<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Byd Atto 2 superhybrid. | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
e CHESSO'...che differenza ci sarebbe con le altre plugin di cui bene o male ce ne sono in giro che fanno tra 60/70 e CHESSO' 100 km?
A parte il prezzo appunto
Il cambio alcune hanno il cambio questa no. Personalmente ritengo che la soluzione col cambio in alcuni frangenti abbia il suo perché
Dipende dall'uso, in pianura forse meglio le trazioni elettriche senza cambio, in altre zone non pianeggianti magari più utile avere anche il cambio
Per fare cosa SE il motore che viene utilizzato principalmente è quello elettrico?
Hai presente il funzionamento e il rendimento di un motore elettrico?
Mica serve che lavori tra 1800 e 2300 giri...
Il cambio serve SE utilizzi anche il termico, infatti toyota sfrutta il suo sistema epicicloidale e hyundai un robotizzato o doppia frizione, non ricordo in questo momento, ma questo per il motore a pistoni che ha bisogno di funzionare a certi regimi per rendere meglio.
Quindi SE la vedi così tutto il discorso dei superibridi che porti avanti da mesi, CADE!
Zoona pedemontana, almeno quella dove abito io....il cambio se sei pede non serve se sei montana....e la pila in discesa si ricarica.....mica vero......che il mio discorso cade....
Ad esempio a salir sù anche salite di 3-4km a pila scarica un 1,5 reev....su quei bestioni......
Non ci capiamo: In quelli che tu definisci superibridi come questo, per sfruttare maggiormente la batteria utilizzano di più il motore elettrico, che NON ha bisogno di cambio.
La batteria in discesa NON si carica con il termico quindi non c'entra nulla il cambio
Ma in salita sì che il cambio fa la differenza perchè lì interviene il termico che dà trazione alle ruote....
Giriamo sempre attorno alla cosa: soluzioni con il cambio già esistono e non c'entrano con il super che quindi rimane semplicemente la batteria più grande, non la tecnologia innovativa di cui parlavi
Se il cambio a variazione continua fosse stato precedente a quello a rapporti fissi probabilmente ci sarebbe chi si chiederebbe il motivo dell' "assurdità" di fare girare il motore a regimi non ideali, ovvero range di coppia max per il rendimento e potenza max per le prestazioni.
Anche senza il psd Toyota.
Williams in F1 di anni fa, poi lo hanno vietato...
mi ricordo la pubblicità della DAF Variomatic in cui calcavano proprio sul fatto che il sistema aveva infiniti rapporti. :)
Comunque, in effetti è così: un cambio a variazione continua può disporre sempre della massima potenza, al contrario di uno a rapporti discreti che costringe il motore a lavorare quasi sempre a regimi diversi da quello ottimale rispetto a quello che si vorrebbe ottenere in quel momento, sia che fosse la massima potenza, sia il massimo rendimento e quindi i minimi consumi.
PSEDO59
