<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema ibrido | Il Forum di Quattroruote
Problema ibrido
Vorrei chiedere se qualcuno di voi ha avuto problemi con il sistema ibrido della Suzuki Swift.
Il problema che sto riscontrando è che ogni tanto la spia dello start and stop lampeggia e quando succede questo non funziona il motore elettrico. Non carica la batteria, e non eroga.
Il problema è originato quando la macchina ha avuto problemi agli iniettori. Contemporaneamente ha iniziato a lampeggiare la spia dello Stato e stop ed è nato questo problema.
Mi è stato spiegato che quando c’è un problema al termico automaticamente il sistema ibrido non funziona correttamente.
In officina sono stati sostituiti gli iniettori ed è stata effettuata una pulizia del serbatoio. Una volta eseguito il lavoro la spia start and stop ha smesso di lampeggiare e il sistema ibrido ha funzionato correttamente. Dopo qualche giorno ha iniziato a lampeggiare nuovamente. Mi è stato detto dall’officina che poteva trattarsi della batteria al piombo da sostituire, ho proceduto alla sostituzione ma il problema è rimasto. Su 10 accensioni che la macchina effettuava in una giornata, nove avevano questo problema della spia. A questo punto mi è stato detto che probabilmente la batteria al litio era danneggiata e sarebbe stata da cambiare.
La spesa è abbastanza alta, e purtroppo nonostante la macchina abbia la garanzia estesa a cinque anni la parte dell’ibrido è coperta solo fino a tre. Ho quindi deciso di temporeggiare per capire cosa fare.
Utilizzando la macchina ho riscontrato che dà la spia sempre meno giorno dopo giorno. Su 10 accensioni che fa in una giornata magari dà l’errore solo una volta adesso. Quando da l’errore è sufficiente spegnere e riaccendere la macchina e la spia scompare.
La mia domanda è questa. È possibile che se la batteria al litio fosse da sostituire si comporti così ? Ho pensato che se fosse danneggiata darebbe sempre la spia e non funzionerebbe mai. Ho letto in svariati forum e sembra che molte persone riscontrino problemi simili ma non questo specifico. Ho letto addirittura che in un caso un problema analogo è stato risolto facendo un aggiornamento del software che gestisce l’intero sistema ISG e litio.
Mi sembra solo anomalo il modo in cui si comporta, riprendendo a funzionare quasi normalmente se non per qualche accensione ogni tanto dove da l’errore.
Qualcuno sa qualcosa di più in merito?
il fatto che fu
ho paura sia possibilissimo, ci fosse un contatto incerto all'interno, potrebbe causarlo, il fatto è che probabilmente è tutto sigillato e non si può aprire e anche si potesse in mezzo a una marea di connessioni trovare quella difettosa potrebbe essere arduo...
il fatto che fu
Sì, ma un contatto che casualmente si manifesta allo stesso preciso istante di un problema agli iniettori?
A me la cosa puzza...
Ma l'officina è di un concessionario Suzuki? O è indipendente?
E non hanno dei tester in grado di verificare la corretta funzionalità della batteria al litio?
Già a me sembra assurdo far sostituire quella al piombo dicendo "boh proviamo, forse è quella"... non hanno un tester che ti dice se è buona o meno? E cosa c'entra con gli iniettori?
Che poi mi sembra di capire che, quando il problema non si presenta, la batteria al litio carica e eroga regolarmente.
Insomma, a me sembra che stiano andando un po' per tentativi, proverei a sentire un'officina differente, magari una di qualche grossa concessionaria Suzuki con un po' di esperienza e strumentazione diagnostica appropriata, che immagino le officine ufficiali abbiano.
immagina perchè ho voluto una macchina che va a benzina e nient'altro, per non rischiare di trovarmi in mezzo a questi problemi, è una tecnologia ancora acerba per molte officine e qui ne abbiamo la dimostrazione...
Sono tutte operazioni che da cliente vorresti venissero fatte. Ma l’officina purtroppo non ragiona per facilitare le tue spese ma lavora per copione di semplicità risolutiva.
In diagnostica secondo loro è la batteria in errore. Quale componente di questa fantastica batteria non si sa, ma sostengono sia la batteria.
L’officina in questione è un’officina ufficiale, l’unica presente nella mia zona.
Ho chiesto di verificare contatti, cablaggi, sensori e quanto possibile prima di optare per il cambio della batteria, vista la coincidenza dell’insorgere del problema nello stesso tempo del problema al termico. A detta loro tutto è in regola. Io purtroppo mi devo fidare sulla parola, ma non so nemmeno se siano stati fatti controlli da me richiesti.
Ho attaccato la macchina ad un’altra diagnosi multimarca è il codice specifico che esce è:
P1372 Relè modulo elettrico supplementare 'A; Corto circuito.
A me l’unica cosa che non torna è che dal dare la spia costantemente, e non darla solo ogni tanto, adesso è il contrario. Cioè, sono più le accensioni e i cicli di Marcia che fa senza il problema che quelli con il problema.
Quando ho detto questo a loro mi hanno detto che secondo loro ho avuto fortuna e la batteria era tornata a funzionare normalmente. (Tutto questo prima che riniziasse a dare il problema sporadicamente).
Ho dimenticato di specificare un altro dettaglio, il problema è originato quando c’è stato il problema agli iniettori, ed è comprensibile perché quando il termico è in errore in centralina viene disattivato tutto il sistema ISG e batteria litio; È scomparso per un mesetto, poi ha iniziato a lampeggiare e dare il problema e stranamente, che coincidenza pochi giorni dopo mi ha dato nuovamente avaria motore ( per iniettori) , riporto la macchina in concessionaria e mi hanno detto che c’erano ancora dei residui di sporcizia nell’impianto. Hanno ripulito nuovamente, e La spia start and stop si è rispenta e ha funzionato tutto il sistema ibrido, dandomi l’errore solo ogni tanto.
Ed eccoci qua. Con una macchina che su 10 accensioni da l’errore solo una.
Come può essere la batteria.
Non saprei.
e quasi sicuramente non c'è nessun altro in zona in grado di capirci qualcosa, voglio dire un generico, bella grana, un altro autorizzato a che distanza è?
Qualche ora. Ma credo che ragionino allo stesso modo. Che poi ritornando al fatto che mi hai detto, qualche contatto incerto, non può migliorare se fosse un contatto. Invece la spia da presentarsi 7 su 10 si presenta 1 su 10.
Sul portale Suzuki nel pubblicizzare la Swift attuale viene specificato quanto segue e sono sicuro che la stessa precisazione ci fosse anche per la Swift hybrid precedenti:
5 ANNI DI GARANZIA SUL SISTEMA IBRIDO SUZUKI
Le componenti del sistema ibrido Suzuki, l'alternatore e la batteria al litio sono garantite 5 anni o 100.000km a partire dalla data di immatricolazione. La vettura è garantita 3 anni o 100.000 km e 12 anni per la corrosione passante. Visita la pagina dedicata per maggiori informazioni
Purtroppo nel 2020 il contratto dice 3 anni o 100.000 km.
La mia Swift è una my2017 acquistata nuova nel 2020 e sono sicuro che anche in quel periodo per il sistema ibrido la garanzia fosse estesa rispetto a quella generica e commerciale di Suzuki (3 anni / 100.000 km). Probabilmente anche altri potranno confermarlo.
nell’app my suzuki, nel mio contratto di garanzia, specifica che l’estensione non copre l’ibrido, cosi come spiegato anche dal capo officina.
la macchina ha più di 100.000km.
Le componenti del sistema ibrido Suzuki, l'alternatore e la batteria al litio sono garantite 5 anni o 100.000km a partire dalla data di immatricolazione. La vettura è garantita 3 anni o 100.000 km e12 anni per la corrosione passante.
Questo valeva anche per le MY2017 e MY2020, ma tu sei già oltre i 100.000 km. Per caso ti hanno detto quanto costa cambiare la piccola batteria agli ioni di litio?
Se la prima volta che hai segnalato il difetto (non risolto) l'auto aveva meno di 100.00 km sarebbe da andare per vie legali in quanto Suzuki ha pubblicizzato altro.
Diversamente non saresti coperto da quella garanzia estesa.
850 scontato.
850 scontato.
Pensavo peggio, ma speravo meglio, specie col fatto, che le batterie al litio attualmente sono molto più diffuse di qualche anno fa. Bah, io dopo 6 anni ancora zero problemi col sistema hybrid (My2017) e onestamente spero di arrivare a fine vita senza averne di problemi di sostituzione, anche perché la batteria al litio dovrebbe avere una funzione molto limitata e non certo onerosa come accade per le full hybrid, però dopo quello che ti è capitato, tutto è possibile. :emoji_fingers_crossed:
Però siccome il difetto non lo fa sempre, io andrei cauto a fare una spesa del genere, specie senza la garanzia al 100% che poi il problema non si ripresenta.
Utente_2647232152
