<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gomme da 50 a 55 altezza | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Io per questo problema di rigidità sullo sconnesso saranno boh 30 anni che tengo le gomme a 1,7-1,8 su varie auto possedute, mai avuto problemi, i consumi mi sembrano normali, però non faccio mai autostrada, solo urbano.
Ho macchine senza la spia pressione gomme.
I DOT sono del 2015, battistrada alto, 2mm abbondanti, solo un pò di crepettine sui fianchi, appena fatta revisione ministeriale, tutto ok.
Gomma di 11 anni, battistrada al di sotto di quello previsto del CDS (3 mm), crepe sui fianchi (gamma altamente degradata).....sulla revisione ministeriale stendiamo un velo pietoso....direi estremamente pericoloso per te e chi ti incontra per strada. Probabilmente, mettendo dei pneumatici nuovi avresti anche più confort di girare con gomme dure come il marmo (le crepe).
Il limite di legge per l'altezza del battistrada in Italia e in Europa varia in base alla categoria del veicolo: [1, 2, 3]
  • Autoveicoli, filoveicoli e rimorchi: il limite minimo legale è di 1,6 mm.
  • Motoveicoli (moto): il limite minimo legale è di 1,0 mm.
  • Ciclomotori (scooter fino a 50cc): il limite minimo legale è di 0,5 mm. [1]
La misurazione deve essere effettuata sugli intagli principali situati nella zona centrale del battistrada. [1]
Per cui mi sembra che 2 mm abbondanti siano ok, non sò dove hai letto 3mm ma mi sà che ti sbagli
Abbi pazienza, sgonfie, vecchissime, screpolate, con battistrada se non illegale al limite (meglio sempre stare sopra i 3mm per prudenza), come già detto... buona fortuna a te e a chi ti dovesse incrociare (spero di non essere io).
Mi scuso per l'errore, hai ragione circa i tre millimetri, è il limite che suggerisco di non superare per avere pneumatici "decenti") Il mi piace, solo ed esclusivamente perchè apprezzo la tua coerenza......vedila come vuoi, ma sono da buttare.
ho Nexen 195/60 R16 su Urban Cruiser e Kleber 185/65 R15 su Yaris Verso-S (tutte estive), a parità di pressione di gonfiaggio l'impressione è che col 15 pollici si assorbano meglio le buche e le asperità stradali
Hai affrontato qualche bella...pozzanghera?
Aquaplaning (o acquaplaning)?
Bastano 50 kmh
Per come uso la macchina io mai avuto problemi di tenuta delle gomme nè su asciutto nè su bagnato, Nexen DOT 2015, Kleber DOT 2016/17
Il problema è che la frenata d'emergenza può capitare anche a chi guida prudente, dato che in strada non siamo solo noi.
Soprattutto le piccole crepe indicano invecchiamento e rigidità della gomma, cosa che dipende non solo dagli anni ma anche da quanto le gomme siano state esposte al sole, all'ultravioletto.
Ti converrebbe fare ogni tanto una prova di tenuta sul bagnato, andando a fare qualche frenata violenta quando sei assolutamente da solo e valutando se le gomme slittano o allungano troppo : io lo faccio - ho usato anch'io fino a poco fa gomme invernali del 2016, ormai eliminate, ma erano ancora sane ed elastiche e tenevano bene, del resto al sole non c'erano state molto - abbastanza spesso e lo ritengo utile.
Anche perchè alla prima perdita (fisiologica, non foratura o danno alla valvola) ti trovi sotto, e, in caso di uso gravoso (bastano poche decine di km in autostrada o su passi impegnativi) e la pressione sale in modo anomalo, non per le molecole d'aria (carenti) ma per la temperatura (eccedente).
Sì, ma l'uso gravoso non avviene per caso e se lui dice di non farne, e magari di viaggiare quasi sempre da solo, gli si deve credere : tenere le gomme alla pressione minima prevista in questi casi è normale, tenendo conto anche della scarsa tendenza delle gomme moderne a perdere pressione, e cmq anche se si viaggia ogni tanto con un decimo in meno di pressione, a minimo carico e velocità moderata, non succede nulla : sono cose già previste dal costruttore nel prescrivere le pressioni d'uso, loro sanno benissimo che esiste una parte d'utenza che poi controllerà la pressione solo di rado.
Naturalmente, ho detto un decimo, non mezzo bar......
Scusa puoi spiegare ad un non specialista e ignaro degli acronimi come me che cosa ti è successo ?
Partito a 20⁰C, pressione 250, arrivato dopo 100km a 270, al ritorno, sempre in piano, pressione a 280 perché T=27⁰C.
In somma sintesi: anche col caldo ed un'andatura autostradale, la pressione, se correttamente impostata a freddo, non cresce esageratamente a caldo e con tragitto più esigente...
Grazie.
Cosa è MUM ?
Come verifichi la pressione? Hai uno strumento tuo (quale?) o vai dal gommista/benzinaio ?
ecciomale1985
