<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 3008 1.2 PureTech ferma da 20/04/2025 per albero a camme in backorder: nessuna auto sostitutiva – pratica CRC 02868829 | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Peugeot
  • 3008 1.2 PureTech ferma da 20/04/2025 per albero a camme in backorder: nessuna auto sostitutiva – pratica CRC 02868829
Salve a tutti, cerco confronto per un fermo prolungato della mia 3008 II 1.2 PureTech con difficoltà ad ottenere un’auto sostitutiva.
Dati veicolo: immatricolazione 14/05/2018, targa FP0****, VIN VF3MC************; valuto di oscurare parzialmente targa e VIN per privacy nel post pubblico.
Cronologia: il 20/04/2025 l’auto non si avvia, viene trainata in rete ufficiale presso Officina Peugeot.
Diagnosi: rottura cinghia di distribuzione; ho versato acconto di 1.500 € il 14/07/2025 per procedere alla riparazione.
Stato: l’auto risulta in campagna di richiamo verificata da VIN, ma il ricambio dell’albero a camme risulta indisponibile (backorder) da più di 5 mesi secondo officina/CRC.
Pratica: CRC 02868829; il CRC riferisce che può solo sollecitare il pezzo e non autorizza auto sostitutiva perché fuori garanzia, rinviando la decisione all’officina.
L’officina dichiara di aver richiesto la sostitutiva a Peugeot, ma attende conferma dalla Casa.
Situazione al 04/11/2025: sono senza auto da oltre 5 mesi con gravi difficoltà familiari e lavorative, senza ETA certa dell’albero a camme.
Cosa ho già fatto: ho inviato diffida formale al CRC via PEC, inoltrato escalation tramite canale corporate Stellantis.
Domande alla community: qualcuno ha ottenuto una vettura di cortesia in casi analoghi con tempi di riparazioni cos'ì lunghi e ricambi in backorder, e come ha impostato l’escalation in rete/CRC?.
Chiedo suggerimenti concreti su passaggi/contatti che hanno sbloccato auto sostitutiva o accelerato l’arrivo dell’albero a camme in rete ufficiale.
Quali tempi reali avete riscontrato per ricambi legati a cinghia/albero a camme su 1.2 PureTech negli ultimi mesi 2024–2025?.
Se avete contatti utili in rete o esperienze ADR efficaci (associazioni/ODR), vi ringrazio per condividerli per messaggio o in thread.
Raccolgo anche link e articoli su problemi/indagini/ricalli legati al 1.2 PureTech che possano supportare la richiesta di mobilità durante il fermo.
Grazie per ogni consiglio o testimonianza, utile a ottenere una soluzione di mobilità fino al completamento dei lavori.
Il problema è noto.
La cosa veramente vergognosa è che non te la abbiano riparata dopo tutto questo tempo.
Purtroppo non sono in grado di darti suggerimenti risolutivi.
certo che oltre al danno anche la beffa di non poter riparare la macchina pagando è veramente troppo! Roba da dichiarargli guerra...
Strano si sia rotta, ha il kevlar all'interno sicuro non si sia smarmellata dentro? Quanti km?
Il danno a quell'albero a camme può derivare anche dalla perdita dei denti della cinghia (difetto noto e ricorrente sui Puretech) e quindi dalla perdita della fase e, a quel punto, le sollecitazioni alle pulegge potrebbero aver causato lo strappo o lo scavallamento della cinghia.
Riuscire a riparare quel motore è poi UNO dei problemi per quelle auto, il secondo problema sarà doversela tenere sino al fine vita curandone maniacalmente e frequentemente la manutezione perchè si tratta di esemplari oramai invendibili se non a prezzi stracciatissimi, vista la bomba inesplosa che si ritrovano sotto al cofano.
Esatto la cinghia c'è ma è logora, non rotta. Differenza non da poco.......visto che loro indicano rottura della cinghia.....
Beh una cinghia dentata priva anche solo in parte dei denti è una cinghia rotta, non assolve più alle funzioni di trazione e sincronia fra albero motore e alberi a camme, poco importa che possa esser ancora lì tesa sulle pulegge. Che poi, come dicevo sopra, nel momento in cui perde la sincronia la cinghia si trova a dover trascinare degli alberi che si bloccano perchè le camme spingono su valvole che toccano il pistone, e lì ben che vada sono altri denti che saltano, se non la cinghia stessa oppure altre parti della distribuzione, perni, bilanceri (a volte con resistenza meccanica appositamente calibrata per cedere e non far danneggiare valvole o pistoni) o l'albero a camme, come in questo caso.
Fuori garanzia? Ma non avevano esteso la garanzia fino a 10 anni? A 104000km ancora non era stato fatto il cambio della cinghia? A questo punto immagino manutenzione dall'amico meccanico per risparmiare
mah, alle volte ci sono dei generici che sono più svegli dei meccanici nelle conce...
tonfitebank1972
