<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il caldo di questi gg | Page 91 | Il Forum di Quattroruote
Ho due monosplit, eppure, da anni non supero di picco i 3.3kW, ed ho un secondo contatore da, eventualmente, abilitare.
Significa che fate una grande attenzione a evitare sovrapposizioni, non è impossibile farlo ma bisogna stare più attenti, in ogni caso mi pare che tu non abbia l'induzione, con la quale sarebbe molto molto difficile gestire i 3,3 kW assieme ai condizionatori.
Condizionatori che saranno facilmente dei 14.000 o dei 18.000 BTU essendo canalizzati con bocchette in più stanze, con quei BTU possono assorbire rispettivamente 4 kW o 5 kW, quindi con un contratto da 3,3 kW e quegli assorbimenti potenziali c'è anche da fare attenzione per evitare di accenderli contemporaneamente.
Se avessi l'induzione minimo 1,5 kW (meglio 2 kW) di contratto dovresti prevederli. ;)
Hai centrato il punto, i monosplit multizoning sono molto energivori, ma non con la mia programmazione, come detto siaarrivati max a 3.2kW. Lavatrice e lavastoviglie solo di notte, programmate per non sovrapporsi, cucina semiprofessionale a gas, forno compreso. Tutto in classe massimo risparmio energetico. Il turning point sarà la wallbox, prima o poi, o se si deciderà di chiudere col metano e relativi costi fissi per passare all'induzione e multifunzione. Altri elettrodomestici che lavorano a spot sono macchina espresso, microonde combinato, tostapane, friggiaria, bistecchiera, per ora mai saltato il magnetotermico.
Rallegrati, i 4 split (su due motori, un mono e un trial) hanno uno spunto massimo teorico ancora maggiore, però chiaramente con 5,5 kW di contratto (che sono 6,05 kW considerando la tolleranza) si gestiscono benone.
Per la wallbox per assurdo, se riuscissi a caricare solo di notte, potresti farla andare o dopo lavatrice/lavastoviglie programmate (cicli che cmq durano un'ora o poco più l'uno) ma anche sovrapposta a lavatrice e asciugatrice, in questo caso ovviamente con una wallbox smart che gestisca dinamicamente il carico.
Ciò che davvero ti "obbliga" ad alzare i kW a contratto a mio avviso è proprio l'induzione, molto più di una wallbox gestibile di notte.
Però voi potete far andare lavatrice o lavastoviglie di notte? Da noi l'amministratore ha mandato più di una comunicazione ricordando che per quieto vivere è vietato far andare elettrodomestici rumorosi come appunto lavatrici o lavastoviglie nella notte.
PS: Da noi, per quanto siano silenziose e con gommini smorzatori ammortizzati, quando va la centrifuga si sente eccome, di notte che è tutto completamente silenzioso si sente attutita e in lontananza lo scarico della cassetta del vicino, una centrifuga anche solo a 600/800 rpm fa un rumore enormemente superiore e ben più lungo.
Sono molto silenziose... comunque, ho 4.5kW di contratto, prima, coi vecchi elettrodomestici, cinsumavo di più. Perla wallbox vedremo, magari una smart.
I contatori da 3 kw sono pensati per abitazioni che usavano l'energia elettrica giusto per tv, lavatrice e poco altro. Per le moderne abitazioni, che utilizzano pompe di calore per riscaldare e climatizzare gli ambienti, nonché asciugatrici e altri elettrodomestici quali piani a induzione, occorre pensare a potenze nell'ordine di 4,5 kw o anche di più. E bisognerebbe farlo di default per tutti gli ambienti ad uso domestico
Ma erano anche elettrodomestici meno efficienti, con impianti spesso sottodimensionati. Nel mio condominio, ab origine, ero l'unico ad avere 4.5kW, nel 2010, avendo unito due proprietà immobiliari, 3 box e 2 cantine, con i due monosplit. Comunque mai saltato il magnetotermico, solo qualche volta il salvavita con temporali estivi.
Pure io ho ancora i 3 kW base.
In casa ho 3 monosplit di cui 2 da 12000 BTU/h e uno da 9000. classe A++.
Fortunatamente, visto che non sono in una zona climaticamente terribile e che non pretendo di avere 24°C in casa d'estate, faccio un uso abbastanza sporadico dei climatizzatori ed evito di accenderne più di due contemporaneamente, o uno se sto usando contemporaneamente qualche elettrodomestico molto energivoro.
Per il momento non ho problemi di stacchi per eccessiva potenza assorbita.
Io confermo la sensazione di @arizona77 (aspetto il consuntivo ma cmq vedo già i valori di consumo) e posso dire che ho un aggravio di circa una trentina di euro al mese per due bimestri, quindi direi che posso quantificare in 120/140 € la spesa per aria condizionata da ripartire su una 50ina di giorni effettivi (tolgo giorni in cui non l'abbiamo acceso, ferie e assenza da casa, ecc.).
Quindi siamo in linea con i circa 2,5 €/gg che ritenevo, come media.
Il che mi va non bene, ma benissimo, perché se considero che un impianto di condizionatori possa durare 15 anni (mi sembrerebbe quasi un "record" se consideriamo la durata degli elettrodomestici di questi anni)
Per scaramanzia
e comunque
con ravanata d' obbligo al solo pensarci....
Preferisco tacere
:emoji_wink: :emoji_wink:
Se posso....
Di impianti di condizionamento
ne ho
avuti diversi....
Ognuno pur facendo la sua funzione piu' che bene....
....Dai gran marca di FE,
ai 2 Cin Ciun Ciao che avevo al mare
( adesso lo posso dire, visto che dopo 15 anni senza nessun problema e mai ricaricati, li ho venduti assieme alla casa )....:emoji_wink::emoji_wink:
....Oggi tirando le somme, devo dire che ognuno ha una sua temperatura diversa per dare la stessa sensazione.
A FE teniamo dai 24/25 a seconda del caldo esterno nelle 2 camere....In mansarda....
Fortuna non ci sta nessuno, ma quando ci stava mio figlio, bisognava attaccarlo sempre al massimo, e allora non c' erano i caldi di oggi.
E mettiamo 26 / 27 in soggiorno, paradossalmente....
In quanto la stanza e' molto piu' grande.
Probabilmente anche la potenza c' entra....
Voglio dire che se fuori ci sono 40 gradi....
Col cavolo che, puntandolo a 22 se non 24, ci arrivi se sei in una stanza grande con un 12.000 frigorie.
Un po' come in auto io metto sotto il sole della Super con 36 esterni fra i 22/23°....
Ma dentro, me li scordo, ci sono 27 gradi
Rallegrati,
Case moderne di cemento armato,
dove traverso i muri e i pavimenti
ogni rumore passa indisturbato,
io non condanno i vostri inconvenienti.
Tutt'altro! lo sono un tipo indelicato!
e la sonorità dei vostri ambienti
mi soddisfa nel modo più completo,
case moderne senza alcun segreto.
In voi lo scroscio d'acqua del vicino
somiglia tale e quale a un uragano;
si percepisce, stando al mezzanino,
ciò che avviene di notte al quinto piano;
se sotto il tetto sfregano un cerino lo sente anche
il portiere, e se un divano
scricchiola par che caschi il mondo intero,
case moderne senza alcun mistero.
C'è chi si scaglia contro l'architetto,
chi se la prende con il costruttore,
ma non l'han fatto mica per progetto!
L'epoca nostra è quella del rumore
e ognun mancherebbe di rispetto
se costruisse col silenziatore,
se vi facesse taciturne assai,
case moderne senza pace mai.
Del resto non è bello poter dire:
Adesso al pianterreno stanno a cena...
ora il pupo del quinto va a dormire...
il portiere comincia a starnutire...
l'inquilino di sotto sbuccia un frutto...
case moderne in cui si sente tutto?
Se posso....
ne ho
avuti diversi....
Mio zio ha messo i cin ciu ciao, sono 20 anni e manco uno starnuto. Mio cugino ( sta sopra mio zio) ha messo il top per non avere rogne e dopo 10 anni gli sono venute....
inraresqui1985
