<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema rumore Yaris oltre 40 kmh | Il Forum di Quattroruote
Salve
Ho viaggiato con mia moglie (Yaris 2019 1.5 benzina) ieri e ho notato un rumore che si produce mentre si viaggia.
Si tratta di una sorta di rumore costante tipo bassa frequenza che si percepisce dopo i 40 kmh circa, e che aumenta leggermente di frequenza aumentando la velocità, fino a diventare fastidioso da 80-90 kmh.
E' una specie di "uuuuu" continuo, costante. Non riesco a capire da dove proviene, cambiando le marce si sente il rumore del motore che cambia, ma il suono rimane invariato, quindi presumo-spero non dipenda dal motore.
Che cosa potrebbe essere?
Lei mi ha detto che lo avverte da una decina di giorni, che è venuto fuori all'improvviso ed è sempre rimasto così come ora.
Non me ne intendo molto di meccanica... potrebbero essere i pneumatici? (oggi provo a controllarli con attenzione)
Chiedendo all'AI suggeriva i cuscinetti delle ruote.
C'è qualcosa che posso controllare prima di portarla in Toyota o da un meccanico?
Qualche mese fa abbiamo fatto riparare un pneumatico forato (dove lavora deve esserci qualche imbecille che si diverte a piantare chiodi o bucare le gomme... negli ultimi anni sarà accaduto 4-5 volte), è plausibile che un problema ad un pneumatico produca questo suono?
Nel caso fosse il cuscinetto voi andreste da un meccanico qualsiasi o la portereste in Toyota? Immagino non siano cose coperte da garanzia (ha la garanzia che si "rinnova" con il tagliando, anche se non so che cosa copra effettivamente).
Per la copertura basta andare qui
Però potrebbe non essere il cuscinetto se hai una ruota riparata, prova a spostarla (sullo stesso lato) e vedi se cambia il rumore, se non cambia è probabilmente il cuscinetto (o un giunto se viene da davanti).
A macchina alzata puoi anche provare a far girare le ruote per capire se una fa più rumore delle altre, dipende dalla voglia e dalle possibiltà...
Un meccanico qualsiasi costa probabilmente meno ma essendo "qualsiasi" non è di fiducia. Io andrei in conce, a meno che il generico non sia di fiducia. E comunque secondo me è in garanzia non essendo specificato il contrario (se non ci sono segni di urto).
Nel conto va tenuto presente che una riparazione anche pagata in Toyota è garantita ovunque.
Ci sono cose che dovrebbero essere evidenti osservando lo pneumatico? nel caso fosse un problema di questo tipo? Nel caso fosse ovalizzato si riesce a capire osservandolo?
Non segnalava pneumatico sgonfio l'auto, ma oggi provo a verificare.
PS.
Vedo che nelle condizioni di garanzia in realtà i cuscinetti delle ruote sono compresi (fino a 160.000 km)... sempre che non si inventino qualcosa
No se è ovalizzato non lo vedi così da fermo.
Guarda se trovi bozzi (che indicano un colpo preso) o usure diverse o non regolari sulle gomme.
Potresti anche aver raggiunto il limite di consumo, quindi gli indicatori di usura sono a livello battistrada.
Ma se è la riparazione guardando è difficile capire.
Ho controllato, non ho notato nulla di particolare che mi faccia pensare a urti.
Ho però notato che lo pneumatico anteriore destro (ma secondo mia moglie non è questo quello riparato) è decisamente più consumato degli altri, quasi a livello minimo di legge (credo circa 2 mm o poco più - gli altri tipo quelli posteriori sono anche a 4-5 mm buoni - a occhio direi 2mm antdx 3mm antsx, e 4-5mm possx e dx).
Il consumo è uniforme sulla superficie del battistrada.
Le ruote sono state girate (in teoria) con l'ultimo tagliando quasi un anno fa.
La pressione era omogenea, 2.4 ovunque. Ora ho seguito il manuale e messo 2.3 in quelle dietro.
In caso di un problema ai cuscinetti, questo potrebbe portare anche ad un maggior consumo del pneumatico?
Se hai un mecca di fiducia potresti fargli dare un'occhiata tanto che cominci a rendersi conto di cosa potrebbe essere, un rumore così da una gomma sembra strano, poi se preferisci andare alla toyota, gli paghi il disturbo, ma tanto per capirci qualcosa...
Se è arrivato al minimo il rumore che senti potrebbe anche essere quello dei segnalatori di usura. Gli anteriori, se è come dici, direi che è ora di cambiarli, cuscinetto o no. Se il rumore rimane hai comunque le gomme in ordine, altrimenti problema risolto.
Effettivamente... oggi mia moglie passa dal gommista tornando dal lavoro, vediamo che dice. Ho provato a cercare il segnalatore ma non l'ho visto, di solito non è di colore diverso e inserito in uno dei tagli della mescola?
Sono Bridgestone Weather Control
Comunque è davvero strana una differenza di usura di quel tipo tra anteriori e posteriori.
il segnalatore di usura è un semplice rialzo della scolpitura nel fondo, di colore uguale essendo gomma su gomma...
Strana non direi, le anteriori sono le motrici e quelle su cui si scarica il peso quando freni e fai le curve.
Il segnalatore di solito non è di colore diverso ma una o più "cunette" tra gli intagli del battistrada, e sì è pensato anche per aumentare il rumore.
images
rsenciarzerdist1982
