<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avviso batteria scarica CHR 2024 dopo 27000 km | Il Forum di Quattroruote
Eccolo il problema diffuso che capita anche alla mia CHR.
Premetto che la vettura non ha dashcam, non ha alcuna "scatola nera" dell'assicurazione. E' assolutamente di serie, e di serie la vettura ha un piccolo consumo anche spenta visto che comunica la sua posizione, è connessa alla rete per poter dialogare con l'app. Questo però deve o dovrebbe essere previsto dai progettisti che dimensionano batteria e la relativa circuitazione di ricarica.
Domenica scorsa dopo aver fatto un'ottantina di km su strada statale parcheggio la vettura e non la muovo per 5 giorni. Ieri, sabato, faccio un percorso di circa circa 250 km quasi tutti in autostrada, statale ed in "diurno" Stamattina, domenica, vedo l'avviso sull'app, mandato alle 3.35 di stanotte che la batteria è "significativamente scarica e l'alimentazione di avviamento è a rischio guida per almeno 30 minuti oppure collega ad un caricatore oppure contatta assistenza"
Esco e guido quindi circa un'ora. Dopo di che con un tester controllo la tensione ai poli della batteria e leggo 11,96V quindi la batteria non è carica. Controllo anche con uno di quei tester a led che danno lo stato di salute e mi si conferma il responso di battteria da caricare. Colllego quindi il caricatore elettronico ctek.
La vettura ha 2 anni e 2 mesi, ha 27500 km ha fatto il tagliando esattamente 2 mesi fa. E' inammissibile che toyota monti batterie o sottodimensionate oppure di scarsa qualità che cedono con questo tipo di utilizzo. La cosa preoccupant, ma molto preoccupante, è che il messaggio mi sia arrivato non con macchina ferma da 20 giorni ma dopo un giorno in cui ho marciato per circa 250 km quindi il circuito che ricarica la batteria 12V (prendendo la tensione da quella HV visto che il vecchio alternatore non c'è più) dovrebbe aver dato una bella ricarica in quanto la macchina è stata accesa per diverse ore. Questo significa che o il circuito che carica la batteria non ha caricato correttamente o la batteria è "andata". Ovviamente anche se adesso il ctek sta facendo il suo lavoro domani chiamo assistenza Toyota poro la vettura e pretendo sostituzione batteria. Comunque ripeto è inammissibile una cosa del genere. A due mesi poi dal secondo tagliando che peraltro con certa sorpresa ha avuto il significativo costo di 500 euro. Nel tagliando hanno sostituito, per dire l'olio freni, operazione lodevole anche se forse evitabile con i liquidi attuali e con 25000 km di percorrenza. Sarebbe meglio, visto che conoscono ed ammettono il problema della batteria (ne ho avuto conferma in quanto ho posto alcune domande) , che piuttosto che sostituire l'olio freni dopo due anni dessero disposisioni di controllare bene la tensione e la capacità residua della batteria, con sostituzione se c'è qualche accenno minimo di problemi. Peraltro se la batteria vede e la vettura non si avvia, la situazion è più complessa rispetto a vetture di 20 anni fa con cambio manuale che si faceva ponte con i cavi e si partiva. Intanto la macchina non si muove nemmeno visto che è in Parking!​
Il cambio di olio freni dopo 2 anni è previsto da tutte le case proprio per le caratteristiche dell'olio freni, quindi se si tratta di sicurezza nessuno ti dirà mai che si può evitare.
Per quanto riguarda la batteria conviene tenere a portata di mano uno starter per le situazioni di emergenza così da non rimanere a piedi e dover chiamare carro attrezzi solo per rimettere in moto l'auto. Siamo d'accordo che toyota usa delle batterie un po' sottodimensionate ma si sa che quando muoiono spesso lo fanno a sorpresa e 2 mesi prima non è detto che il problema fosse già riscontrabile.
Curiosità...l'auto dorme in box o all'esterno? Se all'esterno che temperature ci sono nella tua zona?
Io mi sono preso un avviatore d'emergenza così sto tranquillo...tra l'altro avendo 2 yaris in casa prima o poi torna utile. Lo porteremo sicuramente quest'estate in vacanza perchè ritrovarsi a piedi in giro per l'europa non è bello.
Ho in uso (a noleggio) una C-HR 1.8 MY2026
Adesso che ci penso, tra i tanti messaggi apparsi sul display c'è stato anche quello della "batteria scarica" (direi solo una volta), dopo alcune centinaia di km percorsi.
Ero fermo in parcheggio ed ho premuto il tasto di accensione per aprire un finestrino.
Non ho avuto problemi in marcia, né prima né dopo
Pensare di dovere tenere pronto uno starter se non addirittura ma giustamente portarselo dietro francamente è inammissibile. La batteria è da 45 ah con i tappi ad intaglio. Ma 45ah dovrebbero essere sufficienti visto che la batteria non deve erogare picchi di corrente per un motorino di avviamento. Credo siano batterie di pessima qualità che cedono in. poco tempo. Oppure si è guastato qualcosa nella ciciitazione di ricarica ieri. Dopo verifico la tensione con il sistema in ready e cambio in P ossia nella condizione in cui il circuito dovrebbe caricare la batteria. Certo comprerò uno starter a questo punto. Spero che l'assistenza eviti sceneggiate e monti una batteria di buona qualità senza farmi perdere tempo trattenermi la macchina in test vari
Domanda da ignorante in materia: se si cambia la batteria con una di qualità superiore si risolve il problema ? E sopratutto non si hanno problemi di garanzia strani ?
La situazione si risolve molto semplicemente con uno stater da 30€, grande come un power bank, quindi portarselo non è certo un problema.
Comunque in effetti è strano, probabilmente da un certo periodo in avanti o hanno cambiato la gestione della parte elettronica o si sono forniti di una partita di batteria di bassa qualità.
La mia è del 21 e non ha mai dato problemi (sgrat sgrat), anche d'estate quando rimane ferma parecchi giorni.
La marca della batteria montata è mutlu.... roba turca immagino e forse non al top. Gli starter al litio li ho visti non sono un problema lo metto sotto al sedile ma è proprio il concetto che è assurdo. Tu comperi una macchina ibrida che non ha il vecchio alternatore ha una batteria ad alta tensione di trazione che carica o dovrebbe caricare quella a 12v e ti ritrovi con la batteria a 12v a terra dopo 2 anni. E dopo aver tenuto accesa la macchina per alcune ore. Già è assurdo che non abbiano fatto come hyundai che sulla kona già nel 2019 la batteria a 12v è una sezione di quella al litio, in più montano batterie inadeguate come qualità xge uno per stare tranquillo di non testare bloccato deve girare con uno starter.
Dopo essermi studiato un po' di modelli ho deciso di prendermi uno starter serio che tanto andrà bene anche in futuro su altre auto. Spendendo 30€ rischiavo di avere un dispositivo, diciamo, zoppo, quindi ho deciso di spenderne 85 ma di avere un dispositivo molto buono (almeno spero) che mi durerà per un bel po' di anni.
Il fatto che si ha a bordo una batteria di trazione che non può essere usata per far partire l'auto in caso di emergenza è una cosa che mi sono chiesto anche io il perchè. Potevano trovare una procedura da seguire nel caso la 12V sia scarica per poter attingere energia dalla batteria principale.
Oltre alla delizia di dover fare una cosa del genere su una macchina nuova, Bisogna anche controllare periodicamente che non si sia scaricato pure lui starter, altrimenti succede come chi tira fuori la ruota di scorta abbandonata da anni: completamente a terra...
il cambio manuale esiste tutt'ora e in folle la sposti, la tiri etc...
Pensa che anche quelli che hanno l'auto elettrica hanno una batteria 12v per l'accensione e rimangono a piedi nonostante la grossa batteria di trazione.Sulla mia yaris ibrida del 2016 montava batteria Yuasa prodotto giapponese molto buono.
Infatti dicono di verificare/ricaricare lo starter almeno una volta l'anno come con la gomma di scorta (per chi ancora ce l'ha).
Utente_2324732766
