<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mancato avvio Renault Clio IV | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
L'ultima Renault (era una Scenic) che mi ha fatto una cosa del genere aveva un problema al sensore di punto morto (non ricordo se inferiore o superiore), però a volte ti lasciava a piedi anche quando era al minimo.
A me dal giorno alla notte, la sera prima tutto perfetto e il giorno dopo, non partiva più, tutto funzionante a parte quei messaggi sul cruscotto e il click quando provavo a metterla in moto.
Cioè? Scusa l'ignoranza
Se i cavi sono annegati nella resina il ciclo caldo e freddo li "restringe" facendo mancare la connessione ai capocorda. E' successo a me su una Clio, ho dovuto sostituire tutto il cablaggio dell'iniezione, che nel frattempo hanno modificato lasciando i cavi liberi nella guaina. Non partiva random e quando partiva andava benissimo. Anche il sensore della posizione dell'albero motore potrebbe essere la causa del mancato avviamento.
I cavi vanno bene per le 127. Idem gli avviatori. Monta una batteria nuova.
anche a me è successo che cavi e pinze hanno fatto cilecca, se pensi a quanti ampere devono passare per l'avviamento è un puro caso riuscirci, specie per le pinze e gli avviatori bisogna che siano ben carichi oltre al discorso cavi e pinze...
Scusatemi se sono sparito, vi aggiorno.
AGGIORNAMENTO:
Allora ho sentito poco fa il meccanico, mi ha detto che va sostituito il modulo UCH e codificato + aggiornamento centralina generale. Oggi la portiamo in renault perché come ho scritto, loro con il loro sistema non possono farlo e può farlo solo il centro Renault autorizzato. Questo è quanto mi è stato detto
AGGIORNAMENTO:
Faccenda complicata...come non dar ragione a chi dice che le auto di oggi se va tutto bene non hanno mai bisogno di niente, ma se iniziano ad aver problemi è molto peggio che di una volta, quando tutto era comprensibile e semplice...
Diffido sempre da chi imputa la colpa alle "centraline". Spessissimo (anzi sempre) è un cavo interrotto, un falso contatto, un roditore che si è mangiato qualcosa ma MAI una centralina. Evita di spendere soldi a vanvera e vai da un bravo elettrauto (che può sostituire e codificare qualsiasi tipo di Unitè Centrale Habitacle (UCH) che altro non è che il Body Computer delle Renault)
Guarda è la stessa cosa che ha detto il mio elettrauto di fiducia, mi ha consigliato di portarla in una officina autorizzata Renault per sostituire e codificare l'UCH. Il costo quale sarebbe? ovviamente approssimativamente
Io la porterei da un altro elettrauto che con pazienza e oscilloscopio si metta a cercare il problema. Una UCH nuova e la sua riprogrammazione potrebbero costare una millata o qualcosa di piu.
phlemrivibe1971
