<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto con una Lacia Ypsilon del 2008, sensori? ECU? | Il Forum di Quattroruote
Hola a todos desde España, (he traducido este mensaje) Escribo para ver si alguien ha tenido un problema parecido y me puede ayudar a solucionar el mío: Tengo un Lancia Ypsilon 1.2 60cv plateado del 2008, lo llevé al taller porque a veces me saltaba el test del check engine del sensor de temperatura del circuito del refrigerante al subir un puerto de montaña y a cambiar bujías, pastillas y discos de freno, primero me hicieron el mantenimiento sin cambiar el sensor del circuito y cuando el mecánico intentó arrancarlo delante de mí no arrancó y en el salpicadero se encendió el testigo de temperatura excesiva del refrigerante nada más arrancar y luego se apagó, leí que podía ser la batería, conectamos los cables y arrancó, me lo llevé y volví al día siguiente para que me cambiaran el sensor, me lo cambiaron y me llamó el mecánico diciendo que el coche no arrancaba, que habían notado que la centralita estaba abierta y que había entrado humedad (esta parte no me convence mucho, la verdad), que lo secarían y lo limpiarían con un limpiacircuitos y me dijeron que tenía que esperar. Me volvió a llamar y me dijo que arrancaría ahora, pero que iba mal, con un error de inyección en el cilindro 1 y pérdida de potencia. ¿Alguna idea de qué podría estar pasando? He leído mucho sobre cómo los sensores pueden dañar la ECU. Por lo demás, el coche funcionaba bien hasta que lo llevé al taller. Gracias de antemano y disculpas por la historia tan larga.
Mangia acqua gorgoglia?
Prima di tutto un saluto all'estimatore spagnolo, poi ci ho capito poco dato che forse la traduzione è imprecisa, ma mi sembra qualcosa di elettronico, ho solo capito che prima andava bene, data l'età dell'auto ho paura sia poco conveniente ripararla, ma speriamo di no...
Ciao Alber! Grazie per aver risposto a te e a GuidoP. Se è la centralina, potrei mandarla in riparazione. Quello che non so è se dopo la riparazione devo solo rimetterla a posto, o se c'è qualcos'altro che devo fare.
GuidoP, no, la temperatura dell'acqua è a posto. Credo sia la centralina, ma ho letto che alcuni sensori possono causarne il malfunzionamento... Non lo so, sono perso.
è stata fatta una diagnosi col computer? Chissà che non dia qualche indicazione...
una centralina rigenerata dovrebbe costare attorno le 200 250 euro, potrebbe essere qualcosa che dipenda dal sensore di giri, quello che regola la miscela aria-benzina all'avviamento a motore freddo, se non riesce a leggere la temperatura del motore la macchina parte o con una miscela troppo magra o troppo grassa a seconda di come si mette il sensore. Un problema simile dl'ha avuto mio papà con l'Astra e hanno dovuto cambiare la centralina e il sensore di giri. Il problema è stata la reperibilità della centralina ma ancor più grave che quasi tutti si rifiutavano di fare il lavoro perchè ritenevano la macchina troppo vecchia e non volevano perderci tempo.
Sì, è stata fatta una diagnosi e il risultato è stato: guasto all'iniezione nel cilindro 1. Cilindri, bobine e iniettori sono stati controllati e sono a posto. Le candele sono nuove. L'auto funziona male e perde potenza. La domanda è se sia la centralina o, come ho letto, qualche sensore stia causando il malfunzionamento della centralina. Prima di andare in officina, l'auto funzionava perfettamente, motivo per cui dubito che sia la centralina.
il fatto è che rischi di non trovare il guasto dopo molte ore di lavoro e come fai a chiedere al cliente che te le paghi con l'auto al punto di partenza? Purtroppo a volte succede anche su macchine non stravecchie :emoji_cold_sweat:
Grazie per la risposta, ottovalvole-fire.
Sì, qui a Madrid ci sono aziende che li riparano e sono specializzate in Lancia. Il fatto è che volevo essere sicuro al 100% che fosse la centralina prima di mandarla. Dirò al meccanico del sensore giri. Grazie.
È molto strano. L'auto funziona bene, l'ho portata in officina per cambiare il sensore ECT e non so cosa abbiano fatto, ma ora non funziona bene. È un peccato perché, anche se l'auto è vecchia, la adoro ed è relativamente nuovo
El hecho es que te arriesgas a no encontrar la avería después de muchas horas de trabajo, y ¿cómo puedes pedirle al cliente que te pague con el coche al principio? Por desgracia, esto a veces ocurre incluso con coches que no son muy antiguos.:emoji_sudor_frío:
Esta es exactamente mi situación, por eso preguntaba si alguien había tenido una experiencia similar y podía darme información antes de tomar una decisión. Como hay muchos Lancia Ypsilon en Italia, pensé que tendría suerte.
quel motore, il fire penso, è stato montato su un mucchio di auto del gruppo, quindi potresti avere aiuto da molta gente, il fatto è che penso sia un difetto di vecchiaia o di un errore di chi ci ha messo le mani più che un difetto conosciuto del motore...
Ese motor, el Fire creo, lo montaron muchos coches del grupo, por lo que se podía conseguir ayuda de mucha gente, el hecho es que creo que es un defecto de antigüedad o un error de quien lo trabajó más que un defecto conocido del motor...
Sono propenso a pensare che sia stato il meccanico a farlo, dato che l'auto funzionava perfettamente prima che la prendessi; forse ha toccato un filo, un sensore o qualcos'altro senza rendersene conto.
whistvapumes1972
