<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Richiamo FORD KUGA PHEV - malfunzionamento batterie - rischio incendio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ho ricevuto la lettera anch'io,ho contattato il concessionario che se ne frega e dalla ford mi hanno proposto 120 euro di parziale indennizzo...
Allora,ho speso 50 mila euro e mi sono attrezzato per caricare la macchina a casa,dopo 2 anni l (e' ancora in garanzia) mi dicono di non ricaricarla perché può incendiarsi,bene l'unico obbiettivo è liberarmi di questo tumore e dopo 4 ford mi guarderò di riprenderne una in più sarà mia cura mettere al corrente più persone possibili di questa ingiustizia scandalosa.
Claudio Palandri
Ford ancora muta su questo problema (aggiornamento software del modulo BECM)?
Ancora stamattina dal concessionario che mi ha venduto l'auto silenzio assoluto.
Da quanto scritto nella comunicazione, il software non sarà disponibile prima di fine giugno. Inoltre, quando finalmente sarà pronto, lo comunicheranno con un’altra lettera con posta ordinaria, con il rischio di non riceverla nemmeno. Possibile che nessuna associazione di consumatori sia disponibile ad avviare una class action per esigere intervento immediato (sostituzione, a prescindere, del pacco batterie) e/o adeguato risarcimento del danno subito?
Io ho provato a fare un reclamo tramite Altroconsumo, con il risultato di ricevere una risposta da Ford che ringraziava di averli contattati e forniva numeri telefonici e orari del servizio clienti invitandomi a contattarli in tal modo.
Con il cavolo che mi metto a perdere tempo in attesa di parlare con qualche operatore per sentirmi dare l’indegna risposta già fornita ad altri con proposta di un “ristoro” di 120 euro per il disagio.
L'associazione dei consumatori non è una Onlus così come non lo è un grosso studio che di suo si attivi per promuoverla. Evidentemente secondo me è più una cosa "americana" che non europea, parlo ricordando la vicenda di mia moglie con Vag che fece bene a prendersi 1000 euro di bonus su un'altra vag cumulando gli sconti......chi ha fatto la class non penso abbia poi avuto qualcosa.....purtroppo. Meglio sempre patteggiare con la casa "tirando" acqua al proprio mulino.
La lettera che arriva, è in allegato a questo post..
Di cosa si tratta?
In pratica il firmware che gestisce la carica della batteria ad alta tensione, "monitora" lo stato delle celle.
Hanno avuto QUATTRO, ripeto QUATTRO, casi IN TUTTO IL MONDO dove questo software ha rilevato dei problemi (una cella in corto) e quindi l'utente si è visto nel cruscotto un errore ed ha portato l'auto in officina.
Ford ha iniziato ad analizzare (anche al microscopio, per dirvi la meticolosità) lo strato separatore ed ha notato problemi e/o stress allo stesso. Si è sentita con Samsung (le batterie NON sono Ford ma Samsung...) e da qui è nato il richiamo.
Il nuovo software quindi sarà "solo" un po' più abile a riconoscere questo potenziale problema, darà l'allarme PRIMA di quello vecchio, e così si potranno ancor di più scongiurare problemi relativi a surriscaldamento che potenzialmente potrebbero portare ad incendi. In linea teorica.
Nel caso che il nuovo firmware rilevi l'errore, verrà sostituito a gratis l'intero pacco batteria.
Nel frattempo, consigliano di non ricaricare.
Fra l'altro un deterioramento di quello strato potrebbe essere possibile anche tecnicamente nelle FHEV, probabilmente il firmware è meno evoluto poiché la ricarica avviene solo per rigenerazione e non a 220V.
Ecco come promesso la traduzione del bollettino ufficiale. Quando dico che Samsung dovrebbe fare solo lavatrici e telefoni….
PS per @tutti : post su questo argomento solo qui, grazie, non apriamo 37 thread.
Rapporto di Richiamo per la Sicurezza - Parte 573
Numero di Richiamo NHTSA: 24V-954
Numero di Richiamo del Produttore: 24S79
Produttore: Ford Motor Company
Data di Presentazione: 20 dicembre 2024
Numero di Veicoli Coinvolti: 20.484
Percentuale Stimata con Difetto: 1%
Informazioni sui Veicoli Coinvolti
1. Ford Escape (2020-2024)
* Tipo: Veicoli leggeri
* Alimentazione: Ibrida plug-in (PHEV)
* Numero di unità coinvolte: 16.480
* Date di produzione: 10 luglio 2019 - 17 aprile 2024
2. Lincoln Corsair (2021-2024)
* Numero di unità coinvolte: 4.004
* Date di produzione: 24 ottobre 2019 - 16 aprile 2024
Descrizione del Difetto
Lo strato separatore della cella della batteria ad alta tensione, situato tra il catodo e l’anodo, potrebbe subire danni a causa del processo di produzione. Questo danno può provocare un cortocircuito interno nella cella.
Rischi per la Sicurezza
* In caso di cortocircuito interno, il veicolo potrebbe spegnersi, causando la perdita di potenza di trazione. Ciò aumenta il rischio di incidente, anche se sterzo, freni e luci rimangono funzionanti.
* Il cortocircuito potrebbe inoltre causare sfiati termici della batteria, con il rischio di incendio e potenziali lesioni.
Causa del Problema
Le variazioni nel processo di produzione delle celle della batteria possono generare micro-difetti o stress localizzati nello strato separatore, compromettendone l’integrità.
Segnali di Allarme
Se si verifica un cortocircuito nella batteria, sul cruscotto apparirà il messaggio “Stop Safely Now”.
Componenti Coinvolti
* Nome: Batteria ad alta tensione
* Codici parte: LX6Z-10B759-EB (Ford Escape) / PZ1Z-10B759-AA (Lincoln Corsair)
* Fornitore: Samsung SDI (Stabilimento in Ungheria)
Cronologia del Problema
* Settembre 2024: Ford avvia un’indagine dopo tre segnalazioni in Europa di sfiato termico della batteria in veicoli PHEV (tra aprile e agosto 2024).
* Settembre-Novembre 2024: Analisi delle batterie recuperate e collaborazione con Samsung per identificare la causa.
* Dicembre 2024: Conferma della causa del problema e identificazione dei veicoli coinvolti.
* 13 dicembre 2024: Ford approva l’azione di richiamo.
Non sono stati segnalati incidenti o lesioni legati a questo problema.
Soluzione
I proprietari saranno contattati via posta e dovranno portare il veicolo presso un concessionario Ford o Lincoln per un aggiornamento software del Battery Energy Control Module (BECM).
* Il nuovo software migliorerà il rilevamento di anomalie nella batteria.
* Se vengono rilevati problemi, la batteria sarà sostituita gratuitamente.
* L’aggiornamento software sarà disponibile nel 2° trimestre del 2025.
* Ford rimborserà i proprietari che abbiano già sostenuto costi per la riparazione prima del richiamo.
Tempistiche del Richiamou
* Notifica ai concessionari: 6 gennaio 2025
* Notifica ai proprietari: 20-24 gennaio 2025
Io "sonderei" il web semplicemente googlando. Non è possibile che un fatto così enorme sia sottaciuto, e comunque anche se è ovviamente minimizzato in rete ci saranno delle evidenze.
Poi contatterei un'associazione di consumatori per essere informato di una eventuale class action e in ultimo chiederei ad un legale di fiducia. Le case hanno spalle grosse e buoni avvocati per cui penso se è in essere una azione collettiva aderire in primis a quella poi al limite ad altro.
In via preventiva, con fotocopia del ricevuto sentirei anche la concessionaria, con toni pacati, chiedendo il ritiro dell'auto.
Io ho fatto una segnalazione a Unione dei Consumatori e hanno subito preso in carico il mio/nostro problema. L’avvocato ha preso in mano la situazione e sta avviando un procedimento contro la ford per ottenere il giusto risarcimento (mi hanno chiesto 122€+122€ solo a successo).
È impensabile che mi vogliano dare solo 120€ per il disagio che sto subendo (ho pagato la mia ford 6000€ in più rispetto alla versione benzina).
Fino ad ora mi sono sembrati molto preparari e professionali.
Ottima iniziativa, mi unisco anche io allora. Deve partire qualcosa a tutela di chi spende 50K per una ford.
Anche io seguo, appena hai informazioni facci sapere cosa possiamo fare per aiutarti. Sono nella tua stessa situazione ma non so come muovermi
Seguo anche io dal momento che sono nella stessa vostra situazione. Attendiamo tue indicazioni su come procedere appena hai novità.
Grazie mille.
Buongiorno, seguo anche io essendo nella stessa situazione. Se gentilmente mi puoi scrivere cosa posso fare per unirmi all'iniziativa. Grazie in anticipo.
Buongiorno. Ci sono novità su questo argomento? Sto per cambiare auto e dopo un po' di ricerche avevo individuato proprio questo modello. In realtà cercavo una Rav4 ibrida usata con non più di 5/6 anni ma poi ho visto che le Kuga a parità di motore e allestimento costano circa 10 mila euro in meno e sono pure più recenti (2022). E tra le full hybrid e Plug in non c'è praticamente differenza di prezzo, anzi forse costano meno. I prezzi risentono di questa situazione? Tra l'altro l'acquisto sarebbe online (il famoso sito) e affrontare una situazione del genere dopo l'acquisto sarebbe sicuramente ancora più drammatico. Grazie
Da febbraio non danno nessuna informazione e io continuo a non poter caricare l'auto,poi mi farei una domandina,la plug in costa mediamente 5/6 mila euro in più della full in quanto ha un motore molto più potente 243 cv e una batteria da 14 kw,quindi significa che non le vuole più nessuno,tra l'altro è un giochetto che fanno dal 2020,consiglio evita proprio ford.
Grazie del consiglio. Sì in effetti sembra proprio che le plug in di Ford si siano svalutate parecchio, almeno a guardare le unità disponibili sul quel sito lì. Le full hibrud base (Connect) costano quasi più delle Plug in ST Line, a parità di anno e km. Pensa che io darei in permuta la mia Serie 1 118i Advantage del 2018 e con 75k km e prenderei la Kuga Plug in St line con 80k km del 2022 unico proprietario a 7.000€ compresa di garanzia 2 anni, mi sembrava un grande affare. Menomale che ci si può informare...
Ciao, in realtà l'aggiornamento è stato rilasciato.
Sono in fase di invio le seconde lettere con invito a recarsi dal concessionario per l'aggiornamento ma controllando il telaio sul sito Ford si ha in tempo reale la risposta sulla disponibilità dell'aggiornamento per il proprio veicolo.
grunizfilmi1989
