<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Coprivolante | Il Forum di Quattroruote
Coprivolante
Il mio, ancora integro, in pelle, con e impugnature h 3, 6, 9 in rete, inizia a perdere grip. Sono indeciso se sostituirlo, o no. E se ne prendessi un altro, tornare alla pelle con impugnature, o in neoprene? Chi lo monta come si trova?
Coprivolante. Era per capire se era qualcosa di originale o aggiunto in seguito. Io non li ho mai usati, mi sembra che ispessiscano troppo la corona.
Al momento era montato un oggetto simile
Solo con 3 impugnature meno estese h 3, 6, 9, e con retinatura color corda.
Sì sì, ho capito. Ne avevo messo uno simile sulla Punto di mio papà quando l'ho passata alla pargola perchè il volante era completamente rovinato in posizione 10, ma solo come soluzione provvisoria, piuttosto cambio il volante. Troppo spessa e troppo morbida, piuttosto faccio ripellare il volante.
Sulla Fusion ce n'è uno in microfibra il più semplice possibile,l'unica accortezza per evitare che sia largo e quindi giri intorno al volante è prenderlo della misura più piccola,tocca nominare tutti i santi per montarlo ma una volta che è li non si muove più.
Quelli in finta pelle imho oltre a essere bruttissimi se di scarsa qualità si consumano e diventano peggio del volante che c'è sotto.
Sulle auto vecchie,quando ormai il volante è ridotto all'osso,ci sta.
Sulle auto nuove,anche se il loro scopo preventivo è comprensibile,imho stanno malissimo.
Come le foderine,soprattutto se economiche.
Preferirei far rifoderare il volante o sostituirlo una volta rovinato piuttosto.
Non era quanto intendevo. Ho specificato qualora mi fossi espresso in modo equivoco o non intelligibile.
Quello che non avevo capito io era se il coprivolante l'avevi aggiunto tu o era qualcosa di originale, dato che conoscendo la tua "predisposizione" al massimo controllo mi sembrava strano che ne usassi uno. Io, come detto, li trovo controproducenti, ma ognuno la vede con i suoi occhiali...
Sulla Zx il volante era sottile,stile francese,e per di più il rivestimento in finta pelle si era completamente sbriciolato e sporcava le mani.
In quel caso l'aggiunta del coprivolante lo rendeva un po' più cicciottello ma non in maniera esagerata.
Una volta mio padre ne comprò uno dai cinesi che aveva il tipico odore di platica/petrolio che hanno i prodotti di scarsa qualità.
E lo lasciava pure sulle mani.
Lo cestinammo dopo poco perchè a me faceva addirittura venire il mal d'auto mentre guidavo.
Un altro era un po' abbondante quindi capitava a volte di sterzare e l'auto andava dritta perchè il coprivolante girava intorno al volante,tanto per non farsi mancare un brivido ogni tanto.
Sulla Fusion effettivamente con l'aggiunta del coprivolante lo sterzo è un po' più spesso del normale però ci si fa l'abitudine.
Esteticamente parlando imho sembrano tutti delle aggiunte posticcie,almeno quelli che si trovano nei negozi generalisti di ricambi.
Poi se si va su prodotti di qualità realizzati con ottimi materiali ho idea che costi quasi di meno prendere un volante da un demolitore e tenerlo li per quando servirà,o almeno in passato quando tolto l'airbag sul volante non c'era nient'altro si poteva fare.
tennyanighbe1972
