<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Honda jazz 2023 | Page 18 | Il Forum di Quattroruote
Honda jazz 2023
Ma scusa se mi unisco alla discussione ma lamia quano supero la velocità dei segnali loro lampeggiano ma non emette nessun cicalino .la mia è il modello nuovo
scegli "Visualizzazione sistema riconoscimento segnali stradali"
scegli "Nessuno"
Piuttosto che disattivare la visualizzazione dei segnali, preferisco tenere la visualizzazione e disattivare l'avviso di superamento del limite di velocità (voce successiva del menu).
Vedere il segnale sul cruscotto non mi arreca disturbo, l'avviso acustico è effettivamente troppo invadente.
Mia personale opinione, ovviamente.
non si può disattivare l'avviso di superamento, suona e basta!!
La mia Honda Jazz si comporta esattamente come ha descritto zenyattamond1: non si può disattivare l'avviso di superamento, suona e basta. E' possibile spegnere l'avviso di superamento da menu ma non funziona.
se oscuri la telecamera (l'ho già provato) ti partono una serie interminabile di allarmi e segnalazioni, così come avviene quando l'umidità appanna il parabrezza
Ma scusa, se entri in box e il box è completamente buio cosa segnala? Allarme anche quello?
Bisogna studiare un "dongle" che gli restituisca un'immagine farlocca di un rettilineo in Australia (possibilmente senza canguri che attraversano).
Non so se il mio software ha qualcosa di diverso (la mia Jazz è del 2021), ma di sicuro posso disattivare l'avviso mantenedo il segnale sul display, lo tengo settato così da anni.
Non so, io ho provato appiccicando del nastro isolante sul parabrezza in corrispondenza della telecamera, ed appena acceso ha iniziato a suonare di tutto!
Si, quella del 2021 funziona così, ma quella nuova (2025) è stata aggiornata secondo il nuovo regolamento, e non c'è modo di azzittire la segnalazione sonora e basta, si può solo escludere in toto la rilevazione segnaletica, ma lo devi fare ogni volta che avvii.
Alla fine per assurdo ti ritrovi con meno supporto, dato che in questo modo non ti indica più a display il limite corrente
:emoji_thumbsup:Ecco svelato l'arcano.
Buongiorno al forum volevo chiedere se qualcuno ha visto quel video dell'ingegnere che parla di eventuali problemi sulle macchine ibride per quanto riguarda l'olio motore che diventa tipo "maionese " per il poco sfruttamento del motore termico che rischia di non raggiungere le temperature idonee
Roberto il pistone?
No, mi manca, ma il fatto che l'olio rimanga "freddo" e perciò non si ripulisca per l'evaporazione di ciò che lo contamina (vapore acqueo e benzina incombusta) è abbastanza intuitivo, succede anche nei motori normali. La "maionese" è banalmente un'emulsione tra olio ed acqua, e quest'ultima in coppa ci arriva sia per rotture (guarnizione testa, camice, blocco motore o testa) che come gas trafilati tra canne e pistoni, i cosiddetti gas di blowby.
Per questo adesso le auto con il controllo delle scadenze tagliandi sulla strumentazione tengono conto del tipo di utilizzo (per esempio, il nr. di accensioni a freddo, il nr. di km percorsi a motore freddo) sono considerati automaticamente come gravosi e portano ad una chiamata anticipata al tagliando.
kijriacako1984
