<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki e-Vitara, la prima Suzuki 100% elettrica, inizio vendita posticipata dopo l'estate 2025 | Page 19 | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Suzuki
  • Suzuki e-Vitara, la prima Suzuki 100% elettrica, inizio vendita posticipata dopo l'estate 2025
Sono numeri privi di senso. Un SUV ibrido o plug-in con batteria scarica di quella stazza può fare intorno agli 09-11 km/l a seconda del percorso. A gasolio potrebbe fare leggermente meglio, magari intorno ai 15 scarsi, ma ci sono una marea di variabili. Ragion per cui non si vede la necessità né la convenienza di abbandonare il gasolio. Rimane comunque il fatto che se la Golf si comporta bene, meglio per lei e per la Volkswagen, ma non sposta il discorso che puntualmente si verfica in altri casi di plug-in "raffazzonati" unicamente per soddisfare valori di omologazione. Attenzione ai cinesi, perché stanno investendo talmente tanto in ricerca e non solo sull'elettrico (vedi i V6 e V8 benzina recentemente presentati a Pechino), che i loro prossimi plug-in saranno sempre più efficienti dato che loro non hanno sciocchi test o fantomatiche date-capestro, peraltro impossibili da rispettare. Il loro obbiettivo, dichiarato proprio in occasione del Salone di Pechino, è la supremazia tecnologica per conquistare i vari mercati continentali, dato che ormai il loro mercato interno è prossimo alla saturazione.
Come i cinesi non hanno sciocchi test?
Il CLTC è il nostro WLTP, anzi, su una durata inferiore.
L'ibrido di VW è una serio concorrente ai super ibridi cinesi (e vedendo le prove dei suv cinesi tipo BYD, Leapmotor e simili in autostrada, siamo ben lontani dai miracoli promessi). Se le altre case ci investono poco o nulla , come Stellantis, problema loro. Evidentemente vendere auto non è il loro obiettivo primario.
Intendevo le norme CAFE e il resto sulle emissioni da "vendere" al miglior offerente, un'offesa quest'ultima all'intelligenza umana, come del resto tutto il pacchetto ETS. I cinesi hanno un ciclo noto a tutti, come tu ben fai rilevare, e decisamente più ottimistico del nostro ma con minor rilevanza normativa.
Pure il WLTP è noto a tutti, non capisco che senso ci sia nel dire "il ciclo cinese è noto a tutti".
Che il CLTC sia più ottimistico, come lo era il vecchio NEDC, non mi pare un plauso.
Anzi, avevi cicli di omologazione con consumi impossibili da riprodurre nel quotidiano, mentre col WLTP non è raro ritrovarti i medesimi consumi nel mondo reale degli utilizzatori.
Mi "puzza" dell'ennesima critica verso l'Europa, le regole , Bruxelles e così via, ma sarò io sicuramente prevenuto ed in errore.
No no, hai capito benissimo. I cinesi, avendo meno vincoli normativi, stanno semplicemente conquistando il mercato mondiale perché sviluppano ciò che chiedono i clienti. Per loro la tecnologia non deve seguire un dogma: deve risolvere problemi reali per il cliente. Anche la qualità sta migliorando di pari passo con la ricerca. A mio (ma non solo, da quanto si legge in giro) avviso, se l’Europa non riuscirà a liberarsi delle sue zavorre burocratiche e a ritrovare quel pragmatismo che l’aveva resa grande l’automobile del futuro parlerà sempre più cinese e con tutte le soluzioni tecniche disponibili.
Dal Quattroruote di maggio 2026
NON TEME (QUASI) NULLA
Il Test Off-Road della Suzuki e Vitara
Nell'area off-road del nostro Centro prove di Vairano questa sport utility se l'è cavata molto bene, soprattutto tenendo conto del tipo di vettura. Infatti, ci ha consentito di affrontare senza patemi la maggior parte degli esercizi e dei percorsi e ha dovuto arrendersi soltanto nei test più severi, quelli da fuoristrada duro e puro.
È il caso, per esempio, della prova di attraversamento della trincea statica, che la e Vitara non ha superato, come del resto, è bene dirlo, molte altre sport utility di questa stessa categoria.
L'unica eccezione viene dalla Jeep Avenger 4xe (quindi ibrida, ma con un motore posteriore elettrico per ottenere la trazione integrale), che, nel punto più accessibile di questo test, riesce a entrare e uscire dalla trincea. Per il resto, guardando all'ampio repertorio di modelli provati, soltanto vetture dalla spiccata vocazione off-road hanno superato questo esercizio a pieni voti, uscendo indenni (o quasi) anche dai passaggi più difficili. Giusto per farvi capire la difficoltà del test, parliamo di nomi come Jeep Wrangler, Ford Bronco, Land Rover Defender o Ineos Grenadier. Per le altre il rischio, anzi la certezza, è toccare con il paraurti nel raccordo fra la ripida discesa di ingresso e il fondo della trincea. Circostanza che, infatti, si è verificata con la e Vitara.
Le Schede dei Test
TRINCEAQuesto esercizio, il più severo, consiste nell'entrare e uscire da una trincea in cemento con differenti angoli di attacco. La giap però tocca subito con il paraurti.
TWISTImpegnativo il passaggio fra un paio di ostacoli che impegnano la trazione di due ruote in diagonale. Nel punto più critico l'auto è scivolata, per mancanza di grip.
TRIALFra le gobbe pronunciate del tracciato, si rischia spesso di toccare con il fondo. In ogni caso, la buona trazione consente di superare il test senza problemi.
Trazione, Elettronica e Pneumatici
In altre prove, come il percorso Trial, invece, l'altezza da terra di 18 centimetri ha portato a qualche leggera toccatina, ma la giapponese è riuscita a non fermarsi, grazie anche alla buona trazione offerta dal sistema AllGrip-e. Questo sistema ripartisce la spinta fra i due motori ed è supportato dall'azione dei freni, che rallentano la ruota con minore aderenza simulando l'effetto di un differenziale a slittamento limitato.
A proposito di trazione, va anche detto che nel test abbiamo utilizzato le gomme normalmente in dotazione, le Goodyear EfficientGrip 2, che hanno una vocazione strettamente stradale (fra l'altro con un'attenzione particolare ai consumi) e non sono progettate specificatamente per i fondi a bassa aderenza.
Ciononostante, i risultati ottenuti nel test della pendenza laterale e nella salita sterrata sono più che discreti, e il comportamento è stato sicuro anche nelle ripide discese.
(Segue)
SUZUKI e VITARA — Dual Motor 4WD Top
Prezzo e Motorizzazione
  • Prezzo di listino: 38.900 euro
  • Motore: 1 anteriore e 1 posteriore
  • Potenza complessiva: 135 kW (184 CV)
  • Batteria (Capacità netta): 61 kWh
Consumi e Costi di Ricarica
  • Consumo Omologato: 6,0 km/kWh
  • Consumo Rilevato: 4,8 km/kWh
  • Costo con ricarica domestica: 6,53 € / 100 km
  • Costo con ricarica alla colonnina CA: 11,37 € / 100 km
Autonomia
  • Autonomia Omologata: 395 km
  • Autonomia Rilevata: 301 km
PREGI
  • Powertrain Off-Road: Tra le B-Suv elettriche, la e Vitara sfodera un'arma in più: il vivace powertrain composto da due motori, particolarmente utile nei percorsi fuori strada.
  • Abitabilità: A bordo spicca l'ottimo spazio interno, in modo particolare l'ampio agio per le gambe dei passeggeri.
  • Ergonomia: I comandi sono pratici, ben posizionati e facili da utilizzare.
DIFETTI
  • Dinamica di guida: Lo sterzo, piuttosto pesante e non granché comunicativo, unito a un rollio marcato, penalizza le qualità dinamiche e l'agilità.
  • Velocità di ricarica: Questa Suzuki non spicca per le prestazioni di ricarica in alta potenza (DC).
  • Comfort acustico: L'insonorizzazione generale è migliorabile, soprattutto quando si viaggia alle alte velocità. (segue)
VITA A BORDO* POSTO GUIDA: ⭐⭐⭐⭐☆ | Seduta piuttosto alta, anche sfruttando a fondo le regolazioni elettriche. La poltrona offre un buon supporto, ma non è ampia.* PLANCIA E COMANDI: ⭐⭐⭐⭐☆ | Apprezzabili stile e praticità, con tasti fisici per clima, telecamere e modalità di guida. Invece, Esp e Adas vanno gestiti dall'infotainment.* STRUMENTAZIONE: ⭐⭐⭐⭐☆ | Un quadro strumenti di facile lettura, nonostante non sia dei più grandi, da 10,3 pollici. Prevede tre layout e contenuti riconfigurabili.* INFOTAINMENT: ⭐⭐⭐☆☆ | Anche in questo caso, lo schermo è piccolo ma di agevole consultazione. Migliorabile la reattività. Wireless le interfacce per i cellulari.* CLIMATIZZAZIONE: ⭐⭐⭐⭐☆ | Impianto monozona con di serie la pompa di calore per non penalizzare troppo i consumi in inverno. Volante e poltrone sono riscaldabili.* VISIBILITÀ: ⭐⭐⭐⭐☆ | Il montante anteriore sinistro, unito al cofano alto, rendono difficile scorgere bambini e, più in generale, persone di bassa statura.* FINITURA: ⭐⭐⭐☆☆ | Nella plancia e nei pannelli delle porte prevalgono le plastiche rigide. In compenso, gli assemblaggi sono ben realizzati.* ABITABILITÀ: ⭐⭐⭐⭐☆ | La giapponese è generosa in termini di agio per le gambe anche per chi siede sul divano. Qui, manca giusto qualche centimetro in altezza.* BAGAGLIAIO: ⭐⭐⭐☆☆ | I 247 litri rilevati, inclusi quelli sotto il piano di carico, non sono granché. Ma con il divano in avanti se ne aggiungono una quarantina.* CONFORT: ⭐⭐⭐☆☆ | Qualche fruscio di troppo e rombosità di rotolamento alle andature autostradali; sobbalzi del retrotreno sui dossi marcati.---⚙️ TECNICA E DINAMICA* ACCESSORI: ⭐⭐⭐⭐☆ | La Top ha come unico optional la vernice metallizzata. La dotazione include i cerchi in lega da 19 pollici e il tettuccio in cristallo.* DOT. SICUREZZA/ADAS: ⭐⭐⭐⭐⭐ | Come sulla base, ci sono gli avvisi per gli angoli bui e la guida assistita. Il mantenimento della corsia, va detto, non sempre è impeccabile.* POWERTRAIN: ⭐⭐⭐⭐⭐ | La spinta è più che adeguata nell'uso di tutti i giorni. Lontano dall'asfalto, il doppio motore fa la differenza rispetto ad altre elettriche.* PRESTAZIONI: ⭐⭐⭐⭐⭐ | I 7,4 secondi rilevati per lo 0-100 sono un risultato di tutto rispetto. E anche le riprese non rappresentano un problema.* STERZO: ⭐⭐⭐☆☆ | La qualità che gli manca è soprattutto la precisione. In manovra e nella quotidianità ci sono comandi più leggeri da azionare.* FRENI: ⭐⭐⭐⭐☆ | Spazi buoni, salvo che sui fondi ad aderenza bassa e differenziata e nel test che prevede pure il cambio di corsia. Bene la modulabilità.* COMP. DINAMICO: ⭐⭐⭐☆☆ | Alla buona agilità non corrisponde un feeling appagante da parte dello sterzo. Modesto il grip laterale e marcato il rollio in curva.--- BATTERIA, CONSUMI E RICARICA* CONSUMO: ⭐⭐⭐⭐☆ | In città e su statale, tutto sommato, non ci si può lamentare, mentre in autostrada questa Bev diventa piuttosto energivora.* AUTONOMIA: ⭐⭐⭐☆☆ | I 61 kWh di capacità sono più che sufficienti nell'utilizzo urbano, ma quando si affronta un viaggio in autostrada l'autonomia è scarsa.* RICARICA: ⭐⭐☆☆☆ | Lecito aspettarsi di più da una elettrica nata nel 2025: la potenza media da una colonnina rapida sul rifornimento 20-80% è di 61 kW.* SERVIZI MOBILITÀ: ⭐⭐☆☆☆ | La Casa non prevede accordi particolari con i vari gestori di energia, né include nella sua offerta la fornitura di una wallbox. Stanno comunque lavorando su entrambi i fronti. Da segnalare anche che, per un lungo viaggio, il navigatore propone solo la prima sosta per la ricarica, ignorando che non basterà per completare il percorso.---
LEGENDA VALUTAZIONI:⭐☆☆☆☆ Insufficiente | ⭐⭐☆☆☆ Sufficiente | ⭐⭐⭐☆☆ Discreto | ⭐⭐⭐⭐☆ Buono | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ottimo
IN SINTESI: Nel panorama della B-Suv elettrichela e Vitara si propone con forme gradevoli,una buona abitabilità e una dotazione piuttosto completa. Il suo asso nella manica è però senza dubbio la trazione integrale, che di fatto la lascia senza rivali (da noi non arriverà la quasi gemella Toyota UrbanCruiser): come con altre Suzuki 4x4si può affrontare senza patemi uno sterrato, ma con lei lo si fa in piena sintonia con la natura, grazie alla silenziositàe all'assenza di emissioni allo scarico. Un bel punto di incontro fra la tradizione del marchio nipponico e il futuro green.
Prezzi in euro
  • Prezzo della vettura provata: 39.650
Elenco dotazioni:
  • Airbag anteriori, laterali e a tendina: di serie
  • Airbag ginocchia guidatore: di serie
  • Apertura porte senza chiave: di serie
  • Assistenza mantenimento corsia: di serie
  • Avviso affaticamento guidatore: di serie
  • Avviso angoli bui: di serie
  • Avviso traffico trasversale posteriore: di serie
  • Cerchi di lega da 19 pollici: di serie
  • Climatizzatore automatico: di serie
  • Fari a matrice di Led: di serie
  • Navigatore satellitare: di serie
  • Regolatore di velocità attivo: di serie
  • Retrovisori regolabili e ripiegabili elettricamente: di serie
  • Sedile guida regolabile elettricamente: di serie
  • Sedili anteriori e volante riscaldabili: di serie
  • Sensori di parcheggio anteriori e posteriori: di serie
  • Telecamere 360°: di serie
  • Tetto di cristallo: di serie
  • Vernice metallizzata: optional (750 euro, presente sulla vettura provata)
Utente_3461690154
