<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opel Agila devo fare lo spurgo e cambio totale del liquido radiatore è verde ma Motul lo raccomanda rosso, Gemini ok il blu e io non capisco piu nient | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Zona Franca
  • Zona Franca
  • Opel Agila devo fare lo spurgo e cambio totale del liquido radiatore è verde ma Motul lo raccomanda rosso, Gemini ok il blu e io non capisco piu nient
Vedi cosa dice il libretto di uso e manutenzione e segui quello
Poi alcuni liquidi sono compatibili e possono essere mischiati ed altro a assolutamente no, ma meglio ovviamente usare quello consigliato dalla casa
Questa è la tabella di compatibilità
Hahah... cioè, scusate... se per favore potete darmi una dritta, perché qui mi sembra di sognare.
Diciamo che l'ideale sarebbe rabboccare con quello che è già presente nel circuito, ma non riesco a capire quale sia il più compatibile. Come da titolo, siamo alle comiche: non si capisce nemmeno di che colore sia il liquido attuale. Ok, il tappo è verde, ma il liquido è talmente concentrato che non capisco se sia verde o blu (direi più verde, dai).
Il punto è che la compatibilità è un mistero. Su Autodoc quello per la Opel lo dà rosso, ma in realtà il sito ne riporta una sfilza: blu, rosso, verde, perfino incolore! Il mio meccanico, però, dice che usando quello rosso anche spurgando perfettamente non va bene come tipologia e si rischia di fare danni seri.
So che l'Agila B dovrebbe usare un liquido a base di Fosfati (P-OAT), ma il sito della Motul continua a consigliarmi il rosso (quello della Corsa e delle altre Opel).
  • Tipo: Long Life Coolant (LLC).
  • Colore: Verde.
  • Specifica: G11 oppure un liquido che rispetti la norma JIS K 2234 (standard giapponese).
  • Tecnologia: Solitamente è un liquido a base di glicole etilenico con inibitori di corrosione fosfatici (senza silicati o a basso contenuto di silicati).
Boh, come vedete non ci si capisce nulla. Arrivati a questo punto, quale verde dovrei comprare? O vado sul blu?
Voi cosa fareste? Per favore, niente ironia che sono già al completo. Grazie, ciao!
Dovendo fare lo spurgo totale, non mi farei tante paranoie.
Lo "spurgo" (totale non esiste, come non esiste parziale) significa far uscire le bolle d'aria dopo aver sostituito tutto il liquido, oppure per eliminare bolle d'aria che si possono creare per vari motivi nell'impianto. A volte esiste una procedura particolare con la presenza o meno di un rubinetto di spurgo dedicato, altre volte no: è sufficiente svitare il tappo della vaschetta e far andare il motore in temperatura al minimo fino all'accensione/spegnimento delle ventole per alcuni minuti, verificando che dalla vaschetta non escano più bolle d'aria (eventualmente anche accelerando un po').
La sostituzione totale del liquido è un procedimento che si fa periodicamente, secondo le indicazioni della Casa oppure (nelle auto moderne) ogni 10-15 anni per precauzione.
Beh allora c'è una App che risolve.
PANTONE CONNECT
Permette di stabilire il colore esatto, in questo caso caso del liquido da rabboccare, e cercarne uno identico.
nel libretto nulla non dice niente.. l'ho sfogliato e non ho trovato nulla ora li fanno con appena 3 cazzatine scritte non dice niente..
opel da chi? dai service?? i peggiori service in circolazione meglio i service trabant a berino est..
non mi faccio fare nessun lavoro sgarrano gradazioni e quantitativi di olio figurati il resto.
comuqnue sembra esserci solo questo
alla fine sembra andare bene solo questo
....e niente speriamo bene e speriamo possa servire al altri questo thread..
Boh, su Google se ricerco "forum agila liquido di raffreddamento" al secondo link mi compare un video che mostra il liquido corretto.
Tra l'altro, se vai da un ricambista tipo Norauto o Beps credo che ti sappiano indirizzare al meglio.
inraresqui1985
