segmento della Sportage costa quasi uguale ad un segmento inferiore da mantenere. O meglio costa poco di più.
Insomma se stai occhiando un magari suv la convenienza a favore della EV è ancora maggiore.
Valuta tu.
con 15k km all'anno mi sa che ci sia poco da guardare i consumi tra termica ed elettrica a prescindere dal segmento, anzi, si parte da minimo 5K euro per le utilitarie fino a 10K euro per segmento c...quindi mettersi a fare dei conti del genere, oltretutto non sapendo ma immaginando dove andrà il costo dell'energia, non penso abbia molto senso
Le macchine nuove che montano il gpl che NON
danno problemi sono piu' o meno le solite da anni. se monti il gpl su una altra macchina nuova perdi garanzia e sopratutto difficile che le officine di conce e installatore si "parlino". usato...il problema non e' tanto montare il gpl su macchine che sulla carta possono montarlo quanto come e' stata tenuta l'auto usata dal precedente proprietario, se e' stata tenuta male montare il gpl oltre che costoso produce altri presumibili danni.
Buongiorno a tutti,
1)GPL di serie
Per esempio:
2)
A completare il messaggio veramente esaustivo di Sub3.0, ti consiglio caldamente di scartare DR. Rimani su Dacia, dietro c'è tutta la tecnologia del gruppo Renault (le DR sono semplicemente auto cinesi rimarchiate in Italia. Informati online su problemi, assistenza, mancanza pezzi di ricambio,etc....)
Questa è un altra parte della storia che è giusto prendere in considerazione.
E' una scommessa;
se qualcosa non dovesse andare per il verso
giusto si vanifica quasi ogni risparmio fatto con il GPL.
Per questo penso che l'unica scelta oculata ,se uno vuole
stare quasi alla pari di una EV come monte spese complessivo annuo, sia di prenderla nuova con impianto già montato dalla casa.
Questo per stare il più possibile tranquillo.
E come hai scritto tu purtroppo la scelta è molto limitata.
Sono tutte cose da valutare in fase di acquisto.
Utente_1040875054
