<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il caldo di questi gg | Page 12 | Il Forum di Quattroruote
La cosa che mi ha sorpreso è il fatto di averlo trovato nell'acqua piovana, dato che non è un prodotto che viene nebulizzato (peraltro non è nemmeno un "pesticida" in senso stretto)...
Se hanno fatto campionamenti a terra potrebbe essere colpa delle persone che approfittavano del monsone per farsi una doccia. :emoji_sweat_smile:
Qui ieri sera pioggia di un paio d'ore, anche abbastanza intensa.
Fuori ha rinfrescato, ma dentro molto poco.
Il terreno comunque ringrazia, a giugno ha piovuto 3-4 volte, ci sono stati anni dove da maggio ad agosto non cadeva un goccio d'acqua.
A Roma sono giorni che fa la stessa storia, dopo pranzo comincia ad annuvolarsi e spesso arriva quello scroscio che alla fine aumenta solo l'umidità ..e le zanzare.
Lo dico sempre , stiamo avvicinandoci al clima tropicale ma senza avere il mare che tanti hanno ai tropici ( dove c'è)
Ho ricordi di tante estati che funzionavano proprio così ... sole fino a dopo pranzo, poi temporale e di nuove sole dalle 17 più o meno.
Nel nuovo millennio questo funzionamento s'è perso quindi se lo rivedessi non potrei altro che essere contento.
Al contrario, come riproposto anche nel manuale, e come sperimentato coi dati al contatore, sta a circa il 30-40% del funzionamento in condizionamento, da 3-4kW a circa 8-900W.
Non dopo aver raggiunto la temperatura, per esempio di 25⁰C, ventila debolmente ma non deumidifica. Prove eseguite più volte.
che io sappia, almeno uno dei miei si comporta come segue
in deumidificazione, ha il compressore sempre acceso al minimo, ventola a velocita' minima. lo scopo e' non rinfrescare l'ambiente, ma solo estrarre la maggior quantita' possibile di umidita', che si ottiene mantenendo freddo l'evaporatore, e facendoci passare l'aria piano, in modo che esca meno fredda possibile.
in modalita' raffrescamento, la ventola viene fatta andare piu' velocemente (se la lasci in auto, ovviamente), e il compressore funziona in base alla temperatura. quando viene raggiunta quella richiesta, il compressore si mette al minimo o si ferma del tutto, e la ventola si mette al minimo.
ovviamente, si ha la deumidificazione anche nel secondo caso, solo che, i consumi, variano in base alla temperatura dell'aria e a quella locale.
in quello che ho in sala, se non metti 20° con l'ambiente a 30, non ci sono particolari differenze di consumo tra le due modalita', ma la mia sensazione e' che si stia meglio col raffrescamento, perche' oltre a deumidificare, abbassa anche un po' la temperatura.
consuma un po' di piu' all'avvio, io di solito lo tengo su 27°C, poi si mette al minimo e consuma qualche centinaio di watt.
quello vecchio che ho in camera, che ha piu' di 20 anni (son 3 anni che mi ripeto che dovrei cambiarlo in settembre... ) che e' vecchio stile, compressore a palla o spento, consuma troppo in tutte e due le modalita' :D
pero' dormo bene col caldo :D, l'anno scorso non l'ho mai acceso, quest'anno un paio di sere e' andato per qualche ora.
Sara' mica perche'...
Molte risaie
lo dicevano intevistando agricoltori locali,
sono state convertite a " campi solari "
P.s.
Da anziano, consiglio non richiesto....
" Le Estati saranno sempre di 'sto livello....
Fine Agosto, tieni d' occhio i clima rimasti presso
Tecnomat & Simili....
Gli ultimi pezzi, li scontano.
Calcola 250 euri per il lavoro
Non saprei....
Se sono a casa, ci vivo blindato....
In giardino ci vado
1) per mettere dentro l' auto
2) per portare fuori l' auto
:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye: :emoji_stuck_out_tongue::emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Io ho chi lavora per me: da qualche anno nidificano i pipistrelli e di zanzare c'è n'è qualcuna sopravvissuta allo sterminio.
qui pipistrelli ce ne sono da anni, li vedo tutte le sere, quando ceno sul balcone.... ma le zanzare non mi pare siano diminuite :(
comunque, quest'anno, anche nel mio comune, ci son continui distacchi dell'energia elettrica. la situazione e' decisamente peggiorata.
fino a 2 anni fa, era raro avere dei distacchi.
l'anno scorso ce ne sono stati alcuni.
quest'anno un disastro. l'energia viene tolta diverse volte al giorno.
dal 18 giugno, 25 volte.
sempre brevi, da pochi secondi, a qualche minuto.
pero' non fanno bene a tutte le apparecchiature accese.
l'idea di avere tutto elettrico, e' un suicidio.
io ho predisposto tutto per l'induzione, ma non l'ho mai comprata
Ci sono le assicurazioni no!?
Lo sperimenterò presto in una abitazione .... ti saprò dire ma non ti nascondo le preoccupazioni.
la mia preoccupazione, non e' per l'abitazione in se, son sicuro che sia possibile avere una casa 100% elettrica.
ho solo qualche dubbio su quello che c'e' fuori dalla porta.
perche' se anche qui, che fino ad un paio d'anni fa eravamo blackout-free, ed ora ne abbiamo in abbondanza...
domandina, chi ha i pannelli con l'accumulo, se va via la rete, hanno comunque l'alimentazione dalle pile?
Avranno qualche black out in South Dakota?
Utente_2033060639
