<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La " vanità " delle comode rate | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Io spero di non doverne mai aver bisogno.
Preferisco spendere poco con le auto, quindi vado di usato stagionato, solitamente con 8/10anni.
Il problema sarà se la prossima auto la vorrò elettrica. Devo aspettare per avere un usato stagionato e capire le condizioni del mezzo.
Anche a me piacerebbe fare un sacco di cose ( inerente il mondo dell' auto), ma non è il periodo adatto. Perdere il lavoro è un'attimo, prezzi assurdi, costi di riparazione ancora più assurdi. Dato il periodo meglio andare sul sicuro e squadra che vince non si cambia.
La scelta dello stagionato,
io, noto negativo,
sara' possibile con sicurezza anche sull' elettrico....
Ora, che il mercato è reticente magari si trovano a buon prezzo
Ma non è detto sarà sempre così.
Ps
Non ho capito dove vuoi arrivare.
Devi considerare
che oggi,
di elettriche che rientrano,
ce ne sono ancora poche....
Fra qualche anno quando,
probabilmente meta' del reso
sara' di elettrico....
La faccenda, allora, sara' facile, si " imbruschi "
Se non altro, mi sa, non sara' un problema mio
Devi considerare
che oggi,
Chissà......con tutta quell' elettronica può darsi che far ringiovanire un' auto sia addirittura più semplice.
Ma tu compri solo nuovo......
Bè certo, una volta garantite le batterie non c'è molto altro che può rompersi su un' elettrica.
insomma.
Anzitutto una EV monta tutti gli "accrocchi" di una equivalente termica , quindi tutta elettronica che può dare guasti.
Per esempio , una delle noie che si leggono (senza fare riferimento a quale marchio) è il guasto della centralina SOS che costa da rimettere una cifra variabile tra i 700 e i 1200 euro. A seconda del segmento , stesso componente montato su termica ed elettrica.
Tolta tutta l'elettronica in comune rimane la gestione del motore termico che oggi difficilmente da noie nella termica e motore/caricatore OBC/batteria/elettronica gestione batteria nella EV.
Nel caso specifico delle EV il componente più critico è il caricatore la cui rottura costa svariate migliaia di euro per ripristino. Alcuni marchi ne sono più soggetti altri meno.
La batteria da occasionali problemi ma è in garanzia solitamente 8 anni quindi difficilmente può generare nei primi 10 anni di vita una spesa straordinaria di manutenzione per il proprietario.
mpietro
