è un po bastarda da cambiare in effetti, perchè è molto dura da estrarre, ma credo sia solo messa dentro a pressione. Quindi una volta che riesci a prenderla è solo questione di tirare. Io l'ho fatto fare al meccanico poco tempo fa perchè pensavo di essere impedito, ma ho visto poi che lui ha bestemmiato e tirato un po e alla fine l'ha estratta...sembra di fare il dentista con l'estrazione dei dentiniknik79 ha scritto:Salve qualcuno ha idea di come si smontano le luci di posizione sulla corsa??? Se n'è bruciata una ma non capisco come si fa a sostituirla...
Mi sono accorto però che tu nel messaggio parli della opel corsa C io mi riferivo alla mia che è una opel corsa D. Non so se la parte delle luci di posizione è simile nei 2 modelliniknik79 ha scritto:Ok grazie,proverò,vediamo se riesco a fare danni...
E.L.B. ha scritto:devi svitare quel "tappo" dietro al faro. In basso c'è lo zoccolo della lampadina piccola di posizione. Ora non ricordo se devi girare e sfilare o sfilare direttamente..confondo con l'anabagliante (che sta fuori dal "tappo").
Non è complicato!
vero nel lato guida c'è la scatola fusibili che occupa tutto lo spazio e non si riesce ad infilare la manoIn alcune auto c'è differenza tra fanale destro e sinistro, si arriva al paradosso che da un lato si riesce a sostituire agevolmente le lampadine perché c'è molto spazio, mentre dall'altra parte non si riesce (o bisogna imprecare parecchio...) perché è a ridosso di qualche organo meccanico, di solito la batteria..Quindi se si brucia una lampadina bisogna sperare che sia dal lato "giusto"!
GuidoP - 11 ore fa
CitWeb2 - 11 ore fa
