<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Addio “Servizio di maggior tutela” | Page 79 | Il Forum di Quattroruote
Io la scorsa settimana ho fatto un'ora di coda al Cup,tanto che a momenti prendo la multa perché non pensavo di metterci così tanto,perché in reparto non avevano registrato la prenotazione quindi non avendo il pagopa non era possibile pagare online né in tabaccheria né in altro modo.
Neanche al Cup a dire la verità,infatti mi hanno mandato in reparto a chiarire la faccenda perché nemmeno con l'impegnativa davanti riuscivano a farmi pagare.
Per fortuna non ho dovuto rifare la coda dopo la corsa in reparto.
Quando ci si scontra con gli effetti di burocrazia e disorganizzazione purtroppo si ritorna nell'età della pietra.
Energia elettrica luglio, 88 kWh € 49 tutto compreso
Le condizioni economiche (tariffa indicizzata al Pun, multioraria, spread 1,3 cent kWh, contributo di commercializzazione € 8,25/mese + IVA) mi scadono a fine ottobre
sto guardando soluzioni alternative, ma non mi sembra ci sia di...meno peggio
Mese scorso avevo trovato una soluzione che, per telefono, prometteva spread 1 cent/kWh e contributo commercializzazione 6 euro/mese
Quando mi è arrivato il contratto scritto lo spread era 1,9 cent/kWh (reformatio in peius) ed ho esercitato il recesso
Io questo inverno voglio provare a seguire il consiglio del tecnico e abbassare la temperatura dei caloriferi a 45 gradi lasciando però il riscaldamento acceso,anche se al minimo,tutto il giorno.
Avevo già cambiato un po' il modo di usare il riscaldamento da quando sono passato alla caldaia a condensazione,risparmiando circa il 25%.
Non so se sia fattibile usarlo così,bisogna vedere come si sta coi termosifoni tiepidi (l'anno scorso avevo impostato la temperatura tra i 55 e i 59 gradi).
Poi quest'anno dovrò anche usare il riscaldamento per asciugare i panni,cosa che finora non mi ero mai dovuto preoccupare di fare.
Energia elettrica settembre, kWh 109, euro 41,26 + euro 9 TV
A fronte di quel consumo rilevato dal contatore, il fornitore fattura kWh 119, comprese le "perdite di rete"
A novembre cambio fornitore, ma aspetto a dirne il nome perché prima intendo verificare se mi son...tirato la zappa sui piedi
Interessante il discorso consumo rilevato/fatturato, chiaramente ci sono delle perdite lungo il percorso per la resistenza di cavi e trasformatori ma le pensavo più basse e conteggiate "a forfait".
Ma hai fatto tu la differenza dal contatore o hai la voce in bolletta? Io non l'ho vista nella mia ma la nuova bolletta "più semplice" ha il doppio delle pagine e dei dati della vecchia...
Io sono uscito da ogni promo o sconto in bolletta per la parte GAS (sono con Italia Gas e Luce - IGEL), sono tornato attorno ai 18-19 €/mese con i soliti 4/5 smc di consumo.
Lunedì li chiamo per capire se mi applicano condizioni commerciali migliori in funzione dei miei (bassi) consumi, diversamente mi muoverò nuovamente con il comparatore offerte Arera che già in altra occasione mi ha fatto risparmiare un po' (per un anno).
Una curiosita'....
A settembre ( 109 KWh ) hai consumato piu' energia che a luglio ( 88 KWh )
Utente_2935857412
