<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> MG ZS HYBRID 1500 -Problemi in salita | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Ma quindi cosa succede con Yaris nelle lunghe discese dopo che la frenata rigenerativa ha caricato tutta la batteria?
Nulla, la batteria rimane carica, ma non ti accorgi di nulla...il motore rimane silenzioso e freni normalmente; ho fatto tutto l'Appennino abruzzese senza usare mai il freno motore..
Come siete sintetici e criptici...
GuidoP "il motore gira" cosa significa? Gira a giri alti, bassi, al minimo, con o senza la B cambia....
Marino1957: hai fatto l'Appennino senza freno motore nel senso che non hai usato B?
Quindi hai usato solo i freni? Non saranno stati contenti...
Però non ho mai fatto l'Appennino abruzzese quindi non so quanto è ripido.
Muovendomi in Trentino il freno motore l'ho usato sempre, pazienza per il rumore, preferisco piuttosto che cuocere i freni.
No io ho una Corolla ts 2.0, come da firma e avatar.
Seguo però il gruppo MG, più che altro per la mg3 Hybrid ma non è esclusa la zs, per quando cambierò la nostra 208 GT, quindi sono molto interessato ai comportamenti e difetti del powertrain del gruppo e al confronto con Yaris che già ho guidato come sostitutiva.
Se la prendi provala prima su una salita secca improvvisa, ha un comportamento strano, per il resto è una bella auto con prezzo molto competitivo....
Hai perfettamente ragione, il problema si sente soprattutto nei sistemi con e-CVT o similari che “tirano su di giri” il motore senza dare subito spinta meccanica diretta. Non è un difetto solo MG, ma la sensazione è più marcata su certi modelli. Purtroppo nelle salite ripide conviene anticipare un po’ il gas per evitare il vuoto di coppia e il rischio di tamponamenti.
Proprietario di una toyota yaris cross hybrid, non ci sono problemi su qualunque salita. Abito a pochi chilometri dalle alpi e dai vari passi di montagna. Metti in D e via, nessun problema in discesa. Questa è la mia esperienza. Un po' rumorosa quando si inserisce il motore termico in salita.
Quindi potrebbe essere che esaurita la batteria, non solo mancano tutti i cavalli elettrici, ma la potenza termica è impegnata anche a ricaricare la batteria, magari usando un alternatore non troppo efficiente; una trasmissione non adeguata allo scopo (le salite) potrebbe essere la mazzata finale per i percorsi in salita.
Se fosse così, l'aggiornamento software potrebbe (e sottolineo potrebbe, perché sto ragionando senza sapere) avere modificato l'algoritmo di ricarica della batteria, lasciando più potenza al termico. Il che però significa che la batteria rimarrà scarica. Insomma, la storia della coperta corta.
Un'altra curiosità mi viene in mente: si parla della frenata rigenerativa, che cioè frenando ricarica la batteria: ma io con la mia auto 100% termica ho uno stile di guida dove non freno quasi mai: mollo l'acceleratore diverse centinaia di metri prima dello stop/dare precedenza/rotonda e lascio correre: non avendo rigenerazioni, l'auto fila senza problemi. Con un'auto a frenata rigenerativa invece bisogna consumare energia fino a ben oltre, in modo tale da far lavorare la frenata che rigenera la batteria. Quindi anche qua: da una parte ricarichi una batteria che ti aiuterà, dall'altra devi tenere accelerato per più tempo e parte del guadagno se ne va.
Non so, alla fine veramente è così tanto conveniente questo ibrido? Lo è di sicuro, mi chiedo solo quanto e se davvero è così determinante, perché questi motori recenti sono belli complicati.
Non è proprio così, con yaris cross hybrid, da pieno a pieno, viaggio da oltre 27 km/l ai 29 km/l sia montagna o pianura.
problema più o meno di tutte le ibride, se ad esempio parte la modalità riscaldo dopo sosta autogrill con Yaris Hev vedi te la rampa di accelerazione....
Proprietario di toyota yaris cross hybrid, nessun problema in salita in nessuna occasione si presenti. Un po' di rumorosita quella si, ma non fastidiosa.
A parte l'affermazione non molto cordiale di plillo...
Molto semplice: non è la prima volta che generalizza dicendo che tutti gli ibridi hanno questo problema, ed ho già ribattuto più volte che gli ibridi non sono tutti uguali.
Ecco spiegato perché per me questa è disinformazione generalizzata.
Non capisco, io finora con la Civic ho sempre guidato con allegria anche su per i passi montani e l'accelerazione non è mai stata "murata" da alcunchè.
Forse non sono arrivato con la pratica dove la teoria dice questo, oppure altri hanno un piede più pesante del mio... e rimango basito perchè con le auto che porto, su spritmonitor sto sempre oltre il 95 percentile.
Oppure la Civic è settata diversamente.
NOTA: sto seguendo l'OT, visto che l'argomento era la ZS, quindi chiedo scusa.
in realta' e' piu' un problema che e' stato proposto nel gruppo FB di H-RV. Ci sono pure i video di come la macchina mura in salita o fa fatica ad arrivare . Il problema si risolve come detto sopra certo a scapito del confort acustico. Su Z-RV mi pare solo un caso segnalato , il motore e' piu' grande e carica piu' velocemente la batteria . Z-RV e Civic hanno stesso motore ibrido.
le Yaris/Yaris Cross salgono tranquillamente le strade di montagna;
ma anche qui il confort acustico se ne va a farsi benedire.
Si sale con il motore che urla in abitacolo.
Le Yaris / Yaris Cross hanno il primato dei bassi consumi insieme ad Honda Jazz. E basta vedere quanto pesano per capirlo. Ma tutto a scapito del confort acustico a bordo. Dalla carrozzeria caratterizzata da lamierati sottili in stile Jap alla rumorosita' aerodinamica e in generale come vengono filtrati i rumori dall'esterno della cabina verso l'interno.
Insomma consuma poco ma tutta la concorrenza fa meglio sotto questi aspetti...
Una Avenger per dire gia' la bastona. Non parliamo di 2008 o T-Cross.
Il motore gira fino a dissipare quel surplus di corrente che non va nella pila carica,senza limitatore....
Utente_1676060965
