<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auris busalla | Page 9 | Il Forum di Quattroruote
Auris busalla
penso che prima di far quello che dici tu, ci sia proprio da vedere che non si sia scaricato l'impianto...
Si chiaro, io l'avevo fatto perché il Climatronic spingeva comunque aria fredda ma le ventole partivano sempre a velocità alta (ne han 2). Dopo l'intervento le ventole partivano sempre a velocità bassa. Ma il mio impianto era carico.
Secondo me per prima cosa verificare che l'impianto sia carico, se è carico allora il problema è altrove come dice CitWeb, se l'impianto non è carico io però 2 considerazione le farei prima di metterci a lavora con il contrasto , se con la carica precedente ti è durato 1 anno vale la pena fare il contrasto e poi mettersi a riparare il forellino? Probabilmente la perdita è piccola e forse conviene tenersela e ricaricare ogni anno perchè la riparazione costa. Certo che se invece aveva fatto la carica ma in un mese era andata persa allora c'è poco da fare
forse gli impianti toyota sono meglio degli altri, ma normalmente un forellino si allarga fino a diventare una falla a causa delle vibrazioni, pressione e temperatura, proprio perchè la gomma invecchia...questo per dire che invecchiando diventano critici e mantenerli è un problema, questo perchè ho visto amici e io stesso spenderci su una fortuna e poi girare senza:emoji_cold_sweat:
Eeeh povera Auris, da quando ho passato la mia a mio padre vedo che sta cominciando a subire il trattamento mio padre, ovvero lurida, piena di terra e usata solo per brevissimi percorsi.
Succede, io ogni tanto gliela fregavo e gliela restituivo lavata, tagliandata e messa in ordine...
P.S. Ha 26 anni e va ancora in moto al pimo mezzo giro di chiave... consuma poco e si guida benissimo...
Buongiorno dall acquisto della macchina 2/2017 non ho mai ricaricato il gas .estate scorsa faceva poco aria fredda così ho ricaricato da un generico (120€) tutta estate bene.ieri aria calda.non penso che la ricarica sia durata un anno e quella iniziale 8anni qualcosa non va ma non mi preoccupa perché la macchina è perfetta quindi se devo spendere un po’ di soldi pazienza
Il problema è che se comunque è durata mesi probabilmente è una piccola perdita che devono trovare e poi sistamare e la spesa potrebbe essere anche costosa, in questi casi si ragiona se tenersi la perdita e ricaricare, probabilmente lo devi fare ad ogni estate, è da valutare insomma. Sempre che sia una perdita
Se è una perdita io riparerei.
Il gas contiene anche il lubrificante del compressore, se esce uno esce anche l'altro e se fai girare il compressore rischi che si rovini.
Il compressore della leon in firma (che ho dovuto cambiare appunto per il suddetto motivo) mi è costato, compresa manodopera, quasi il valore dell'auto. E nel mio caso non era un foro ma una guarnizione, quindi non ho avuto costi di ripristino oltre il compressore.
Io dovrei solo portargliela in autostrada una volta al mese a tirare un po' il motore poverina. Per la pulizia e' un lavoro inutile, abita in campagna. Negli anni 80 aveva un Espace e quando la portava in officina i meccanici andavano dal titolare dicendo che si sarebbero rifiutati di lavorare su quella macchina se prima non fosse stata pulita.
la pulizia sarebbe il meno, ho un conoscente che ci carica su anche bestie che fanno i loro bisognini, io se ci salgo su vomito anche il pranzo di una settimana fa, lui e i suoi hanno lo stomaco di ferro, penso :emoji_grinning:
Sei su cellulare? Se sì se vuoi vederle devi metterlo orizzontale.
Su pc non dovresti avere problemi, a meno che non ci sia qualche opzione nel profilo che le nasconde, in alcuni forum c'è, non so qui.
Edit: forse dipende anche dal browser, su cell con firefox funziona, con brave non le vedo.
Curioso, perché ad esempio con firefox non vedo i commenti alle notizie e invece con brave sì...
cmabpevipa1982
