<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> In arrivo la Golf full hybrid | Il Forum di Quattroruote
alex.79
0
Membro dello Staff
In realtà ne sappiamo ancora poco, ma dovrebbe arrivare a breve la nuova proposta full hybrid del gruppo Volkswagen. Inizialmente su Golf e T-Roc, ma poi anche sul resto della gamma (cugine comprese). La base sarà il noto 1.5 tsi, che in configurazione full hybrid erogherà 136 cv nella versione meno potente e 170 cv in quella più potente, con coppia massima di ben 306 nm per entrambe.
Qui l'articolo di Quattroruote:
Mi sembra una bella proposta allineata alle soluzioni di cui ci hanno abituato i costruttori asiatici , importante per il gruppo tedesco
Sì, è bene che anche le case europee propongano soluzioni simili, come fa già Renault da un po' di anni
Diro la mia per essere poi criticato…. Se hai già il plugin perché questo?
Piuttosto modifica quello e rendilo più papabile per le masse…. Visto che oggi va il “ super”
La plug-in va benissimo, soprattutto la 1.5 che è sul mercato dal 2024, ma per molti una full hybrid sarebbe più indicata, ad esempio per tutti coloro che non hanno una colonnina a disposizione. Consideriamo poi che la plug-in supera i 43 mila euro di listino, questa potrebbe partire da 36-37 mila euro, sempre tantissimi ma comunque meno di 43 mila. La plug-in inoltre pesa molto di più e ha un bagagliaio ridotto perché deve ospitare le batterie
Non conosco la PU che ora è montata sulle attuali auto del gruppo, se hanno tirato su questa nuova proposta di HEV probabilmente è perché quella che utilizzano sulle PHEV è meno performante e mi viene da pensare che nel futuro sarà sostituita da quella nuova però sempre in modalità PHEV
Non ho capito come funzionerebbe la variazione di rapporti nel caso di inserimento del motore termico. Sarebbe solo in presa diretta tipo Honda?
Se hai già una PHEV a listino immagino che a batteria scarica funzioni come un'ibrida HEV. Quindi basta diminuire la batteria e togliere la presa di ricarica ed ecco pronta la full-hybrid.
la descrizione non è fatta molto bene, da quello che c'è scritto non è il cambio con il motore integrato come la plugin, ma un sistema diverso con questo "modulo ibrido" che non si capisce cosa sia.
anche se mi sembra molto strano, dicono: "con il TSI come motore primario e l'elettrico a supporto nelle fasi in cui serve più potenza, per esempio nei sorpassi" cosa significa?
se non c'è cambio o un sistema hsd come toyota il termico non riesce di sicuro a muovere normalmente l'auto da velocità medio basse fino alla massima, aiuto elettrico o meno...
siccome poi scrivono che lavora anche in serie non vorrei che sia come honda, appunto...e questo significherebbe che la plugin dal punto di vista del funzionamento in modalità ibrida non è un granchè, se questa è completamente diversa e non hanno sfruttato l'altra come base
Non è (per forza) detto. Una PHEV potrebbe avere il ciclo di funzionamento a batteria scarica, ottimizzato proprio per la ricarica di quest'ultima. Cosa che in una ibrida full "normale" non avviene: in qual caso il funzionamento è ottimizzato per far funzionare in sinergia entrambe le propulsioni elettrico / termico.
Non credo sia così facile, altrimenti questa full hybrid sarebbe stata proposta già da qualche anno. Di fatto, il gruppo Volkswagen propone le plug-in da circa 10 anni, da quanto ho letto la 1.5 attuale, introdotta con la Golf 8.5, è molto più efficiente della precedente 1.4 (al di là della batteria da 20 kwh) ma evidentemente per progettare una full hybrid occorreva altro tempo
se però prendiamo ad esempio toyota, ibrido e plugin sono identici cambia la batteria ed ovviamente cambierà un po' il software di gestione
Però mi pare che lì si partiva dal full hybrid per poi realizzare il plug-in, mentre qui il procedimento è inverso. Non so se questo possa incidere
Io credo che le case Europee(forse salvo Renault) sono partiti dalle PHEV perché avevano poca esperienza sulle HEV ,le prime gli hanno permesso di farsi le ossa ma ora hanno capito che occorre realizzare un HEV al pari della concorrenza
Swiss84@
