<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il calendario impone gli invernali... | Page 17 | Il Forum di Quattroruote
Salendo (e poi scendendo) a La Thuile nevicata intensa, un sacco di auto ferme, per fortuna, a bordo strada. Con awd e conti winter contact, si andava regolari... stando attento ai "paracarri"...
tutti vanno pianissimo perché l’80% non ha le gomme adatte quindi si viaggia a 20-30km/h quando va bene
Mi auguro che almeno tu monti le calze visto che ce le hai.
Se tutti quelli che dicono “se nevica me ne sto a casa” se ne stessero veramente a casa probabilmente non ci metterei 2.5 ore per fare 20km
Anche io vado pianissimo ma gli altri sono fermi :emoji_joy:
Battute a parte, quando mi capita di incontrare la neve (e negli ultimi anni sono andata a cercarla per non perdere l'abitudine a guidarci) aumento la prudenza e i margini di sicurezza ma guido in assoluta scioltezza .. se poi arriva il Mäkinen di turno gli lascio strada e conto le curve prima di ritrovarlo fermo a brodo a strada. Qualche volta non succede ma spesso si :emoji_grin:
Un anno (saranno 15 anni addietro) nevicava a fazzolettoni, fitto fitto, in autostrada gli spartineve dovevano ancora passare. mi sono messo di passo costante, trazione anteriore ma buoni invernali, mi si è messo dietro un'A4 quattro S Line (l'ho capito quando mi ha superato) ho provato a scansarmi per farlo passare ma niente, ho provatao a distanziarlo ma niente, ho dovuto prendere uno svincolo per lasciarlo sfilare, e poi me lo sono ritrovato davanti poco dopo...
Comunque, oggi lo svincolo traditore (con la brina) l'ho preso con il bagnato, decisamente meglio... invernali da pioggia? Aspetto la neve, era prevista ma non si è poi vista.
Io preferisco camminare su neve fresca non battuta rispetto a seguire le tracce lasciate da altri. Forse il tuo "accompagnatore" la pensava in modo diverso.
Abitando in pianura neanche io sono un fenomeno sulla neve. Una volta in montagna con gomme invernali andavo sui 50-55, mi ha passato un’a3, sarà andato a 85km/h, curve comprese. Segno che le invernali ti permettono cose inimmaginabili rispetto alle estive.
Insomma in montagna quello che fa tappo sono io :D
Anche se poi in realtà pure lì trovi il turista di turno che va ancora poi piano
Chiariamo.
Parlo per me.
Se vado con la vecchia pandina con le 135 o 155 posso fare il funambolo senza problemi sia a salire che scendere.
Quando si inizia ad andare su con masse e misure di pneumatico il discorso cambia. In salita dove devi usare trazione e gestire "solo" l'acceleratore è un conto ma la parte complicata è la discesa quando devi controllare e frenare la massa del veicolo. Li la musica cambia e di parecchio.
nel piatto tra 4wd e 2wd cambia nulla, a parte frenare con il motore se si vede un problema in lontananza, ma sono pochissime le occasioni dove si può sfruttare la cosa, al massimo si va un po' più piano in curva ma neanche di tanto.
Nei 4wd on demand poi non parliamo neanche, quelli servono per uscire dal garage al piano interrato al massimo
Lo è anche con buone condizioni, in caso di riticità a me è tornato utile scendere con marce basse e freno motore (per quanto possibile con un diesel ma non eccellente nenache con un benzina), erto, se il freno motore agisce su tutte e 4 le ruote è anche meglio, salvo si voglia aiutarsi col freno a mano per chiudere le curve...
Come ho già avuto modo di dire, pur avendo una 4wd on demand e gomme 235 non ho mai avuto problemi a guidare su neve in montana anche su 30 cm di neve e rampe ghiacciate. Anzi, rispetto alla 50:50 Subaru con giunto l’intervento dell’anteriore quando parte in sovrasterzo é immediato e raddrizza l’auto, cosa che non richiedeva più accortezza con la Legacy. Sarà anche il passo diverso (la lunghezza é la medesima)
Diciamo che il sistema alfa romeo è sì on demand ma ha due prerogative che lo differenziano da quelli basici più semplici:
-Tempo di intervento rapidissimo che non permette che una frazione di giro dell'albero e possibilità di trasferire fino al 60% della coppia all'anteriore
-E' di fatto una POSTERIORE con intervento dell'anteriore, quindi diventa molto più facile (e anche divertente direi) la guida perchè non c'è il sottosterzo, anzi, sovrasterza e avvisa prima del limite.
Questo oltre alla distribuzione dei pezi circa 50-50
La subaru ha un sistema migliore sicuramente per la motricità, ma quando "parte" in curva vuol dire che si è già passato il limite e la macchina si sposta pari, anzi, capita che prenda sotto specialmente in discesa perchè c'è più peso davanti.
Comunqu emi riferivo alla marcia in pianura dove a parità di gomme si va più o meno uguale, in ogni caso non ci sono gran problemi
Vero, in curva la Subaru è tendenzialmente neutra, in qualhe caso mi è apitato di gestire il passaggio da sottosterzo in ingresso a sovrasterzi alla corda, ma senza intervento DS (ESP).
Se per prendere sotto, intendi sottosterzo, in discesa col motore davanti spece se freni, ma anche se sali solo, è normale data la distribuzione delle masse, ma può accadere che , una volta inserita davanti, tenda a sovrasterzare su neve se il retrotreno è particolarmente scarico e inizia la fase più pendente (centro tornante). Comunque, senza fare il fenomeno stile Turini, in disesa on neve fresca o battuta compatta (non spoltigliata) di spaventi non me ne sono mai presi, neanche con una TA, anche se il margine con la TIPS è nettamente superiore.
Bei in rotatorie, dove la pendenza è verso l'esterno o in svincoli da prendere in accelerazione o decelerazione, poter distribuire la coppia traente o frenante sulle 4 ruote (meglio se con coperture idonee) consente miglior controllo e neutralità di comportamento.
Utente_2565129970
