Perchè sono molto efficienti e consumano pocoI diesel attuali hanno compressioni modeste data la sovralimentazione, e tendono a scaldarsi poco.
Esatto.Perchè sono molto efficienti e consumano poco
Se volessimo basarci su questa foto, fatta da me alla mia M3 nel maggio 2006, dovremmo concludere che con olio a circa 50° sarebbero consentiti circa 3/4 dei giri massimi (6.000 su 8.000) e quindi si può guidare normalmente, ma non tirare : per quello è bene attendere che l'olio sia arrivato almeno ad una settantina di gradi, temperatura a cui spariva la limitazione.Mi lego.. La maggior parte delle auto ha temperatura acqua solo, e io per tirare un po' ho sempre guardato quella..
L'attuale ha anche temperatura olio.. Ho notato che con acqua perfetta l'olio magari è ancora solo a 55 gradi... Secondo voic c'è una temperatura minima, o è abbastanza ininfluente sopra i 50 gradi per non dico tirarle il collo ma spingere un po' di più?
Stessa situazione per me con l'outback... per cautela cerco di arrivare più vicino possibile ai 90⁰C... più che per tirare il motore su di giri, ma per aprire di più il gas...Mi lego.. La maggior parte delle auto ha temperatura acqua solo, e io per tirare un po' ho sempre guardato quella..
Ma nella foto la macchina è spenta… ah anche le ultime tacche sono illuminateBoh, la mia alla fine una curiosità, anche se relativamente fredda col traffico attuale al massimo posso tirare una marcia per un sorpasso,, Non credo sia un problema.
Mi stupisce la foto di Mastertanto2, con olio a 50 gradi e acqua ancora su freddo.. A me è a 50 gradi con acqua perfettamente in temperatura.. Pour parler...
Certo che il contagiri con zona rossa che cambia con temperatura motore è una figata
Abito in collina, a freddo ho circa 600metri di strada in discesa, poi pianura co traffico e semafori.
Ho notato che occorre percorrere almeno 5 km in 9/10 minuti prima di vedere accesa la prima tacca del termometro dell'acqua con le temperature esterne tra 8 e 10 gradi.
Secondo voi è normale?
Perché l'acqua si raffredda più velocemente dell'olio, ed il motore quando feci quella foto aveva funzionato già prima ma poi era stato spento per un po'. In ogni caso, la temperatura considerata dal sistema è quella dell'olio e non dell'acqua.(....) Mi stupisce la foto di Mastertanto2, con olio a 50 gradi e acqua ancora su freddo.. A me è a 50 gradi con acqua perfettamente in temperatura.. Pour parler...
In realtà ha un calore specifico maggiore, ma, essendo in gran parte contenuta in piccoli condotti ed in radiatori, cede calore molto velocemente, invece l'olio è per gran parte contenuto in coppa, dove c'è il sensore di temperatura e fatica maggiormente a raffreddarsi.Perché l'acqua si raffredda più velocemente dell'olio
Più o meno altrettanto. Almeno 15 minuti di stop&goFai prima a dire quanto tempo o km
per arrivare in temperatura
( quella normale di esercizio)
Carloantonio70 - 7 giorni fa
CitWeb2 - 21 ore fa
