<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Additivo STP | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Additivo STP
Però penso che dare dentro una vettura con dei problemi a un venditore sconosciuto sarebbe rischioso.
Se dici la verità te la valutano niente,se non la dici è una truffa.
E' vero, il fatto è che chi te l'ha venduta, se non sapeva, adesso sa e quindi te la butterà giù di sicuro, a questo punto almeno la fregatura vedrei di prenderla da un altro a cui onestamente dico che la macchina ha qualche problemino...
Oggi il livello era sopra la metà,consumo non tragico come in passato.
Però devo trovare il modo di stimare il consumo in maniera più precisa guardando sempre il livello a caldo e segnando i km.
Non ne avrei voglia non essendo la mia auto...
Ha strattonato solo una volta,quando la spia del motore è diventata lampeggiante,e hanno sostituito la bobina ma evidentemente non era solo lì il problema.
Dopo ''N'' auto a metano e GPL ( dal 1998), e dopo N rogne di tutti i tipi posso dirti che in un caso del genere la bobina è proprio l' ultima cosa. Quando la responsabile è la bobina si capisce subito perché uno o più cilindri non ricevono corrente.
Se sono casi sporadici lascia perdere a meno che non te lo risolvono a costo zero perché spesso si risolve da sola e in genere sparisce d'estate.
Comunque in sequenza e a cascata: candele, cavi candele, iniettori oppure valvola termostatica ( il motore stenta ad andare in temperatura).
Se vedi che non sanno che pesci prendere lascia perdere.
PS
È capitato anche con GPL non di primissima qualità, addirittura sentivo puzza di gas in auto. Risolta con i successivi rifornimenti.
PS
ha ancora la bobina unica quel motore li e non una per ogni candela?
Sulla y a metano era capitata una cosa simile,l'auto però non strattonava solamente ma accelerava e si spegneva.
Mi cambiarono candele,cavi e non ricordo se cambiarono anche le bobine,forse si.
Non servì a niente.
Alla fine era il monoiniettore ma i meccanici generici non ci capivano nulla.
Mi aspettavo essendo un'auto 20 anni poi giovane che almeno la diagnosi fosse più precisa non dovendola più fare a intuito.
Mah! Ora ci sono i meccanici da tastiera: non aprono nemmeno il cofano, attaccano l' obd e sentenziano. Sulla Multipla dava errori a raffica. Nessuno Cia capito niente, era vecchia e l'ho data dentro. La diagnosi è un' aiuto ma il meccanico deve metterci del suo, non può prendere per oro colato tutto quello che vede sullo schermo.
non è difficile, essendo come con la benzina, certo se si ha il tempo misurato diventa una grana, specie come dici tu, con macchine altrui :emoji_confounded:
Vero però se c'è una spia accesa in teoria oggi dovrebbero capire con certezza cosa significa.
Poi magari la sostituzione della bobina era la cosa giusta e stavolta la spia è accesa per altri motivi.
Però a distanza di così poco tempo...
Boh.
Boh.
La spia a forma di motore in realtà segnala una certa varietà di problemi. La prima volta che la vidi accesa mi prese un colpo, sono sbiancato. Poi prendendo il manuale ( era anche quella una Hyundai) vidi che si accende nei casi più svariati. Quella volta era la valvola EGR.
letgetheatnant1977
