<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Durata batteria chiave auto | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Sempre meglio toglierle perché le batterie un po' si consumano, mentre togliendole subito e mettendole da parte rimangono come nuove. Se poi il telecomando principale dura molti anni c'è il rischio che sul "secondo" inutilizzato la o le batterie possano perdere liquido corrosivo. Questo discorso ovviamente è valido per tutti quegli apparecchi che hanno batterie rimovibili, se inutilizzati per lunghi periodi meglio toglierle!
Leggermente diverso il discorso per le batterie al litio ricaricabili e non removibili dei dispositivi digitali moderni, in questo caso è valido lo stesso il consiglio di non tenerli inutilizzati per anni ma in questo caso non potendo togliere la batteria (ma il discorso non cambia anche se si potesse...) bisogna ricordarsi ogni tanto di caricarle perché se si scaricano del tutto si danneggiano.
Senz' altro.
Da quando abbiamo una macchina sola,
ogni tanto mia moglie va giu' per X/Y motivi
e prende/usa quelle di scorta.
TANTO PER TENERLE IN VITA....
Ssssssamai dovessero servire all' improvviso
io ho posseduto diverse opel e la batteria la cambio ogni dieci anni.
Ho anche una bmw, per il momento due anni tutto ok.
Mai successo di avere auto con batterie che durano meno di 5 anni, ma sento molti proprietari di auto moderne disperati perché devono cambiare la batteria ogni tot mesi.
Credo a questo punto che sia molto variabile a seconda del mezzo.
Vedo che l' assortimento " durata quanto ",
a risposte,
varia come la ricchezza di Haiti rispetto quella di Montecarlo.....
P.s
Delle tante auto avute, e tenute mediamente 5 anni....
Solo su MB le ho cambiate....
E in quantita' assurda.
( come scrivevo sopra, si scarico' pure quellla di riserva ).
Orpo, a me no, ho su le originali di una, l'altra mai usata, almeno da quanto risulta dal service. Comunque quella che uso ha quasi 2 anni da quando la uso mentre l'auto è immatricolata a gennaio 2022... boh...
Potrebbe avere un accumulatore che si ricarica wireless, come BMW da un quarto di secolo e oltre
Ma non dovresti appoggiarla su un plate per ricaricarla?
Con le vecchie chiavi a lama metallica c’era l’induttore nel blocchetto, quando sono passati al telecomando senza lama ed al pulsante di avviamento, per avviare l’auto lo si doveva inserire in una apposita fessura che lo bloccava ad avviamento avvenuto.
La generazione keyless non l’ho avuta, immagino che ci sarà una zona di ricarica.
Ah, ok, se c'è un contatto mi torna, la mi key resta sempre in tasca, l'auto la riconosce quando sono accanto alla vettura ed accende le luci di cortesia, appoggiando la mano sulla maniglia, sblocca la chiusura centralizzata, il motore è avviabile solo con chiave interna all'abitacolo, idem per uscire chiave in tasca e chiusura sfiorando la maniglia, non credo sia possibile la ricarica batteria.
P. S. Mai usato il telecomando.
Ho capito, in pratica la tua Punto del '10 (1910? :emoji_sweat_smile: )
No, è uscita qualche anno dopo, la punto :emoji_grin::emoji_grin: magari aveva qualcosa del genere e non me ne sono accorto, dato che mi rendevo conto che si accorcia la distanza auto telecomando con le pile andate, vedrò la sandero come fa...
Per la Sandero ti conviene andare in cerca nel libretto di uso e manutenzione perché se è nuova devi restare minimo qualche anno con la curiosità. Sulla Punto resto dell'idea che se la macchina non ti dava nessun segnale vuol dire che non era dotata di nessun sistema di avvertimento di batteria del telecomando che si sta per scaricare e quindi è consigliato sostituirla al più presto.
il libretto della sandero ce l'ho e ha rischiato più di una volta di andare al macero :emoji_sweat_smile: per quanto è incasinato, spiegano di tutto poi dicono "se è previsto" e io devo andare a cercare chissà dove, quello della punto era più comprensibile...torno a dire che l'avviso di batteria bassa mi va bene come facevo prima, nessuna curiosità particolare, immagino anche quella farà degli anni considerato quante volte apro e chiudo:emoji_thinking:
Gia' che ci sei....
Ma sulla C ti durano....
A me duravano un anno o poco piu':
pure sulla scorta, e mai usata
qualche anno.
non so con precisione, anche perche', mi pare sia inclusa nei pacchetti tagliando, quindi magari me la cambiano, e non me ne accorgo.
l'ho scoperto per caso, ad un ritiro, ho trovato la pila nuova, ancora nella confezione, nel portaoggetti. probabilmente han deciso che, quella che c'era era buona, e me l'han lasciata li' , o magari era per la seconda chiave :D
so che ho cambiato quella della seconda chiave, che non uso mai, una volta dopo 4 anni, se ben ricordo.
Purtroppo ho notato anch'io che negli ultimi anni pure i libretti di uso e manutenzione hanno subìto la stessa sorte delle auto, cioè una standardizzazione per ridurre i costi, cioè stampano una versione sola per diversi modelli, quindi sono pieni di asterischi *a seconda dell'allestimento....:emoji_frowning2: Già li leggono in pochi, facendo così scoraggiano pure quelli!:emoji_sweat_smile: Io sarò uno dei pochi temerari rimasti che legge tutto il libretto dall'inizio alla fine ogni volta che cambio l'auto, e anche quando mi capita di cercare una funzione che ricordo esserci ma non trovo vado a rileggere nel libretto...
Magari li stampassero, tutti....
BMW no
BMW no
È vero, hai ragione, alcune Case non li stampano più, devi leggerteli sul tablet...:emoji_nerd: Fin'ora ho sempre avuto auto provviste di libretto cartaceo, sebbene online sia disponibile lo stesso. Anzi, l'attuale ha pure il libretto intero all'interno dell'infotainment....:emoji_grin:
Anche....
....Purtroppo non essendo bravo ad armeggiarci....
E', per me, un vero disastro.
" Ma mettetelo optional. Sara' solo uno in piu' fra le altre centinaia "
Di grazia se sono riuscito a cercare dettagli per il posteggio automatico....Che poi non uso, ma ero curioso di vederlo :emoji_wink:
Ma poi ti rimbalza da una pagina all' altra....
Solo a consultare l' indice ci vuole una pazienza
degna di Tobia
Utente_1267720005
