U2511
0
Non mi ero accorto che fosse venuto un elettricista in questo lasso di tempo a fare un preventivo…Prezzo ingiustificabile, conti alla mano da elettricista con certificato, non in nero.
Sì, ma girare per il condominio con i cavi costa, se poi come dice Zero vanno collegati gli sganci di emergenza antincendio vanno tirati cavi per tutto lo stabile.La canalina che va dal mio contatore al mio box è mia. Né condominiale né altrui.
A dire il vero ne ho 3, intercomunicanti con 2 cantine, una per unità immobiliare e cin 2 contatori, uno, per ora disabilitato ed uni da 4.5kW. Nel progetto di una wallbox condivisa tra i due box auto uniti, c'era anche l'opzione di riattivare il contatore fermo per la sola wallbox... la Tesla, per le note vicende, non è mai arrivata, vedremo se le donne approveranno la Dolphin. Il costo dei tre box e relative migliorie, era quello di un piccolo appartamento, e costa anche di imu e tari, in un comune dissestato poi... però diciamo che ho un mio piccolo regno intercomunicante a cui posso accedere direttamente dai cani interni... ho solo dimenticato di portarci un carico e scarico acqua, devo lavarmi le mani nel sottoscala.Beato te che hai un box anziché un posteggio condominiale…
Venne circa 3 anni fa... faceva parte dell'opzione Tesla (Model Y dual motor long range), adesso che ci sono due vere sw in concorso, forse... vedremo...Non mi ero accorto che fosse venuto un elettricista in questo lasso di tempo a fare un preventivo…
Presentando il preventivo all'amministratore (che non ha eccepito, dandomi il nulla osta, non se ne è parlato), comunque, di tragitto in canalina, sono max 10m, se ben ricordo, in linea retta saranno 3...Sì, ma girare per il condominio con i cavi costa, se poi come dice Zero vanno collegati gli sganci di emergenza antincendio vanno tirati cavi per tutto lo stabile.
in realtà dice che le wallbox o le colonnine devono stare sotto lo sgancio di emergenza, ma presumo che tutte le linee che arrivano nell'autorimessa devono passare di li anche se adesso hai la corrente condominiale.Sì, ma girare per il condominio con i cavi costa, se poi come dice Zero vanno collegati gli sganci di emergenza antincendio vanno tirati cavi per tutto lo stabile.
Nel mio condominio? 3 anni fa? Accidenti sono proprio rinco …Venne circa 3 anni fa... faceva parte dell'opzione Tesla (Model Y dual motor long range), adesso che ci sono due vere sw in concorso, forse... vedremo...
Secondo me si può benissimo mettere delle wallbox/colonnine senza designare per forza dei posti fissi di ricarica.Si possono ricavare al massimo due punti di ricarica singoli (cioè due piazzole di ricarica). Un po’ poco per gestire una futura mobilità full electric.
Eh, dovrei farti la piantina dell’area di manovra esterna (solo lì puoi mettere colonnine condominiali e ci stanno solo due auto per non intralciare l’accesso ai basculanti, che sono nove)Secondo me si può benissimo mettere delle wallbox/colonnine senza designare per forza dei posti fissi di ricarica.
Diciamo che con 2 colonnine riesci a coprire una ventina di metri lineari e dato che un posto auto è di 2,5 metri si riesce a coprire 8 auto.
Mi spiego, la mia wallbox ha un cavo di serie da 7,5 metri, se la metti su una parete/staccionata riesce a coprire comodo 5 metri a destra e 5 a sinistra, l'altra posizionata a 10 metri lo stesso.
Quindi non si deve più lascaire il posto della ricarica ma si deve solo... trovare posto.
Pio se serve sulla stessa parete ne se aggiungono altre al bisogno.
E considera che io ho in teoria 12 metri di discesa in linea d’aria e una quindicina in orizzontale, che poi tra una cosa e l’altra diventano 40-50 (con conseguente ridimensionamento dei conduttori).Sì, ma girare per il condominio con i cavi costa, se poi come dice Zero vanno collegati gli sganci di emergenza antincendio vanno tirati cavi per tutto lo stabile.
Ovviamente mi riferivo al mio preventivo.Nel mio condominio? 3 anni fa? Accidenti sono proprio rinco …
Il condominio è una cosa bellissima, però ha un difetto: su 25 famiglie ce ne sono 24 di troppo.Leggendo gli ultimi vostri interventi mi dico che ho fatto bene a vendere l'appartamento in condominio e prendere una casa indipendente. Ero molto stanco delle beghe condominiali, assemblee e litigi fra condomini.
Non capisco i condomini che rendono complicata la vita
ma non funziona mica così il calcolo del prezzo dei prodotti finiti...Se il prezzo del petrolio aumenta, aumenta pure il costo della benzina, anche al netto delle accise.
ma facciamo un esempio numerico , a spanne e marazze.
petrolio a 50 dollari
la benzina costa 1,22€
50 cent il carburante
50 cent le accise
e l'iva al 22% su entrambe , quindi 22 cents
petrolio a 100 dollari
la benzina costa 1,83
1 euro il carburante
50 cent le accise
e l'iva al 22%, quindi 33 cents
applichiamo lo sconto di 10 cents delle accise
40 cent le accise
e l'iva al 22%, quindi 21 cents
la benzina costa 1,71€
Ora, non avrò una laurea, ma a me risulta che lo sconto delle accise genera un mancato guadagno di 11 cents dell'iva
ma non è che sono tutti stupidi e facciamo quello che chiami errore comune, ma, ribadisco, non funziona in quel modo il calcolo del costo industriale di benzina e gasolio...allora quando il petrolio costava 36 dollari?Nell'esempio citato l'iva complessiva è di 30,8 centesimi, quindi il mancato gettito è pari a 12,2 centesimi per ogni litro di carburante erogato (si passa da 50+33=83 a 40+30,8=70,8), pari per l'appunto allo sconto (10 centesimi) + 22% di iva. In sostanza, il costo per la collettività è di 12,2 centesimi al litro. Né più né meno.
L'errore comune è pensare che, se nel caso 1 lo Stato incassa 72 centesimi al litro (50 di accisa e 22 di iva) e nel caso 2 ne incassa 83 (50+33), basta tagliare quegli 11 centesimi e siamo sostanzialmente pari. Ma la contabilità pubblica non funziona così. Anzitutto, qui stiamo considerando un caso limite in cui il costo della benzina raddoppia (da 50 centesimi al litro a 1 euro), in secondo luogo questo meccanismo si basa sul presupposto per cui le entrate fiscali sono fisse (in questo caso 72 centesimi al litro), quindi ogni volta che il prezzo oscilla, cioè giorno per giorno, bisognerebbe rimodulare le accise per mantenere invariato il gettito. Cosa impossibile da fare, sul piano pratico, ma soprattutto controproducente perché se il costo della benzina scende a quel punto le accise dovrebbero aumentare per compensare il mancato gettito.
In poche parole: il meccanismo delle accise mobili è uno strumento contabile per intervenire con decreto ministeriale anziché con legge. Ridurre le accise costa e il costo lo sostiene la collettività, cioè tutti noi cittadini contribuenti. Non esistono pasti gratis
Ovvio, le ragioni partono da lontano ma con la memoria da pesce rosso che caratterizza l'andazzo attuale...Veramente la corrente elettrica ha una tassazione ridicola rispetto a gasolio e benzina. I prezzi elevati sono dovuti ad altre ragioni, una su tutte la sciagurata decisione di dismissione anticipata delle centrali atomiche, sulle quali eravamo all’avanguardia.
Zero_cilindri - 1 giorno fa
Carloantonio70 - 1 giorno fa
