<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ermeneutica del SuperIbrido | Page 13 | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi, giusto per chiarire un po' i dubbi e i concetti, tutte le PHEV possono funzionare come FULL-HYBRID.
La loro sigla è PHEV (acronimo di Plug-in Hybrid Electric Vehicle) e, la differenza rispetto alle full-hybrid è che POSSONO essere anche ricaricate alla presa elettrica e funzionare (per un range limitato di km) come BEV, ossia elettriche pure.
Se a una PHEV non si carica mai la batteria si avrà una FULL-HYBRID con però del peso in più dato da un pacco batteria enormemente più grande.
Attenzione che anche sulla Sportage, quando la carica della batteria scende sotto il 15/16%, l'auto mantiene costantemente il termico acceso per ricaricarla fino almeno al 19/20% (salvo se si solleva il piede dall'acceleratore) perché a 0% non ci va mai e deve garantire sempre la potenza necessaria in caso di kick-down o richiesta "importante" di potenza. ;)
Tanto per capirci, il pacco batteria di una Corolla/Rav4 full-hybrid è circa 1 kWh (o poco meno) mentre quello di una PHEV va dagli 8/10 kWh fino ai 22/25 kWh a seconda di marche, modelli, dimensioni e età del progetto.
La nostra Sportage PHEV, per esempio, monta un pacco batteria da 13,8 kWh coi quali si possono percorrere fino a 70/80 km in modalità elettrica (bisogna avere fantasia per crederci viste dimensioni e pesi), senza ricaricarla ovviamente funziona come una full-hybrid normale, quindi i motori termico ed elettrico lavorano in sinergia e con diverse modalità (il termico può spingere, ricaricare o fare entrambe le cose, l'elettrico può spingere o fornire energia ai sistemi di bordo, in modalità sport o con carico acceleratore elevato entrambi i motori spingono assieme).
Ogni qual volta si alza il piede dall'acceleratore o si veleggia (si procede in EV con un calo molto blando della velocità e un ridotto consumo elettrico) o si ricarica (in questo caso la decelerazione è ottenuta dall'inversione di finzione del motore elettrico che diventa un generatore e recupera energia).
Infine torniamo sul super: ridendo, scherzando, riprendendolo o borbottando, credo di aver scritto a GuidoP almeno 20 volte che il termine "superibrido" è il nulla spinto nel vuoto, non esiste, non rappresenta niente di termico ma ha valenza ESCLUSIVAMENTE commerciale e di marketing, alcune case hanno chiamato così le proprie soluzioni PHEV che però PHEV sono e PHEV rimangono.
Man mano che pesi e ingombri evolvono, anche le PHEV stanno "crescendo" come quantità di kWh, ma anche qui non c'è nulla di "SUPER", è normale miglioramento versione dopo versione, un po' per tutte le case. ;)
Riassumendo il tuo post, possiamo dire che il termine superibrido rappresenta una chiara espressione della "semantica del nulla"
Ho appena visto su YouTube un video di MG che promuove il loro super ibrido e spiega la differenza nel dettaglio rispetto a un ibrido tradizionale e plug in.
In pratica dice che la differenza è che anche a batteria scarica viene mantenuta un po' di carica (ma allora non sarebbe meglio dire quasi scarica?) in modo che anche a batteria scarica (di nuovo ma è scarica o no?) i consumi arrivano a 18 km con 1 litro.
Ancora! Questa non è una prova strumentale di Quattroruote o di qualsiasi altro giornalista indipendente ma un video diffuso da una Marca commerciale, quindi in poche parole uno spot. E crea confusione con termini tipo "superibrida" e frasi tipo "quando la batteria arriva a zero" quando sappiamo tutti che le batterie al litio non possono arrivare mai a zero perché se no si rovinano e bisogna buttarle.... Quindi stiamo discutendo su un argomento che non ha nessuna base tecnica ma solo marketing pubblicitario, esattamente come su alcuni modelli che hanno la targhetta "hybrid" azzurra sul portellone posteriore anche se sono solo dei semplici mild-hybrid, nessuno vieta di farlo, però si capisce bene che ogni Costruttore può dire quello che vuole e questo porta ad una giungla di sigle che crea confusione nei consumatori!
in primis c'è da dire che questo è il caso in cui si dimostra che questi super ibridi non sono specifici REEV perchè qui si dice chiaramente che anche il motore termico va in trasmissione , quindi ci siamo tolti il dubbio se questa nomenclatura venga attribuita solo proprio ai REEV o a tutte le Full Hybrid , e già non è cosa da poco.
Per la spiegazione del termine Super Hybrid mi conferma che non c'è nulla di nuovo se non una gestione specifica della pacco batteria per cui se non ho capito male in realtà c'è una sorta di riserva supplementare di corrente che viene utilizzata immagino quando il termico funge da generatore (con batteria poca carica) ed aiuta quindi i consumi in un momento in cui chi ha avuto un HEV sa che i consumi di solito si alzano. Però questo è di nuovo una metodologia di lavoro dell'Ibrido su di un architettura consolidata che sfrutta la maggiora dimensione del pacco batteria.
il superibrido e' una comune phev.
non cambia la definizione, se cambi la quantita' di pile nel baule.
altrimenti una vettura con 100kWh sarebbe una super ev, se confrontata ad una zoe.
invece sono comunque due ev
e' solo marketing.
Che detto ancora più papale papale vorrebbe dire che nelle super ibride semplicemente il motore termico si accende prima invece di aspettare che la batteria sia quasi scarica.
in pratica anche secondo me è cosi, probabilmente avendo una batteria più grande si possono riservare una parte di carica da usare quando parte il termico , e questo lo fanno partire prima.
Almeno per quanto si capisce
Si ma non è un dato % nella stringa a trasformare il sistema ...
golfmaterfda1974
