<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria auto esausta o scarica? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Si, infatti sto pensando di cambiarla...anche se la ricarico credo poi di essere a rischio. Attualmente ho una 44 Ah - 400 A, se mi spingo verso una 50...52 Ah con uno spunto di 460 A circa, rischio di fare danni all'alternatore?
No nessun problema. L'importante che la tua non sia una di quelle auto dove per cambiare la batteria devi ottenere l'autorizzazione del CEO del produttore :emoji_wink: :emoji_blush:
Anche io conosco persone alle quali la batteria di primo equipaggiamento è durata una vita.
Non ricordo se era una Hyundai getz o una Honda jazz comunque la prima batteria è durata più di un decennio.
Ottenere lo stesso risultato con le batterie successive imho è più difficile.
Non so se dipende dal fatto che l'auto,impianto elettrico compreso,non è più nuova o dalla qualità della batteria stessa.
Per la mia esperienza quelle del supermercato durano anche meno di 2 anni.
Quelle più buone magari ne fanno 5 ma da quel momento in poi ogni volta che giri la chiave può essere quella in cui il motore non si avvia.
Ho provato varie marche più o meno conosciute (Bosch, Ursus,gruntek,fiamm e altre che non ricordo).
Quella che è durata di più è stata una batteria senza marchio,tutta nera e un po' sottodimensionata comprata direttamente dal meccanico per 80 euro.
Ma quando è morta è stato da un giorno all'altro.
La Bosch e la fiamm invece hanno iniziato a dare segni di cedimento in inverno,poco spunto.
Il motore si avviava ma un po' a fatica.
Quella attuale non so di che marca sia,essendo più basse le batterie au certi modelli Ford non c'era molta scelta.
Comunque dovrebbe avere 3 o 4 anni ormai e per adesso funzia...
C'è da dire che da quando hanno installato lo start/stop le case più serie hanno montato batterie molto più robuste. Ovviamente quando sarà da cambiare spenderemo un piccolo patrimonio sperando che le nuove siano di buona qualità. (dubito)
Quella della mia i10 era ancora la batteria originale di fabbricazione indiana ( l' auto è made in India) quando l' ho comprata: aveva 10 anni. È la prima volta che mi capita. L'ho cambiata perché sui morsetti si cominciava a vedere quella schiuma bianca.
crosunover1983
