"non dovrebbe", non tien conto della legge di Murphysotto le rampe mi sono infilato tante volte per cambiare l'olio, con la macchina ben bloccata non dovrebbe succedere niente!
a me pare semplice, alzi l'auto con un crick e poi ci metti a fianco tante assicelle quanto basta e con un altro crick alzi ulteriormente.
Sulla fiancata l'ho fatto pure io, sotto il motore non so se la piastra supporti due sollevatoria me pare semplice, alzi l'auto con un crick e poi ci metti a fianco tante assicelle quanto basta e con un altro crick alzi ulteriormente.
...rimettere l'olio per avviare il motore e poi toglierlo di nuovo è proponibile, o c'è dell'altro?
Se ha tolto l'olio c'è sicuramente un problema al motore per cui non lo può rimettere.E' quello che stavo per scrivere pure io....
Ma deve essere troppo banale....
Se non c' ha pensato nessuno
temo due cose, la prima è che con la macchina e il gancio alzato di 17% il telaio venga stressato in modo non previsto verso il basso con il cavo che invece punta verso il basso ma magari è una paranoia, la seconda che, essendo il gancio della Z4 decentrato tutto su un lato, mi tiri l'auto in modo non perfettamente dritto e quelle rampe sono giuste per un pelo per i pneumatici 225 anteriori, non vorrei che mi scappasse di lato mentre sale facendo un macelloChe cosa temi in particolare?
Se il cavo non tocca in modo anomalo altre parti che con la tensione potrebbero danneggiarsi, tira pure senza problemi!
Questo è plausibile.essendo il gancio della Z4 decentrato tutto su un lato, mi tiri l'auto in modo non perfettamente dritto e quelle rampe sono giuste per un pelo per i pneumatici 225 anteriori, non vorrei che mi scappasse di lato mentre sale facendo un macello
Ma no, non ci pensare nemmeno a stressare il telaio!temo due cose, la prima è che con la macchina e il gancio alzato di 17% il telaio venga stressato in modo non previsto verso il basso con il cavo che invece punta verso il basso ma magari è una paranoia, la seconda che, essendo il gancio della Z4 decentrato tutto su un lato, mi tiri l'auto in modo non perfettamente dritto e quelle rampe sono giuste per un pelo per i pneumatici 225 anteriori, non vorrei che mi scappasse di lato mentre sale facendo un macello
si probabilmente farò cosi se qualcuno non ha un'idea geniale diversaMa no, non ci pensare nemmeno a stressare il telaio!
Che sia un carro attrezzi, un carrello basculante, un carrello fisso con rampe, il "tiro" nella prima fase è sempre "inclinato" rispetto al veicolo.
E l'auto viene tirata ad una velocità tale che, se tieni fisse a terra le rampe, è pressoché impossibile fare danni.
.. la smonti in pezzi da meno di 25kg l'uno...si probabilmente farò cosi se qualcuno non ha un'idea geniale diversa
ho scritto prima che sto nei casini cosi proprio perché ho portato la macchina dai meccaniciE portarla con un carroattrezzi da un buon meccanico, non BMW, e metterla su un ponte ?
Se la riparazione è semplice alla fine il costo non dovrebbe essere improponibile, e eviteresti qualsiasi rischio
Non è ovviamente l'idea geniale che cercavi, ma è una idea ...![]()
GuidoP - 11 ore fa
cuorern - 2 ore fa
