<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Addio “Servizio di maggior tutela” | Page 81 | Il Forum di Quattroruote
Piu'
Piu' o meno a memoria....
Chiusura ENEL
Agosto Settembre 75 metri cubi....150 Euri....
DA 0,52 Euro di materia prima. VEDI TU le spese per arrivare PRATICAMENTE a 2,0 il metro cubo
Bollette elettrica Bluenergy dell'ufficio in pagamento oggi, 90 euro tutto compreso di cui circa 40 do spese fisse. In pratica per 166 kWh prelevati, sono 30 centesimi al kWh di "corrente" più altri 24 centesimi di quote fisse.
Di gas in un anno (solo riscaldamento, Bluenergy) per 600 mc ho speso circa 1.100 euro di cui quasi 290 di quote fisse. Le bollette estive a consumi zero sono da 48 euro cadauna ogni due mesi
A casa, Enel maggior tutela, ultima bolletta per settembre e ottobre 91 euro (compreso tutto tranne canone Rai), 363 kWh prelevati per un costo medio di 25 centesimi al kWh. La quota fissa è di circa 9 euro per cui il costo marginale è di circa 22,5 cent/kWh - il che significa che i 50 kWh mensili di induzione (ora cuciniamo di più) pesano la metà dei costi fissi del gas che nel frattempo ho chiuso). Tuttavia la maggior tutela vede uno sconto di circa 23 euro bimestrali sulle quote fisse, a suo tempo deciderò il da farsi.
Il gas domestico (sempre Bluenergy) prima di passare all'induzione, era a circa 250 euro l'anno per ben 7-8 mc al massimo (solo uso cottura, e per una serie di notivi cucinavamo molto poco), praticamente oltre 240 euro solo di oneri fissi.
Io oggi ho provato a seguire il consiglio dell'installatore e impostare una temperatura fissa sul termostato,ho messo 18,5 gradi,e abbassare la temperatura dei caloriferi a 45 gradi.
Consumo circa 50% in più rispetto al sistema che usavo prima.
Ho notato anche che non c'è tanta differenza di consumo tra 45 e 50 gradi di temperatura dei caloriferi.
Ho capito bene
Consumi di piu', adesso, con il nuovo termo
Ho capito bene
Consumerei di più se facessi fare tutto al termostato impostando 18,5 gradi sempre.
Rispetto a fare come ho sempre fatto cioè accendere il riscaldamento solo in alcune fasce orarie e impostare una temperatura minima bassa in modo che la caldaia non si accenda da sola quando magari sono fuori casa.
Più abbassi la temperatura dell'acqua dei caloriferi meno circolazione dell'aria c'è e quindi peggiora il rendimento.
Parlando di caloriferi e non termoconvettori ovviamente.
Io quando sono passato alla caldaia a condensazione ho abbassato la temperatura dei caloriferi a 60 gradi,55 in autunno quando non fa tanto freddo.
Ora voglio provare a 50,il libretto dice che il rendimento è massimo sotto tale temperatura ma visto che tra 45 e 50 gradi la differenza in termini di consumo è minima preferisco avere i caloriferi un po' più caldi.
Si il rendimento è massimo della caldaia a condensazione, che infatti si abbina bene al riscaldamento a pavimento. Per i termosifoni la temperatura deve essere alta altrimenti non si innesca il movimento d'aria che porta in giro il caldo emesso da una superficie giocoforza piccola, tipicamente 60 gradi o più a seconda del tipo. Poi più il ritorno è freddo più migliora il rendimento della caldaia a condensazione.
Quindi va trovato un punto a metà strada se vuoi massimizzare il rendimento e non avere freddo in casa in modo da massimizzare lo scambio termico dei termosifoni e raffreddare il più possibile l'acqua di ritorno.
In quest'ottica probabilmente il sistema che adottavi prima era migliore se in casa non c'è nessuno e non importa un'escursione termica più elevata, quando si accendeva l'impianto doveva pompare per scaldare, l'ambiente freddo aumentava la circolazione dell'aria, i caloriferi davano un ritorno più freddo che consentiva di sfruttare i fumi.
infatti, le caldaie a condensazione, sono piu' o meno inutili coi termosifoni.
hanno un loro perche' col riscaldamento a pavimento ma, quando le usi coi radiatori, magari in ghisa... stai fresco, nel vero senso della parola :D
tutte idee basate sul fatto che, una caldaia a condensazione, ha rendimenti migliori di una tradizionale.
peccato che il rendimento migliore si abbia solo in alcune condizioni particolari. se non le hai, e' solo un costo in piu', per l'impianto di scarico
Oggi caldaia in tilt,acqua nella camera di combustione.
Non mi tolgo dalla testa che la causa sia il suggerimento "geniale" del tecnico di abbassare la temperatura dei caloriferi.
Speriamo che domani si faccia vivo.
Poi torno ai soliti 55-60 gradi.
Ultima "bolletta" del fornitore gas...uscente (dal primo novembre ho cambiato)
103 euro (compresi 12 euro di "commercializzazione"); consumo settembre e ottobre 60 smc;
indice PSV settembre euro 0,373/smc;
indice PSV ottobre euro 0,353/smc.
Come al solito, considerando le varie voci astruse, alla fine ho pagato 1,7 euro/smc
Beh....
....Ma hai pagato un niente il GAS....
( Enel me lo dava a 0,55 se rinnovavo )
:emoji_money_mouth: :emoji_wink: :emoji_money_mouth:
Il Nuovo Fornitore, se non ricordo male, sul contratto, mi pare, stia sui 45.
Resto della mia idea: il prezzo delle materia prima deve essere uguale per tutti i fornitori.
Poi,
se si puo' dire:
" Chi ce l'ha piu' lungo...."
Ho consumato relativamente poco (solo cottura ed acqua calda), riscaldamento acceso il 4 novembre...
PSV gas oggi 11 novembre euro 0,35/smc ( circa)
Ci vuole... coraggio per un fornitore proporre 0,55 (salvo previsioni attendibili di sviluppi... catastrofici)
Infatti e' stato il fattore scatenante definitivo a farmi cambiare fornitore
Comunque ti fregano quando vogliono
con tutti i costi che possono caricare oltre la materia prima.
Se non si fa per imposizione dell' Autorita' il prezzo
cui ogni " SPACCIATORE di ENERGIA " deve rivende la materia prima, ergo:
----------------------------------- puo' contare solo sul suo ricarico------------------------------------
sara' sempre una JUNGLA per il consumatore.
E i margini ci sono, se ogni giorno nasce un nuovo....
-------------------------------------------Vedi il maiuscolo sopra--------------------------------------------
Come vedi tu stesso, pur con un prezzo eccellente del gas, alla fine il prezzo ti e' quadruplicato
da 0,35 a 1,70
Bolletta di ottobre Italia luce e gas mercato libero:
15,36€ per 4smc, 3,84€/smc
Dato che si parlava delle altre componenti fantasiose che portano al prezzo finale allego la scomposizione della fattura.
Notare che la mia offerta è "gas sottocosto" e viene 0,77€/smc, se non ho capito male le voci, che mi pare il doppio del costo del gas attuale nel mercato tutelato (0,38 Oggi) che è comunque già di più del mercato libero (0,35 oggi). Non che faccia gran differenza sul totale, però...
Siamo nella medesima situazione, comunque 15/16 €/mese con consumi irrisori (io ho una media di 5 smc/mese x un tot. di 58/59 smc/mese) sono quasi totalmente costi fissi, dietro ai quali sostanzialmente c'è il "costo contatore" ossia la disponibilità stessa del gas.
Faccio anche io l'esercizio di stile di dividere l'importo in € per gli smc fatturati, ma vengono fuori cifre tra le 7 e le 10 volte più alte del costo della materia prima "pubblicizzato". :D
snoopgeclighto1985
