<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> In discese lunghe | Il Forum di Quattroruote
In discese lunghe
Buonosara ho notato con la mia yaris del 2019 ibrida, quando faccio i passi in montagna, scendendo auto non mi va in ev.e resta sempre accesa.tranne quando mi fermo, ho sono sotto i 20 km orari.sopra o 20 kmh mi va sempre il termico .non so se e la batteria surriscaldata dalla salita,oppure e cosi.mi sembra strano
Grazie
Se la batteria è completamente carica, non potendola ricaricare con la frenata rigenerativa è costretta a trascinare il termico per poter frenare.
Se metti in posizione B per avere freno motore è normale che stia accesa. È anche una questione di sicurezza.
Si ma io ce l ho sempre in d..non la metto in brake..quindi e normale anche quando e iniziata d.che va col termico?
Quindi mi consigli sui passi di montagna in discesa di usare il brake?
Esatto, mettilo immediatamente appena arrivato sul colle e inizia la discesa. Non fa miracoli, ma aiuta. Poi magari sulle ultime versioni va ancora meglio, io sono rimasto alla Prius 2 del mio collega col quale (incuriosito dall'ibrido) ho fatto alcuni viaggi tra Italia e Francia.
Dopo un po' il motore comunque sale tanto di giri perché la batteria si satura comunque, ma in B è più salvaguardata.
Tra l'altro che il motore salga di giri una volta saturata la batteria è fastidioso ma normale, altrimenti non avresti freno motore, lo stesso che scalare marcia con una manuale.
Non sale di giri più di tanto quando la batteria non è satura appunto perché c'è il generatore che la carica che fa da freno.
Usando B da subito su discese lunghe e/o ripide il generatore e il motore si suddividono il compito di aiutare a frenare e così rimani col motore a giri un po' più bassi più a lungo e nel contempo stressi meno i freni.
Ed il clima. Dà un contributo importante. Anche se le gestioni più moderne "salva-carburante" creano un effetto attacca-stacca che può risultare noioso.
E procurati un manuale. Che non ce l'avesse quando te l'hanno consegnata è una cosa molto brutta, ma rimediabile con poco.
Diamine, la mia modestissima Dacia di seconda mano importata dall'est ne ha ben 4 in diverse lingue..
Per carità ho dovuto combattere per avere la tabella dei tagliandi; ma il manuale c'era.
Infatti, il motore elettrico del compressore del clima è alimentato direttamente dalla batteria di trazione.
Tenendola accesa ne consumi una piccola parte, ci metterà teoricamente più tempo a saturarsi ma praticamente la differenza è minima.
La B serve a "sprecare" energia, quando l'auto ne sta guadagnando troppa con la frenata rigenerativa. Quando la batteria è satura l'auto non sa più dove mandare energia e quind iriduce sensibilmente la frenata rigenerativa spostandola sui freni idraulici.
In qualche modo cerca di arrangiarsi anche in D trascinando il motore termico a mo di zavorra. Ma la B consente al conducente ( che dovrebbe sapere che strada lo aspetta per i prossimi Km ) di segnalare all'auto che nei prossimi Km vi sarà una forte rigenerazione e quindi di predisporsi.
Se vedi delle prove di altre full hybrid ( in particolare Honda e Renault ) potresti trovare il consiglio di usare la B in marcia normale ( anche in piano ) perchè consente un maggior recupero di energia in batteria. Questo non vale per le Toyota, la B è sempre inefficiente in termini di recupero energetico.
golfmaterfda1974
