<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid 4a generazione , anomalia gestione motore termico / elettrico. | Page 72 | Il Forum di Quattroruote
Hai letto i post (quelli utili intendo) sopra al tuo?
Hai provato a fare quello che c'è scritto?
Personalmente ho da poco fatto un viaggio autostradale milano-svizzera (e ritorno) senza problemi con una yaris 130cv, sempre a velocità codice sia in autostrada (120 in Svizzera, 135 in Italia) che fuori ma non ho mai visto i tuoi consumi, quindi penso che lo stile di guida (oltre le condizioni climatiche) possa avere una certa influenza sul fenomeno.
Sisi ho letto tutto, e ho provato a portare l'auto in autostrada, tirandola un po', e in autostrada dopo un po' ritorna a veleggiare, ma appena ritorno in città, tipo il giorno dopo, mi ricomincia a non andare più in veleggio
Quanto tempo o che tipo di percorso serve solitamente per far finire questo ciclo e tornare ai consumi record a cui l'auto mi ha abituato (sono arrivato anche a 40 km/l)?
Ci sono 3 possibilità.
1) hai involontariamente confuso lt/100 km con km/lt e il 40 era 4. Difficile.
2) hai fatto dei percorsi con discese infinite. Possibile.
3) hai "smanettato" un pò troppo con la tua nuova auto. Facile.
La prova di Motor1 sulla Roma-Forlì, ovvero una prova di consumi molto consistente, ha dato, per la Aygo ibrida un consumo di 26,67 km/lt. Quindi si può immaginare che, se tu hai fatto delle percorrenze di gran lunga superiori con un litro di benzina, l'auto è stata portata a funzionare in maniera scorretta e forse dannosa.
Prova ad utilizzare la procedura ufficiosa qui descritta.
Se non risolvi vuol dire che si è danneggiato qualcosa e che devi rivolgerti al Service. Ma, mi raccomando, non dirgli che hai portato l'auto a consumare 40 km/lt.
Approvo quanto ti hanno risposto gli altri utenti.
Anche io probabilmente per consumanre molto meno del dichiarato tendo a usarla da "nonno".
Alla fine a 2500 km faceva anche a me così, ora a 3500 l'ha rifatto.
per me unica soluzione non è fare autostrada etc (aiuta non so a me no) o superstrade perché le faccio sempre. A me l'altro giorno si è incasinata facendo un percorso veraemnte strozzato dal traffico.
Io ho seguito il consiglio a motore caldo di fare una tirata quasi a fondo corsa poi rilasci ovviamente in sicurezza e nei limiti. A motore caldo penso che faccia bene e basta, per 4/5 secondi.
Se vedi i post prima spiegano anche il perché della fase di arroventare il filtro per poi farlo pulire in rilascio.
A me funziona. Poi un consiglio, PULSA sempre alto con le partenze, mi da l'idea che serva a stappare e non ingolfare tutto. Diciamo che con il diesel lunghe percorrenze a alti giri aiutano, qui mi are di trovare giovamento con spurgate e poi rilascio, senza diventare matto.
Ma non sono esperto cerco solo di dire quello che con me ha funzionato.
In che senso? Cosa dovrei fare precisamente? Mettere il drive mode in Power aiuta o no?
Motore caldo, bello caldo in dubbio aspetta un pò di più. Poi power aiuta a tenerlo acceso e tenerlo prestante ma x dire a me cambia poco nella procedura.
La pulizia avviene in rilascio quando il termico trascinato pompa aria ricca di ossigeno nel filtro bello caldo.
Quindi io non parto da fermo ma magari in immissione tangenziale spremo fino in fondo o quasi, si arroventa il filtro rilascio (ovvimante stando attenti e operando in sicureza e senza intralciare etc etc etc) tutto nei limiti. Si spurga e poi non lo rifà piu. Ovvio che se torni a guidare pulsando bassisimo non spingendo mai lo rifa.
Ma alla fine io consumo poco anche se la tiri, tanto il risparmio delle ibride è nel rilascio e nella guida predittiva in frenata etc. consumi la metà perchè usi metà termico quinid conviene pulsare con brio che tanto nn consumi di piu o poco di più al limite.
se leggi i post precedenti sono spiegati da utenti più esperti di me.
Ma io così seguendo i loro consiglio ho risolto.
Anche a me faceva così.
Esattamente, il poco consumo è dato da come freni, allungando la frenata per recuperare il più possibile (non è elettrica, la rigenerazione è limitata come intensità), e da come acceleri, facendo durare poco questa fase con l'azione combinata del termico (che intanto sfrutta la potenza in eccesso usata per avere il massimo rendimento possibile per ricaricare) ed elettrico, raggiungendo la velocità voluta e poi mantenendo la velocità con l'uso alternato dei 2 motori.
Se guidi "da nonno" ci vuole troppo tempo per raggiungere la velocità, usi più batteria, il termico non ricarica e non pulisci il filtro (oltre a contribuire a creare il luogo comune che chi ha un'ibrida crea ingorghi, anche se questo non ha molta importanza e a doverti sorbire il rumore del ecvt più del necessario).
Poi condizioni del tempo (molto caldo o molto freddo non avendo la batteria climatizzata se non dal clima dell'abitacolo che quindi è meglio usare soprattutto d'estate), del traffico, percorso breve, soc basso in partenza, filtro da pulire possono produrre occasionalmente un risultato sotto le aspettative ma sul pieno la differenza la noti pur muovendoti spedito (e il mezzo ringrazia non facendo, appunto che occasionalmente, il comportamento che citavi).
Si infatti quando cerco di rimanere sempre con l'ev acceso avevo dei dubbi, mica gli altri che vedo in giro con le Toyota ibride vanno così piano
In tutti i modi, l'ho tirata in superstrada facendo 4-5 accelerate col gas a fondo, e si, ha ricominciato a veleggiare, poi per verificare che non fosse una cosa momentanea mi sono fermato in un parcheggio e ho provato a spegnere e riaccendere e vedere se in strada normale funzionasse il veleggio, e infatti è tornato a funzionare, ora spero che duri.. considerando la poca strada che faccio di solito io, tra casa lavoro farò si e no 5 km al giorno
Ogni tanto mi capita di farne di più.
Ecco questo purtroppo non è l'utilizzo migliore che puoi fare, ci vorrebbe il doppio di percorrenza o più a seconda del percorso per rendimenti migliori e problemi minori.
Eh questo lo sto capendo piano piano, però si consigliano le full Hybrid per i tratti cittadini e poi alla fine non vanno bene per le città?
rtickibendkleb1977
