<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il caldo di questi gg | Page 90 | Il Forum di Quattroruote
Oppure sarà come nel 2003 semplicemente piano piano, lemme lemme scemò il caldo che divennne un caldo autunno e un mite molto mite inverno.....
Io confermo la sensazione di @arizona77 (aspetto il consuntivo ma cmq vedo già i valori di consumo) e posso dire che ho un aggravio di circa una trentina di euro al mese per due bimestri, quindi direi che posso quantificare in 120/140 € la spesa per aria condizionata da ripartire su una 50ina di giorni effettivi (tolgo giorni in cui non l'abbiamo acceso, ferie e assenza da casa, ecc.).
Quindi siamo in linea con i circa 2,5 €/gg che ritenevo, come media.
Il che mi va non bene, ma benissimo, perché se considero che un impianto di condizionatori possa durare 15 anni (mi sembrerebbe quasi un "record" se consideriamo la durata degli elettrodomestici di questi anni), posso serenamente dire che il costo di acquisto e installazione (considerando anche le detrazioni) incide comunque di più rispetto alla voce dei consumi.
Che poi ci auguriamo una retrocessione del costo dell'energia elettrica perché quest'estate non è costata "poco".
Concordo con @alexmed , se non è una casa torrida, basta in deumidificazione, solo si deve evitare di arrivare a 30⁰C. In tale modalità il consumo istantaneo è inferiore ad ⅓, rispetto al raffrescamento e non si ottengono temperature altalenanti.
il mese scorso, ho sentito un'intervista ad un capoccia daikin (credo), e alla domanda se era meglio mettere la modalita' deumidificatore o condizionatore, il tipo ha detto che e' meglio usare la funzione condizionatore.
impostando temperature attorno ai 26-27-28°C
nella modalita' deumidificatore, la logica che usa l'apparecchio e' quella di estrarre la maggior umidita' possibile dall'aria, e spesso non e' quella che consuma meno, e nemmeno quella piu' salutare, perche' punta a seccare tanto l'aria, ignorando la temperatura ambiente.
probabilmente era meglio quando c'erano i vecchi modelli "on-off", gli attuali, raggiunta la temperatura impostata, si mettono in mantenimento, con consumi molto bassi.
non ho mai fatto caso alla differenza di consumo ma, quello che ho in mansarda, che e' enorme :D, appena acceso consuma circa 1400W poi, dopo pochi minuti, si mette a consumare tra i 200 e 300W, in maniera costante.
se mi ricordo stasera, provo a vedere cosa fa in modalita' deumidificatore :D
Io credo di avere sensazioni similari, ho provato più di qualche volta la modalità deumidificatore (che, nei nostri impianti Mitsubushi, non Daikin, NON ha indicazione di temperature) osservando in maniera distratta che i consumi non sembravano dissimili ma che dopo qualche ora ha portato un ambiente più freddo del consueto.
Normalmente con l'aria condizionata noi impostiamo 27-28 gradi che garantiscono una buina qualità della vita in casa, senza sudare ma senza nemmeno avere sensazione di freddo eccessivo.
In ogni caso il trial dal lato lungo che prende il sole pieno dalle 13:30 fino alle 19:30 "spinge" come un disperato in quegli orari e anche dopo, considerando il "caldo" sui muri, lavora in maniera importante; il mono dall'altra parte lavora decisamente meno, so già quale sarà quello che ci "abbandonerà" prima. :D
Col mio uso, in manuale, minima ventilazione, ho una igrometria mai inferiore al 50%, massimo 70 con casa disabitata per giorni. Temperatura max 28°C, minima 25°C, cerco di non superare spesso i 27°C.
Con le due macchine accese (10 bocchette dalle canalizzazioni nel controsoffitto) mai arrivato oltre i 2kW, in genere 4-500W medi) mi lascia ampio agio di usare altri elettrodomastici. In raffresvcamento sono arrivato sopra i 3kW, con minor margine, dai miei esperimenti prendedo gli istantanei sul contatore, sono a circa 1/3 del consumo a regime, senza avere sbuffi d'aria fredda ma solo una senzazion ergonomica di non sudorazione.
esatto, in modalita' deumidificatore, non essendoci un controllo sulla temperatura, rischi che, dopo un po', faccia piu' freddo del necessario.
a me quest'anno si e' rotto lo split che ho in camera da letto (mia e di mio figlio).
aveva 24 anni, ed erano 3 anni che mi ripromettevo di cambiarlo ma, visto che io reggo bene il caldo, e in camera da letto lo accendevo 2 volte l'anno (l'anno scorso non l'ho mai acceso).
mio figlio invece e' "caloroso", e lo usava decisamente piu' spesso.
modello molto vecchio, ancora "on-off", che consumava un casino.
comunque, ci ha pensato il temporale di meta' agosto, a prendere una decisione per me :D
Prendiamo atto che i 3.3 kW sono ridicoli: già lo erano prima dell'ubriacatura collettiva delle pompe di calore, adesso sono semplicemente demenziali.
Confermata la "rottura estiva" di mercoledì, prime avvisaglie nella notte di martedì... possiamo salutare quasta caldazza.
Queste comunque le temperature attese per domani ore 16... ce la fa sudare fino all'ultimo.
Per il proseguio è attesa una distensione azzorriana, ma non sarà più estate piena, ma tardo estivo/autunnale con minime sui 13/15 gradi nelle zone interne del centronord e massime che difficilmente andranno oltre i 28/29 gradi in presenza di sole.
Con la perturbazione del 9/10 si dovrebbe aprire la strada a un treno di perturbazioni che portebbe la situazione pluvio in positivo per il mese di settembre... questo al netto di disastri... il mare è caldissimo.
ps2png-worker-commands-85fbcfb497-d8mh6-6fe5cac1a363ec1525f54343b6cc9fd8-qvjk382k.png
Io temo invece che costerà sempre di più, visto che col graduale abbandono dei combustibili fossili ci sarà sempre più richiesta. Inoltre, se sempre meno auto circoleranno a benzina e gasolio, le accise che lo stato incassa dai carburanti le dovranno recuperare da qualche parte...
Trovo anche io che una casa "moderna" con diversi elettrodomestici, incluso raffreacamento, possa richiedere 4,5 kW per poter funzionare senza grosse rinunce o limiti.
Noi abbiamo fatto 5,5 kW avendo anche l'induzione per cucinare e tutti gli elettrodomestici possibili, oltre ai 4 split (trial + mono) e non ci è mai saltata la corrente senza essere esageratamente attenti, ovviamente coi clima tutti accesi si cerca di limitare uso simultaneo di due carichi "importanti" addizionali (es. facciamo andare induzione o asciugatrice o asciugacapelli ma non due di questi assieme).
Io penso che per avere una diminuzione significativa dei volumi di carburanti liquidi ci vorranno diversi lustri...
Nel frattempo mi aspetto che con rinnovabili, accumulo/stabilizzazione e ammodernamenti (meno perdite) si possa gradualmente compensare. ;)
Nei Paesi che tanto si citano (spesso a sproposito) come "moderni" o "sviluppati" gli impianti domestici partono sovente dai 7 a salire. Per non dire di quelli che non hanno limiti virtuali.
Utente_360210403
