<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Temperatura che si abbassa | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
sono io che volevo pagare la differenza per avere l originale. Cosa ne pensate?
Ma cosa costa l'originale?
Perchè, ripeto, si tratta di un piattello con una molla e un "bulbo" che contiene un liquido denso che cambia di volume con la temperatura: Voglio che il liquido non si espanda con una precisione al grado o che la guarnizione del piattello lasci trafilare un po', ma da qui a non funzionare proprio ce ne vuole
Sì sub anche per me. Dal computer non da segno di un errore. È proprio una cosa meccanica. Per questo pensano sia il fermo stato difettato..
Non lo so.. per scrupolo ho chiamato un ricambista.. questo è ciò che mi ha detto.. non so quanto possa costar. Un 20/30 euro in più. Parlava di compatibilità sicura. Oppure, ovviamente di provare prima a fare la procedura per levare le possibili bolle d aria. Ma ripeto, io non so come si fa, ma che c’è anche qui una procedura particolare e un po più lunga, perché c’è da farlo per almeno 3 volte. Se ho capito bene di riempire di liquidò.. lasciarla accesa, tenerla a 2000 per 3/5 minuti e poi abbassare con riscaldamento a palla.. e controllare che la vaschetta faccia bolle.. ma non saprei questo. Dopo una settimana non sarebbero uscite da sole ste bolle?!
Una valvola termostatica si può anche provare prima di cambiarla, almeno per capire se si muove: basta immergerla in acqua bollente e vedi proprio visivamente che il piattello chiude la molla...una vecchia l'avevo anche tagliata perchè ero curioso di vedere come era il liquido.
Poi capisco che tu personalmente non lo farai mai, però che proprio non vada da essere sfigati che non ti cambia nulla...
Le bolle lo avevo detto subito, io non so però se ci sono procedure particolari, il meccanico quello dovrebbe saperlo
Ma guarda, attendo mi chiamino ormai penso lunedì per dirmi quando arriva il pezzo che è in garanzia ovviamente. E prova a cambiarmelo. Poi gli farò presente dello spurgo.. ora non so se rischio a ritrovare la procedura, nel caso ve la copio e incollo quando la trovo.. in Ford è un po particolare, perché di suo fatica a spurgare rispetto ad altre autovetture. Vi aggiorno
Buongiorno a tutti.. abbiamo optato per un ricambio originale. Me lo monteranno giovedì. In pratica sentendo i ricambiati, quelli di “sotto marca “ per Ford aprono prima comunque e potrebbero dare questo difetto. Quindi pagherò la differenza del pezzo. E spero facciano lo spurgo giusto.. perché sempre il ricambista mi ha detto che non ne basta uno, ma c’è un procedimento apposito. Voi sapete di cosa si tratta? Che si ripete per due volte tipo. Qualcosa come a freddo riempire il liquidò, accendere e tenere accelerato sopra i2000.. e poi aggiungere liquido pian piano a tappo aperto.. accendendo l aria se non sbaglio..
Fede_77
