albert56
0
se quando non va non fa nessun rumore, perchè il motorino spinge ma non riesce a muovere il vetro è perchè non arriva corrente e con spray vari non risolvi niente...Più che altro sento il rumore quando va...
viva la manovella che c'era una voltaÈ capitato anche a me recentemente...aprendo e chiudendo la portiera non cambiava niente, premendo forte il tasto andava.
Quindi presumo: cavi ok, motorino ok, interruttore che non fa contatto bene.
Va smontato il blocco comandi ed aperto al suo interno...per adesso ho lasciato stare.
Si me la ricordo, ho 42 anni non sono molto giovaneviva la manovella che c'era una voltatu sei giovane, non so se la ricordi...
Né sai una più di MacGyver!Silicone spray. Una volta si usava il borotalco (fa miracoli) ma ora i raschiavetro e le guide son talmente aderenti che non si riesce a "soffiarlo" dentro, per cui il silicone rimane la miglior soluzione.
solo 27 meno di meSi me la ricordo, ho 42 anni non sono molto giovane![]()
si rompevano pure quelleviva la manovella che c'era una voltatu sei giovane, non so se la ricordi...
se il vetro scendeva c'era il movimento rotto...sicuro che si rompevano, ma di sicuro raramente non essendoci motorino, fili che si rompono, interruttori che si sballano e via dicendo, praticamente a un sistema semplice sono stati aggiunti un mucchio di parti critiche e vuoi che non ci sia qualche centralina, tanto per gradire?si rompevano pure quelle
per non parlar del fatto che, spingendo il vetro in giu', spesso scendeva![]()
pero', non ti devi piu' allungare sacramentando, perche' la morosa e' scesa, lasciandoti giu' il finestrino di un ditose il vetro scendeva c'era il movimento rotto...sicuro che si rompevano, ma di sicuro raramente non essendoci motorino, fili che si rompono, interruttori che si sballano e via dicendo, praticamente a un sistema semplice sono stati aggiunti un mucchio di parti critiche!
può essere, ma rischia di costarti caro se si rompepero', non ti devi piu' allungare sacramentando, perche' la morosa e' scesa, lasciandoti giu' il finestrino di un dito
o non devi fare il giro delle portiere, quando vai all'autolavaggio, per controllare che siano tutti chiusi![]()
GuidoP - 9 giorni fa
Carloantonio70 - 18 ore fa
