<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chevrolet Aveo 2009 GPL: valvole da rifare? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
che non abbia consumato olio è un buon segno, sperando non sia come nella mia punto che nella misurazione il livello non era graduale, ma scendeva poi di colpo anche se l'intervallo era di un lt da min a max, comunque penso proprio che dovresti riuscire a fermarla per vedere cos'è sto scampanellare...
Esatto. La causa di quel tic-tac delle punterie potrebbe essere un basso livello d’olio ma, come dici tu, bisogna saperlo con certezza prima di aggiungere altro lubrificante….
Ciao a tutti, stavo dando un’occhiata alla Chevrolet Corvette C5 5.7 V8 Cabrio 1998 e sono davvero incuriosito! Questa auto unisce lo stile classico della Corvette con buone prestazioni, e quel motore 5.7 V8 si fa notare. La versione cabrio è un tocco perfetto per le giornate di sole.
Qualcuno qui l’ha guidata o posseduta? Com’è la performance, l'affidabilità e l’esperienza di guida complessiva? Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni su se questo modello è ancora un’opzione divertente e valida oggi!
anche quella ha un problema alle sedi valvole causa gpl? Forse era il caso di aprire una nuova discussione...
È possibile sostituire semplicemente le valvole e le sedi, ma se il chilometraggio è elevato, è meglio controllare l'intera testata del cilindro. Hai utilizzato additivi o regolato il gioco delle valvole in tempo? Ciò contribuisce a prolungare la durata utile.
cambiare valvole e sedi implica un controllo della testa, visto che devi toglierla...
Buongiorno, dopo quattro mesi e quasi 4000 km dall'ultimo post, ho deciso di riprendere la discussione da dove era stata interrotta. In questo periodo di "silenzio" i problemi descritti in precedenza (aumento del consumo di olio, calo delle prestazioni e della risposta in accelerazione, vuoti e scatti soprattutto intorno ai 3000 giri) non sono stati risolti; sono andato avanti usando additivi per carburante (sia per benzina che per GPL) che miglioravano momentaneamente la situazione e rabboccando frequentemente l'olio. I meccanici che avevo consultato a gennaio avrebbero tutti voluto intervenire sulle valvole o sulle fasce elastiche, interventi che non mi sarei mai sobbarcato, considerando il valore dell'auto, che avrei voluto cambiare non appena gli impegni lavorativi me lo avrebbero concesso.
Ultimamente però ho avuto modo di parlare con un ragazzo che lavora in officina, che ha ipotizzato che i problemi suddetti potrebbero dipendere dalla valvola PCV (recupero vapori olio). Ho raccolto informazioni e, anche se non sono riuscito ad individuare questa valvola PCV sulla mia auto (comincio a pensare che non la abbia), ieri ho provato a smontare il tubo di aspirazione e a pulire il corpo farfallato senza smontarlo (ho pulito fin dove riuscivo ad arrivare tenendo alzata la valvola a farfalla) e ho notato che all'interno di esso, dal lato del collettore di aspirazione (quindi dietro la valvola a farfalla), era particolarmente sporco di residui oleosi neri. Dopo questa operazione ho compiuto un giro di prova e ho notato che l'accelerazione era migliorata, l'auto era meno "tappata"/"soffocata" e i vuoti erano diminuiti. Altra cosa che avevo notato prima di fare questo lavoretto è che dietro il corpo farfallato (lato abitacolo, diciamo) c'è un certo trasudo di olio.
Mi sto convincendo che possa essere utile pulire o cambiare la valvola EGR, che in 150.000 km non era mai stata cambiata (ora l'auto ne ha 153400 circa), tuttavia non sono certo della compatibilità dei ricambi reperibili online. Vi chiederei dunque il vostro parere in merito e vi lascio alcune immagini: due foto riguardano il pezzo di ricambio che avrei trovato, mentre le altre due ritraggono quella che credo sia la valvola EGR montata sulla mia Aveo, vista dall'alto nella terza foto e da dietro nella quarta.
tinypic.host/image/Screenshot-2025-05-25-14-55-24-800-de.autodoc.gmbh.3Y9II9
tinypic.host/image/Screenshot-2025-05-25-14-55-21-027-de.autodoc.gmbh.3Y9MOB
tinypic.host/image/IMG-20250525-145328.3Y9Aqu
tinypic.host/image/IMG-20250525-123932.3Y9XvX
Inoltre vi chiedo se la valvola PCV possa essere questa (è collegata al collettore di aspirazione tramite quel cavetto nero attaccato alla parte superiore del collettore stesso, poco dopo il corpo farfallato [si vede nella terza foto]).
tinypic.host/image/IMG-20250523-185003.3Y96I6
(Post modificato)
Sono riuscito ad aggiungere le immagini direttamente al post precedente (avevo creato questo secondo post perchè avevo problemi di invio col precedente).
I problemi da te lamentati erano tipici del debimetro e della valvola egr. Anche le candele se è molto tempo che non si cambiano possono dare problemi simili o la bobina. Ma con quei km mi pare strano che si sia da rifare mezzo motore.
Ho guardato meglio e ho individuato la EGR: è collegata al collettore tramite quel tubo metallico che si vede nella terza foto. Era un po' difficile da individuare perché questo condotto faceva un giro un po' strano. Direi che corrisponda pienamente al ricambio che ho individuato. Credo che lo ordinerò e proverò a montarlo.
tinypic.host/image/IMG-20250526-140528.3YNWq2
tinypic.host/image/IMG-20250526-140242.3YNQsz
tinypic.host/image/IMG-20250526-140230.3YN6vU
In effetti c'è parecchio schifo tutto intorno.
Riporto anche io la mia testimonianza con la Chevrolet aveo gpl del 2009 con 310mila km, in autostrada all improvviso spia motore e come errore mancate accensioni casuali, poi riprovando più volte levando l' errore, la mancata accensione era sul cilindro 4. Ferma da metà dicembre e ancora la devono guardare vedremo
Ciao,
avevo totalmente dimenticato questo topic. Colgo l'occasione datami dalla tua risposta per concludere la storia dell'Aveo: l'ho data via a luglio dell'anno scorso e sì, erano da rifare le valvole della testata, intervento che ho fatto fare all'acquirente, che era un commerciante di auto (ovviamente l'ho data via per due soldi, cioè quelli che valeva).
Quello della testata da rifare è un problema tipico dei motori a gpl, comunque.
Ok va bene, cmq nel mio caso se saranno le valvole da rifare, è un miracolo che siano arrivate a farmi fare tutti questi km. Vedremo cosa mi diranno
Marco_BoomerangCasino
