<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto 1.2 16v con 220.000km......rumore a motore freddo.... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti..possiedo una Fiat Punto 1.2 16v 80cv con 220.000km e alla mattina a freddo appena messa in moto per circa 5 minuti si sente dal motore credo che venga dalle valvole ma non sono sicuro un rumore tipo ( ta-ta-ta-ta-ta-ta ) che aumenta fino a 1500giri poi sparisce appena si scalda un'attimo il rumore sparisce.....
Si esatto ha le punterie idrauliche e l'olio è al massimo..non capisco anche questa mattina ha fatto lo stesso..sono andatpo dal meccanico e ha detto che dovrei cambiare l'olio ma l'ho faayo appena 4.000km fà.....
A 220.000 Km su un 1.2 direi che un piccolo rumorino appena acceso puoi concederglielo... :D
Il mio ex. meccanico "vecchio stampo" consigliava di cambiare l'olio più spesso man mano che il motore "invecchia",ma dopo soli 4000 Km mi sembra un pò esagerato...boh...prova...
possibili cause:
-olio di gradazione sbagliata
-filtro olio sbagliato
-pompa olio che perde colpi
-valvola di non ritorno olio che resta aperta facendo svuotare l'impianto
-punteria che perde
-sede/i valvole a fine vita
-sporco nel circuito dell'olio
io farei così: additivo per pulizia circuito olio, cambio olio e filtro con olio di caratteristiche adeguate e di buona qualità. Al cambio si verifica il funzionamento della valvola di non ritorno e, volendo, lo stato del pescante pompa olio e della pompa olio.
Ci sono vari additivi per le punterie idrauliche di varie marche ... provane uno se funziona un cambio olio anticipato lo farei ..... magari dopo aver messo un pulitore
http://www.sintoflon.com/prodotti/automotive-motore-et/
In ogni caso quello che serve a te sono 250ml di ET (Se cerchi SINTOFLON)
Quel rumore a freddo.. e dovuto a Collettore d aspirazione nello specifico al fatto che uno o piu "prigioniero" si è rotto o danneggiato.
Una volta che il collettore si dilata il rumore smette. E non è una cosa di poco conto..
L'aveva mio fratello sulla Sporting quel motore, coppa piccola se non erro e tagliandi "rarefatti" mi sembra ogni 20k. Cambia olio e le tiches idrauliche delle punterie e il problema scompare, problema di tutti i "vecchi motori" che amplifica con gli anni e i kilometri, comunque non accade niente solo un pò di rumore in più.
tiodicconswan1974
