<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La "Transizione": vantaggi, svantaggi, perplessità, criticità | Page 2170 | Il Forum di Quattroruote
  • si
    Votes: 12 29,3%
    Votes: 6 14,6%
  • no dipende dalle case
    Votes: 7 17,1%
  • no il futuro è elettrico
    Votes: 14 34,1%
    Votes: 12 29,3%
Uno è questo:
Questo è un agrivoltaico definito base la cui unica destinazione è il pascolo, quindi non è che ci si possa coltivare molto sopra (cioè sotto i pannelli), è stato pensato per essere lasciato così
Un esempio funzionante, metto questo perchè i vigneti sono sotto la lente d'ingrandimento
Un altro è questo, ad ovest, prima a sud
www.geosolaris.org
Impianti Fotovoltaici a terra chiavi in mano | Geosolaris
Geosolaris è il tuo partner di fiducia per la progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici a terra. Siamo anche un EPC contractor.
www.geosolaris.org
www.geosolaris.org
Quelli a questo link, non sono agrivoltaici, ma parchi fotovoltaici, ben diversi
I parchi fotovoltaici che erano possibili con le vecchie normative, comportano consumo di suolo, e non sono concepiti per essere compatibili con le coltivazioni agricole. Infatti oggi si può realizzare un parco fotovoltaico coprendo solo una minima parte del fondo interessato
Gli agrivoltaici, installati su pali infissi al suolo, solo con mezzi meccanici e senza leganti, non comportano consumo di suolo e lasciano inalterate le caratteristiche di permeabilità dei terreni
Benissimo, meglio ancora mantenerlo attivamente produttivo e fertile.
Dipende , van fatti passare i cavi e da quello che ho visto le canalette interrate dei fili e "coltivare" (aka arare) la vedo dura. Vabbe' pascolo ma ..dubito che in un terreno recintato in cui ci sono solo i pannelli chiuso a lucchetto ci pascoli , poi per carità ci saranno ennemila migliori esempi di questo.
I cavi sono posizionati in modo di consentire le lavorazioni previste del terreno in funzione del tipo di coltivazione, non si parla di progettare un impianto fotovoltaico e di piantarci sotto qualcosa, in fase di progettazione vengono approntati anche i piani di coltivazione e l'impianto agrivoltaico viene progettato intorno alle coltivazioni stesse
Sono progetti integrati dove la parte impiantistica e quella agricola vanno di pari passo
Ok, questi sono ad AL SUD, forse più vecchi. Però in questi, come in altri mai vusto pascolare o coltivare. Presumo, ma non ne sono certo, che i guadagni con la produzione elettrica, siano più che bastevoli da disincentivare un effettivo uso agricolo. IMVHO
a me pare uno scempio.... Comunque, continuo a pensare che i terreni coltivati dovrebbero essere gli ultimi da "pannellare".
Per quel poco che vale, posso anche convenire, se non disturbo. Da rampollo di stirpi di contadini e vignaioli, non si sorecaca neppure un palmo di terra incolto, sentieri minuscoli, e spazio tra i filari con altre coltivazioni. Tiravano a campare con quel poco che raccoglievano.
Ah, non sapevo, ma lì passo spesso, o mi fermo per fare gpl, mai visto alcun gregge o mandria o altro al pascolo.
Il pascolo è un tipo di uso, ma potrebbero essere stati lasciati così per garantire la biodiversità
Anche nei pac (per ottenere gli aiuti in agricoltura) a rotazione bisogna lasciare dei terreni incolti per garantirla
Sull'agrivoltaico base, concordo che sia un modello a applicabile con profitto in pochi scenari; fino ad alcuni anni fa è stato usato anche come escamotage per bypassare i limiti fissati per arginare i parchi agrivoltaici; oggi la pratica è meno agevole da attuare, ad esempio gli agr. base non hanno accesso ai fondi pnrr
Non è che agrivoltaico è sinonimo di modello virtuoso a tutto campo, ma non è neanche sinonimo di scempio, imbroglio e così via ...
I parchi fotovoltaici non sono compatibili con l'utilizzo agricolo dei terreni, infatti non viene neanche previsto in fase di progettazione, quelli realizzati nei decenni scorsi hanno come fine esclusivamente la produzione di energia elettrica
Parliamo di due modelli completamente diversi
Lo scopo dell'agrivoltaico, non è solo quello di produrre energia, ma è stato pensato anche come un metodo di integrazione al reddito di agricoltori e contadini che, viste le mutate condizioni climatiche e di mercato, altrimenti sarebbero inesorabilmente destinati a chiudere baracca, lasciando di conseguenza i terreni incolti
Molte aziende agricole negli ultimi anni sono andate avanti solo grazie agli aiuti agricoli, senza i quali sarebbero fallite già da tempo. Gli stessi aiuti, si stanno progressivamente riducendo, mettiamoci pure l'aumento del gasolio, la penuria di manodopera, l'abbassamento dei prezzi all'ingrosso, e la catastrofe di un settore è servita
molly65
