<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid 4a generazione , anomalia gestione motore termico / elettrico. | Page 73 | Il Forum di Quattroruote
Eh questo lo sto capendo piano piano, però si consigliano le full Hybrid per i tratti cittadini e poi alla fine non vanno bene per le città?
Come dice Mo Dello solo le bev vanno bene in città (peraltro l'unico posto dove hanno solo vantaggi).
Comunque non è che non vanno bene, vanno meno bene che altrove... ma comunque meglio delle alternative diesel (stesso discorso del filtro ma poi finisce peggio) e benzina (per consumi e inquinamento) non ibridi.
Beh se le bev sono esclusivamente per la città e le full Hybrid un po' per il cittadino e lunghe distanze, allora le phev per quale utilizzo sono studiate?
le phev se la batteria ti permette di fare il casa/lavoro vanno benissimo perchè sono delle bev e poi se devi andare a farti la gita domenicale al mare/montagna puoi evitare di pianificare le soste alle colonnine. Personalmente meglio prendere una bev con una batteria capiente piuttosto che una phev.
La phev bisogna vedere com'è studiata: se inizi ad andare in elettrico ma devi accendere il termico per scaldare l'abitacolo d'inverno, per raffreddarla d'estate, per farlo girare ogni tot, ecc. allora è come avere l'ibrida o una termica normale. Se ha la gestione del termico a batteria scarica inefficiente è peggio che avere l'ibrida.
Comunque è un discorso che non sta' in piedi: ci fosse una tecnologia nettamente superiore non ci sarebbe bisogno delle imposizioni delle leggi e del relativo 3d in zona franca.
Al momento a me l'ibrida va bene e se consumo di più di quello che avrei potuto con un tragitto diverso chissene. Mi sarebbe piaciuto assomigliare a Brad Pitt e invece no.
In linea di massima ho visto che aiuta molto pulsare alto sempre, consuma un pò di più ma sembra funzionare.
Non serve fare tiratone esagerate, magari una secca a motore caldo si.
tanti consigliano IP Optimo ma non so quanto e se serve, non penso serva x Gpf ma forse aiuta. Altri dicono di mettere additivi Toyota benza ogni 7500 km...
pareri?
Io farei benza non a benzine bianche e tagliandi corretti. Ma si accettano consigli.
Quello a prescindere, da ricordare anche i possibili problemi all'egr che sconsigliano i rifornimenti in posti non di fiducia.
Personalmente l'adittivo Toyota lo metto a ogni tagliando, circa 10k km per me, un po' di pulizia una volta l'anno non credo faccia male e il costo è irrilevante rispetto a tutto il resto.
Tra parentesi nel mio conce da questo tagliando mi hanno mandato il video dello scarico olio e del additivo che hanno già messo loro, di solito mi lasciavano la boccetta e niente video. Non che sia una novità per gli altri, in Peugeot i video li facevano da anni.
Penso ma non sono sicuro che Ip e Esso siano la stessa cosa.
Ma grazie al limite li provo.
non so però cosa fare per additivo, per ora pensavo di attenermi ai tagliandi e stop
pleassutota1987
