<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VW richiama 100.000 EV per problemi alla batteria | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Non deve essere facile trovare officine così specializzate. E se poi il lavoro porta via giorni, immagino ci sia una lista d'attesa infinita.
In teoria ogni concessionario ufficiale ha almeno una o più figure che hanno fatto corsi di aggiornamento su come verificare e nel caso cambiare i moduli di una batteria.
Sulle tempistiche dipende sempre dalla gravità.
Ho seri dubbi che qualunque officina autorizzata sia in grado di sostituire moduli delle batterie, che sono inseriti sotto al pianale in un contenitore a tenuta stagna.
In ogni caso i tempi di lavorazione immagino siano lunghi, data la complessità dell'installazione.
Prossimamente ne capiremo di piu', appena si avra' conoscenza dei primi interventi.
Infatti non ho parlato di officine autorizzate ma di concessionari ufficiali generalmente organizzazioni più strutturate sia per problematiche che per magazzino ricambi, rispetto ad una semplice officina.
Ad esempio dove ho comprato la mia ID.4 che tratta in sedi separate tutti i brand del gruppo solo per Vw ha una quindicina di meccanici, e altrettanti tra ricevimento e magazzino ricambi che è sterminato.
Direi che il concessionario e' chi vende, mentre l'officina chi ripara.
Gli autorizzati sono sostanzialmente quelli ufficiali.
Ma generalmente l’officina del concessionario non è una unità distinta e separata, è integrata nel concessionario che oltre a vendere, preparata le auto, fa manutenzione e ti offre anche il servizio di assistenza e riparazione straordinaria.
I concessionari che vendono solo generalmente si chiamano autosaloni.
Le officine autorizzate sono sostanzialmente meccanici specializzati legate ad un brand che spesso non espongono i modelli, ma volendo te la possono anche fornire nuova se desideri. E il più delle volte riparano anche qualsiasi altra auto.
Non so ora ma credo non sia cambiato niente. Toyota faceva girare per l'Italia i suoi tecnici se c'era un problema su batterie o parte ibrida .. mai sentito dire che un meccanico di officina che ci mettesse le mani.
Probabilmente all'epoca della prima Prius, oggi c'è perfino chi si è sostituito da solo l'inverter e alcune celle della propria batteria ibrida trovate su internet. Trovi tutto ben documentato da foto e video su Toyota Club Italia.
Cerca : Riparazione in casa batteria Hybrid Auris
Un richiamo è positivo nel senso che è sempre meglio che fare finta che il problema non ci sia e scaricare poi i rischi e i disagi sui clienti.
Però comunque se c'è un richiamo significa che c'è stato un problema serio e che ha riguardato un numero elevato di esemplari.
Magari non imputabile al costruttore ma a un componente difettoso o altro.
In ogni caso che si parli di termiche o elettriche per me leggere la notizia che un marchio ha dovuto (perché alla fine i richiami li fanno solo se sono costretti per evitare problemi peggiori) richiamare così tante vetture mi farebbe passare la voglia di acquistarne di sicuro quel modello ma forse anche altri modelli dello stesso marchio.
Però se ci riesce un privato a farlo mi aspetto che un meccanico del brand che maneggia Toyota tutto il giono sia per lui quasi un'operazione di routine.
Finché si tratta di fare plug&play penso che quasi chiunque riesca. Il problema sta nella ricerca e nell'analisi dei dati che non credo siano alla portata di tutti. A me se dai un tester lo so usare per capire un punto ma non ho alcuna cognizione sulla comprensione di un impianto e tanto più complesso sarà e tanto meno ci capirò.
Parlando di auto "datate", finché si tratta di valutare un alternatore o una batteria servizi, anche anche, ma già se c'è un contatto o una massa sull'impianto diventa un lavoro già più complicato che a me ignorante potrebbe richiedere numerosi tentativi e prove prima di sperare di arrivare a soluzione (ovvero chiamare l'elettrauto :emoji_sweat_smile: ).
Su auto piene zeppe di centraline, celle, inverter, etc suscettibili di minime variazioni è per me impensabile che qualcuno di non esperto ci capisca qualcosa ... pur ammettendo possibile che intervenendo quasi a caso poi tutto funzioni ugualmente.
quel che dici ha senso ma più parlando di officina generica.
Le officine ufficiali hanno manuali d'intervento e corsi.
Nello specifico NON devono fare ricerca guasto ma eseguire una procedura guidata.
Anche il servizio assistenza dell'azienda con cui collaboravo mandava per il mondo tecnici parzialmente formati al prodotto elettronico.
Aveva le istruzioni minime per fare la diagnosi (se non s'era già fatta prima da remoto col cliente) poi da sede gli si indicava come intervenire e cosa sostituire.
Quelli mica avevano (hanno) idea di cosa sia un software o una elettronica.
Ed alla fine cambia quasi nulla rispetto ad una endotermica magari ibrida.
Ci sono solo molte meno variabili visto l'infinito numero inferiore di sensori che condizionano la PU.
Utente_3461690154
