<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Durata batteria chiave auto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Quella della Twingo è ancora l'originale... dal 2018, quella della Smart l'ho cambiata l'anno scorso dopo 5 anni di servizio.
Non posso lamentarmi.
dipende dalla pila, ovviamente (se son vecchie o scarse, durano meno), e da quanto usi l'auto.
nei keyless, piu' usi l'auto, e piu' tieni il telecomando "acceso", quindi usi la pila.
quella della punto mi sembra fosse durata 8 o 10 anni, ma devo dire che usavo anche la serratura normale per muoverla in modo che non facesse ruggine bloccandosi, adesso vedrò nella sandero che uso allo stesso modo...
Io su tutte le macchine che ho posseduto fin'ora le avrò cambiate circa ogni 3-4 anni, le cambio solo quando inizia ad avvisarmi, cioè quando aprendo la chiusura centralizzata col telecomando le frecce della macchina lampeggiano più velocemente e più volte rispetto al solito.
che macchina è? Nella punto me ne accorgevo che si accorciava sempre più la distanza tra chiave e auto...
Attualmente Jazz 2026, troppo nuova per essersi già scaricata la batteria! :emoji_sweat_smile: Però nelle mie precedenti auto, a partire dalla Golf IV del '99 quando inizia a scaricarsi la batteria del radiocomando le frecce della macchina lampeggiano molto veloci e per più lampeggi, si capisce subito che c'è da sostituire la batteria! Appena mi ricordo guardo sul libretto di questa nuova se fa uguale, l'avevo letto qualche mese fa ma mi son dimenticato.... Pure lo scooter con keyless ha un'apposita spia sul cruscotto (chiave gialla) che si accende quando rileva che si sta scaricando il radiocomando.... La tua Punto dev'essere abbastanza anziana (non volevo dire vecchia:emoji_innocent:) per non avere nessun sistema di avvertimento.
nelle auto recenti, di solito, non ci sono codici strani da decifrare.
compare una scritta sul cruscotto, che ti avverte che la pila del telecomando e' in esaurimento
era la 188, la mia era delle ultime, del '10 a gpl, nessun problema a dargli della vecchia :emoji_sweat_smile: ma ha fatto egregiamente il suo lavoro! era ugualmente segnalante la pila andata il fatto che ogni giorno che passava dovessi avvicinarmi di più per aprirla, una volta cambiata tornava a ricevere il segnale a 50mt, ma come detto, usavo anche l'apertura a chiave per non dover aprire troppe volte la chiave per cambiarla, sai com'è, sta plastica forza una volta e forza un'altra... in 14 anni l'avrò aperta un paio di volte, ora ho una sandero e spero faccia almeno cos'ha fatto la vecchia punto:emoji_smile:
Ho capito, in pratica la tua Punto del '10 (1910? :emoji_sweat_smile: ) non aveva nessun sistema di avvertimento per avvisare che si stava esaurendo la batteria del telecomando, quindi tu usavi (eri costretto ad usare) un metodo empirico.... Ma credo il 99%, se non tutte, le auto attuali ti avvisano prima di restare chiuso fuori. Alcune iniziano a lampeggiare in maniera "strana" gli indicatori di direzione quando schiacci il pulsante di apertura, altre con una spia gialla sul cruscotto (di solito quest'ultimo metodo sulle keyless), poi i segnali di avvertimento spariscono appena cambi le batterie e il ricevitore nell'auto rileva di nuovo una potenza ottimale del telecomando.:emoji_wink:
Gia' che ci sei....
Ma sulla C ti durano....
A me duravano un anno o poco piu':
pure sulla scorta, e mai usata
Io dalle seconde chiavi tolgo le batterie per evitare che se me le dimentico lì per molti anni magari perdano acido rovinando così le chiavi (con relativo problema quando si vende l'auto...).
Ottima idea;
a me duravan talmente poco sulla C che....
Difficile potessero arrivare a perdere
Ottima idea;
a me duravan talmete poco sulla C che....
Sempre meglio toglierle perché le batterie un po' si consumano, mentre togliendole subito e mettendole da parte rimangono come nuove. Se poi il telecomando principale dura molti anni c'è il rischio che sul "secondo" inutilizzato la o le batterie possano perdere liquido corrosivo. Questo discorso ovviamente è valido per tutti quegli apparecchi che hanno batterie rimovibili, se inutilizzati per lunghi periodi meglio toglierle!
Leggermente diverso il discorso per le batterie al litio ricaricabili e non removibili dei dispositivi digitali moderni, in questo caso è valido lo stesso il consiglio di non tenerli inutilizzati per anni ma in questo caso non potendo togliere la batteria (ma il discorso non cambia anche se si potesse...) bisogna ricordarsi ogni tanto di caricarle perché se si scaricano del tutto si danneggiano.
Il keyless ciuccia tanto
Sul Renegade della moglie (keyless) durano un anno, un anno e mezzo.
Orpo, a me no, ho su le originali di una, l'altra mai usata, almeno da quanto risulta dal service. Comunque quella che uso ha quasi 2 anni da quando la uso mentre l'auto è immatricolata a gennaio 2022... boh...
io ho posseduto diverse opel e la batteria la cambio ogni dieci anni.
Ho anche una bmw, per il momento due anni tutto ok.
Mai successo di avere auto con batterie che durano meno di 5 anni, ma sento molti proprietari di auto moderne disperati perché devono cambiare la batteria ogni tot mesi.
Credo a questo punto che sia molto variabile a seconda del mezzo.
forbansmanri1978
