<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat punto vi prego aiutatemi | Il Forum di Quattroruote
Salve sono nuovo,mio padre deve cambiare auto e siccome sono patentato da 2 anni quasi vuole dare la vecchia punto a me il problema non è per il modello ma per questa porcheria che ci ha fatto ,il problema sono le condizioni scotch e silicone sul vetro e soprattutto lo stucco nella foto,l'ha messo perché aveva dei graffi che non si notavano quasi ma lui no ha fatto sto schifo nemmeno comprando la vernice(che costa troppo)insomma io mo che la prendo vorrei "un po indecentirla " se prendo del nitro o dell'acetone risolvo il problema ?se ne cade lo stucco e ritorna la graffiata oppure se ne va pure là vernice? O devo direttamente comprare lo spry che mi pare si chiami "delton lacrit " vernice:verde champion su amazon costa tipo 17 euro più le spedizioni mi esce sui 30 perché proviene dalla Germania, io vorrei prima provare con l'acetone o il nitro per me va bene pure con i segni del tempo e qualche ammaccatura basta che non ha queste macchie perché sembra che qualcuno c'è venuto sopra(capite a me)non vorrei essere preso in giro,voglio semplicemente che sia decente non che sia proprio trasandata ,la macchina è ancora funzionante il problema è la carrozzeria, vi prego ditemi che si può fare qualcosa ,perché ste macchie mi danno sui nervi non le posso vedere mi da angoscia
Ciao Ivan,
posso immaginare come ti senti.
Temo che se tu decidessi di risistemare la vernice ci sia da riverniciare tutto, oppure noterai sempre la magagna.
Quando mi capito, presi la palla al balzo, chiesi ad un amico che si dilettava con l'aerografo di farmi un disegno, ovviamente gli pagai il disturbo, ma se ha la giusta fantasia puoi personalizzare l'auto a tuo gusto ;)
Ciao Ivan,
Su amazon ci stanno le bombolette è l'unica soluzione..appena inizio a lavorare devo ordinarle come il treno, pure se spendo una 30ina di euro basta che non le vedo ste macchie
Non ne ho idea. Non intacca la vernice sotto?
No perché la vernice dell'auto è catalizzata. Il diluente non la intacca, al massimo sfregando con forza si opacizza il trasparente.
Comunque quella situazione lì dell'opener è insanabile "a tentativi". Lo stucco non va tolto, va carteggiato, lisciato e successivamente verniciato base + trasparente. Con criterio, senza comprare a caso bombolette su internet...
In ogni caso:
- Se lo stucco è bicomponente, non si toglie con la nitro ma solo con l'abrasivo e una levigatrice orbitale
- Se è monocomponente e si è indurito, la nitro gli fa comunque poco...se ne spreca un litro e mezzo chilo di stracci poi alla fine (ma molto alla fine) viene via, ma chiaramente poi c'è la vernice rovinata (forse la lamiera a vista) che va riverniciata, dandogli il fondo + base + trasparente.
Soluzione, dato che ho anche capito che il nostro amico non ha la benché minima idea di cosa stia parlando come procedimenti eccetera: l'auto va portata in carrozzeria. A occhio e croce ci andranno circa 300-400 euro facendo un lavoro al massimo dell'economia.
Attenzione in revisione, danno un punteggio alla carrozzeria
Mai sentita questa, a meno che la ruggine o danni evidenti non intacchino chiaramente componenti strutturali.
Il problema lì semmai è lo "scotch sui vetri" o cose simili, ma mi son fatto un'idea di massima di dove andrà in revisione quella Punto. Chiuso O/T.
almeno i vetri non vengono puliti usando olio di gomito? Per il resto o spendi da un carrozziere o compri il colore e vai a bombolette, molti anni fa un amico verniciò col pennello la R4...
taiprisungreen1974
