<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Additivo STP | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Additivo STP
Devo precisare però che a dirmi che per Hyundai 600 gr di olio ogni 1000 km rappresentano il limite sotto il quale il consumo è considerato normale o accettabile è stato proprio il capo officina della Hyundai dove porteremo l'auto che avevo già interpellato per lo sterzo.
Quindi il timore che anche per loro il problema venga considerato trascurabile ce l'ho.
Azz... Brutta storia, un'auto che avete appena preso e che già sapete che si mangia tutto quell'olio, soprattutto che tutti considerano "normale" mi farebbe una discreta paura...
Non posso che augurarvi un grande in bocca al lupo, sperando che la situazione non sfoci in nulla di peggio. ;)
La Hyundai è gpl della casa?
Sennò temo che il consumo olio sia dovuto proprio al digerire il gpl zona valvole e quindi ha i guidavalvole consumati.
Per la spia motore può esser di tutto, qualche sensore sporco, sonda lambda, mancate accensioni (appunto bobina cambiata...ma stato candele dato il consumo di olio che le potrebbe imbratta e cavi?), iniettori gpl che iniziano a perder colpi.
Motivo per andare da un bravo impiantista per la questione della spia. Capirebbe subito se si tratta di un problema dovuto alla miscela sbagliata "lato gas" o, ad esempio, da un iniettore benzina bloccato causa scarso utilizzo.
Sugli impianti After market succede che la spia si accende. Di solito non è niente di drammatico. Anche a me è successo, si è spenta da sola. Stessa auto motore diverso ( sul forum Hyundai dicono che il 4 e il 3 cilindri appartengono allo stesso gruppo....).
mi viene in mente che il consumo dell'olio non sia causato dai condotti di sfiato otturati che mandano in pressione il basamento? Gia successo a un amico su una micra...
---------------------------------Pensierino dal passato------------------------------------
( se puo' tranquillizzare )
Negli anni 60s e 70s....
I famosi bialbero Alfa
consumavano anche
1 kilo
ogni 1.000 km.
Consumo definito dalla stessa Alfa: " nella norma "
Più o meno quasi tutti i marchi considerano “normale” un consumo tra mezzo litro e un litro d’olio ogni 1.000 km.
Un po’ come i gestori di certe strade sopraelevate a carreggiate separate che mettono il limite a 50 per non dover rifare l’asfalto…
0,6 lt di olio ogni 1.000 km sono per loro un consumo "normale"?
temo oggi per cautelarsi, anche se ovvio sia assurdo, lo scrivano in molti libretti usi e manutenzione, un consumo mi pare di aver letto anche 1lt ogni 1000km, sicuramente 0.5
Edit, sorry, già detto, mi ero fermato alla pagina precedente
Per carità, possono pure scriverlo per (ovviamente) ripararsi da cause, problemi, incuria dell'utente.
Però se come giustamente dice Arizona questo poteva essere accettabile su un motore di 60 anni fa e oltre (con materiali, lavorazioni e tolleranze totalmente diverse da quelle odierne) ora io non riuscirei mai a considerare normale e in salute un motore che richiede 1 litro d'olio ogni 1.000 km, ma nemmeno mezzo litro...
Poi chiaro che succede a motore nuovo, per assestamento/rodaggio (che non c'è più) e dopo 5/6.000 km smette allora può avere un minimo senso, con un motore con già tanti anni e decine di migliaia di km macinati no, non mi farebbe stare per nulla tranquillo.
letgetheatnant1977
