<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VW richiama 100.000 EV per problemi alla batteria | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
ho paura che te ne restino pochi, forse nessuno.
Ah, la vedo come te, tutti i marchi hanno richiamato, e tantissimi modelli sono stati richiamati, se si escludono case o addirittura modelli oggetto di richiamo penso che rimanga proprio poco, termico o elettrico che sia.
Io invece non mi fiderei proprio di quel nessuno.
Tutte le Toyota che ho avuto durante la loro vita sono state oggetto di almeno 3-4 richiami a testa, ma al Rav4, anche se tenuto "solo" 4 anni, non ne ho ricevuta nessuna tant'è che ad un certo punto mi stavo preoccupando...
Alla Panda invece è la seconda bobina che cambio che secondo il meccanico è un difetto arci noto e sistematico di quel motore ma da Fiat... Nulla... come dire, abbiamo sbagliato a progettarla lo sappiamo ma... paghi tu...
Finché si tratta di fare plug&play penso che quasi chiunque riesca. Il problema sta nella ricerca e nell'analisi dei dati che non credo siano alla portata di tutti. A me se dai un tester lo so usare per capire un punto ma non ho alcuna cognizione sulla comprensione di un impianto e tanto più complesso sarà e tanto meno ci capirò.
Parlando di auto "datate", finché si tratta di valutare un alternatore o una batteria servizi, anche anche, ma già se c'è un contatto o una massa sull'impianto diventa un lavoro già più complicato che a me ignorante potrebbe richiedere numerosi tentativi e prove prima di sperare di arrivare a soluzione (ovvero chiamare l'elettrauto :emoji_sweat_smile: ).
Su auto piene zeppe di centraline, celle, inverter, etc suscettibili di minime variazioni è per me impensabile che qualcuno di non esperto ci capisca qualcosa ... pur ammettendo possibile che intervenendo quasi a caso poi tutto funzioni ugualmente.
Da quello che so Toyota da quando ha introdotto l'Hybrid Care durante il tagliando con un pc con dei programmi appositi lo collegano alla porta Obd e fa la diagnosi di tutto il sistema ibrido, pacco batterie compreso.
a proposito di termico o quasi
Ops, anche le termiche hanno richiami per rischio incendio ...
non conosco questi richiami , curioso che ci sia incappato in tutti tu.
Comunque da sempre Toyota e' una spanna sopra a tutte le auto del gruppo VW per affidabilita'.
Poi negli ultimi anni il gap e' aumentato ancora di piu'.
Toyota fa auto dalla mediocre qualita' percepita rispetto alla concorrenza ma ormai costano uguale se non di piu'.
Quando si dice , passare alla cassa.
Loro adesso lo stanno facendo.
Ormai da primo costruttore al mondo pero' la mia sensazione e' che per quel che riguarda l'Europa qualcosina
si inizi ad incrinare.
secondo me è da tempo che sono passati alla cassa:
avevo sondato Toyota sia nel 2004 per Yaris Verso (poi preso Fusion) che nel 2009 per Yaris 1000, poi presi la Fabia.
In entrambi i casi il delta era, preventivo alla mano, di 4/5k€ ovvero un 30% in più.
Io non mi son pentito di aver speso meno ;)
Ricordarmeli tutti non riesco ma posso dirti gli ultimi 4 dell' Auris Hsd del 2010 e uno del Rav4 che però non considero un richiamo :
Auris Hsd
- Verifica cablaggio batteria Ibrida
- Controllo degli alzacristalli elettrici che potevano prendere fuoco
- Verifica del pedale dell'acceleratore elettronico che in alcune situazioni poteva bloccarsi
- Sostituzione del galleggiante della benzina che si poteva bloccare
Rav4
- Sostituzione di un bullone di tenuta della batteria ibrida con uno speciale blindato per evitarne il furto.
Pensa che io nel dicembre 2009 ordinai una leon dopo aver fatto il preventivo anche per una auris. Il prezzo era simile ma la leon quanti problemi mi ha dato? Lasciamo perdere! Forse era meglio prendere la auris.
Lo stesso nel 2017 quando scelsi di prendere la 208 invece che la yaris (sempre prezzo simile) e anche la 208 meglio dimenticarla. Forse era meglio la yaris.
L'ultima volta nel novembre 2022 non ho avuto dubbi, yaris!! E' la prima volta dal 2009 che supero i 50000km senza nessun problema. Sarà fortuna stavolta o forse sarà toyota?
È questione di fortuna, di cura, di attenzioni e anche di percorsi, un mix.
Io con una Golf del 2008 ci ho fatto 8 anni, 150.000 km senza pressoché alcun problema, nonostante fosse a gasolio, con i DPF dell'epoca e che per oltre 3 anni ha fatto praticamente solo città, eppure problemi zero, venduta in condizioni perfette di motore e meccanica e con il filtro originale, non pieno, non particolarmente degradato, ecc.
Quella Golf aveva subito un richiamo per il famoso volano bimassa che sostituirono al primo tagliando, poi altri richiami non ce ne furono più.
Anche la 308 fu richiamata per il ponte posteriore che però nella nostra non aveva cominciato ancora a dar grossi problemi (poteva fare dei rumori metallici in certe manovre o torsioni).
Anche la 3008 ha subito un richiamo per un aggiornamento SW riferito a trattamento gas di scarico (mi pare), richiamo che non ha alterato né consumi di gasolio, né performance, né rumorosità, né consumi di AdBlue.
Anche le ultime due aziendali (Clio e C3) hanno subito un richiamo a testa, la Clio per alcuni componenti accessori motore (non ricordo se turbina o tubi carburante) mentre la C3 per qualcosa relativo al catalizzatore.
Insomma devo dire che almeno un richiamo ad auto l'ho ricevuto su tutte quelle prese da nuove, per la Mokka quando ho fatto controllare il telaio in conce, non risultano campagne di richiamo attive, è la prima dopo tanto tempo.
spiace, a me con la Fabia mai niente di serio ed è quasi a 170'000.
Considerando che sono anche 9 anni che non vede il box.
La Fusion quasi a 180'000, qualche grana l'ha data ma più per per la poca convinzione con cui è stata "curata": alla fine era una bobina.
Tutte le statistiche parlano chiaro.
Nessun modello di auto è perfetto nel 100% dei casi ma qualunque modello di auto ha una certa percentuale che non da rogne per lungo tempo.
È un dato di fatto che Toyota sia tra quelle che danno meno problemi in assoluto ovvero ha il maggior numero di auto che per lungo tempo dalla messa in strada non da grane.
Non sempre...
mio padre ha una Golf tdi 2.0 del 2012 con 180k km.
Problemi ne ha avuti eccome, egr, dpf, pompa freni, serratura portellone (2 volte) volano bimassa...
Auto tenuta come una figlia e usata in maniera consapevole (mio padre ha quasi 79 anni ma gode di ottima salute e agilità...)
Prima ha avuto una serie infinita di Peugeot (304, 505, 406 cuopé,605, 4007, Rcz) poi una Citroen C5 ed infine la Golf...
Assurdo che gli unici e veri problemi sono arrivati dalla qualità teutonica...
Utente_3461690154
